> Заполнение и подпитка системы ХС
TRAPPER
сообщение 5.2.2011, 23:13
Пользователь №: 19536
Подскажите, пожалуйста, как вообще происходит заполнение системы холодоснабжения. В моем случае имеется холодильная машина (чиллер) работающая на приточную установку. Сам чиллер с гидромодулем, узел заполнения и подпитки нужно подобрать мне. Посмотрел схемы, вроде все просто- подпиточный насос, запорный вентиль, подпиточный (редукционный клапан), фильтр и обратный клапан. Интересует на какое давление и расход должен быть подобран насос и как подобрать редукционный клапан (я так понял это регулятор давления "до себя")? Перерