> про работоспособность сплитов при отрицательных температурах , Просветите "чайника"
AndreyNN
сообщение 5.2.2011, 20:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Дорого времени дня.
На одном из форумов в нашей безкрайней сети меня назвали делитантом, когда я посоветовал человеку не использовать сплит-систему на обогрев при отрицательных температурах, ввиду того, что уже при -5 его эффективность резко падает. Я очень удивился, но мне начали доказывать, что DAIKIN и прочие "японские" сплиты сейчас могут работать и при -30 на обогрев и при этом СОР = 3. Я В ШОКЕ. Это правда??? и Какими законами физики они пользуются. Может это я отстал от прогресса, помогите, подскажите. Или все таки это домыслы монтажников недочитавших инструкции?
Ответов (1 - 29)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.2.2011, 20:36
Цитата(AndreyNN @ 5.2.2011, 22:23) *
Брехня.
zshi
сообщение 5.2.2011, 21:11
Из: МО
Пользователь №: 76735
-30 и цоп=3 это конечно слишком оптимистично. но -25 и цоп не шибко меньше 3-х более похоже на правду.
LordN
сообщение 5.2.2011, 21:16
не нужно выдумывать. изучайте первоисточники.
Сергей В.
сообщение 5.2.2011, 22:05
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(AndreyNN @ 5.2.2011, 19:23) *
... меня назвали делитантом, ...
Ув. Лорд уже все сказал. Дешевая бытовуха до +5 еле тянет, а Дайкин таки действительно до -15.
EJIEHA
сообщение 5.2.2011, 22:16
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
DAIKIN, как я поняла, просто утепляют наружный блок. Скоро поставим на объект, посмотрю вживую, что за зверь. И... автор, на будущее. Правила форума
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
На первый раз сама исправлю.
сообщение 5.2.2011, 22:40
Какой СОР не скажу(понятно что и не 3 он и не 2),но МЕ запускался у меня с зим. комплектом при минус 25. Чисто из любопытства. Правда очень задумчиво и потом отдыхать отключался для прогрева и снова включался.
Запускал пару раз в разные зимы, второй по причине одного очень веского довода, что мол не должен он и не могет вообще из уст сплитоведа крупного. Но МЕ видимо этих доводов не знал.
Нарблок работал. Не просто из внутреннего воздух вентилятором гонялся, а именно теплый шел.
Сергей В.
сообщение 5.2.2011, 22:46
Из: г.Харьков
Цитата(EJIEHA @ 5.2.2011, 21:16) *
DAIKIN, как я поняла, просто утепляют наружный блок. ...
Ну там в общем не все так просто, но работает..
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.2.2011, 22:53
С доработками напильником.
Сергей В.
сообщение 5.2.2011, 23:33
Из: г.Харьков
Если по месту обработать напильником, то может получиться баллистическая ракета wink.gif
Серия RMX, без надфиля...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.2.2011, 23:34
это бытовой кондиционер, который работает в -30 и СОР =3 ?
Сергей В.
сообщение 5.2.2011, 23:42
Из: г.Харьков
Нет, работает до -15, как и написано в паспорте, при меньшей температуре просто не запускается. Какой при этом СОР - не указывают.
А что, у Дайкина есть бытовые серии?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.2.2011, 23:45
а сплиты которые в квартире вешают не бытовые что ли? или я отстал от жизни.
Сергей В.
сообщение 5.2.2011, 23:51
Из: г.Харьков
Даже не все мобильщики на своих базовых Дайкины ставят.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.2.2011, 23:55
не ну разница то есть -30 и -15 или нет ?
Сергей В.
сообщение 5.2.2011, 23:56
Из: г.Харьков
zshi
сообщение 6.2.2011, 1:24
Из: МО
ME зубадан при -25 пускается.
сообщение 6.2.2011, 2:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Дом загородный,знакомый живёт, топил дровами и электр.радиаторами Я поставил перед этой зимой зубадан ему 5кВт. Дрова зимой он не использовал. Результатом доволен А вроде было и -25.
azar
сообщение 6.2.2011, 16:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Главное не давать остывать помещению ниже +18С. Тогда худо бедно работают и неинверторы, у меня тошиба 2003 г.в. дома спасла меня и семью, когда при -24С замёрзли редуктора на ГРП. пока дом не остыл успел включить на тепло и не выключал, пока не сделали ГРП. В комнате ниже +21 т-ра не опускалась. Вообще, тошиба ещё ху-зн. когда в каталогах писала, что испытано до -35С. Я верю. Сам поставил дох. тошиб в магазины, те топятся без проблем (даже не продуктовые). Есть одно правило, если включил кондей на тепло, не выключай до конца отопления. И не насилуй, не нагоняет уставку, опусти её. Нам правдо на юге проще.
Основные проблемы при околонулевых с влажностью близкой к 100%. Тогда ест-но блоки обмерзают пипец. Тогда и проблемы. особенно если водичка с кровли капает на блоки (а козырёк ху поставишь).
Но больше всего мне понравилась работа на тепло Carrier YCC060 я тоже дох. поставил (и фирма, в которой работал). На тепло просто класс. Я предпологаю из за формы теплообменника. Как над ними измывались монтажёры, эксплуатацинщики и прочие нелюди, один ху пашут. Единственно, если внутрянки из италии (низконапорник) то х-ня. Лучше FB4 внутрянка. с ней внешник работает лучше и надёжнее.
В Северной Америке эти блоки используют для воздушного отопления (со встроен. газ. форсунками) или прсто как тепловые насосы.
У моего бывшего шефа в Ливане блок больше 20 лет проработал без ремонтов.
Сообщение отредактировал azar - 6.2.2011, 16:14
сообщение 6.2.2011, 21:01
Из: Ленинграда
посмотрел дневник погоды..........небыло -25..............только-15этой зимой
vlad980
сообщение 7.2.2011, 9:08
Пользователь №: 42881
Да о чем спор? - переключить на тепло в -20 можно и general climate китайский - только работать он криво будет = полчаса размораживаться, прогревать Т/О, потом 5 мин работать и т.д.
Насчет Daikin-a - все то же самое - ничем не отличается от китайцев ни по устройству, ни по расположению датчиков, ни по логике работы. Различия - производитель (?) компрессора и неоправданно высокая цена (чисто мое мнение).
и еще
- при чем здесь режим "тепло" и зимний комплект ? он же нужен только при работе на холод.
airwave
сообщение 7.2.2011, 11:27
Из: Msk
Пользователь №: 10062
В наружном блоке мелкий китаец сидит с запасной фуфайкой - это основной секрет утепления в -30 град, чтобы он не замерз болезный rolleyes.gif
Сообщение отредактировал airwave - 7.2.2011, 11:27
daddym
сообщение 7.2.2011, 13:00
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну так не сложно посчитать. Для работы при -30 внешний блок нужно охладить до -40С ну и внутренний соответственно нагреть до +30. Согласно старине Карно, 235/70 это примерно 3.2. Соответственно на практике COP будет не больше 1.5, ну а полная эффективность не выше единицы.
azar
сообщение 7.2.2011, 22:36
Вот график производительности Керриер. Хот и написано в мануале работа на тепло до -34,4С, график тока до -20, явно ниже просто смысла нет.
Сообщение отредактировал azar - 7.2.2011, 22:44
Прикрепленный файл  _________________________.doc ( 402 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
azar
сообщение 7.2.2011, 22:46
А вот по началу темы, Карриер гарантирует работу на тепло до - 34,4С (Просто смысланет, но гарантирует).
Сообщение отредактировал azar - 7.2.2011, 22:51
Прикрепленный файл  _________________________.doc ( 93,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
AndreyNN
сообщение 9.2.2011, 12:53
Из: Нижний Новгород
Дело ясное, что дело темное. Нет единого мнения.
Мне кажется, что включать сплит-систему зимой - это просто её убийство. А вот на счет промышленных систем информации о долгосрочном иследовании в наших зимних условиях нет. Соответственно и говорить неочем. Так что Вы в большенстве своем подтвердили мое мнение, что лучше поставить маслянный радиатор, чем включать сплит.
Сергей В.
сообщение 9.2.2011, 13:38
Из: г.Харьков
Цитата(AndreyNN @ 9.2.2011, 11:53) *
... Нет единого мнения...
Ну почему же. Оно было высказано в начале темы: есть паспортные данные на сплит? им и надо следовать.
сообщение 9.2.2011, 13:42
Из: Ленинграда
факт в том что заг.дом (100 кв,деревяшка)кондей обогрел.при- 15 на улице
NORD495
сообщение 27.9.2012, 16:31
Пользователь №: 77983
Есть у кондеев обогреватели конденсаторов. Включаются они при работе сплита в режиме теплового насоса. У фуджика встречал... Хочу попробовать установить самостоятельно на Панас с обогревателем картера. Значительно увеличивает возможность эксплуатации на тепло при отрицательных температурах. Просто необходимо понимать , что люди понимают под зимним комплектом. Ведь от части он состоит из обогревателя дренажа, обогревателя картера, регулятора оборотов вентилятора, и обогреватель конденсатора. При определенных условиях эксплуатации необходимо подбирать свои типы или така сказать составные части зимнего комплекта. Если человек будет использовать кондиционер на тепло зимой, необходим регулятор оборотов (если не инвертор), обогреватель картера, и обогреватель поддона с термостатом.
LordN
сообщение 27.9.2012, 16:37
сударь, у вас каша в голове из глупостей безграмотных манагеров. т.н. "зимний комплект" не имеет никакого отношения к работе на обогрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:29
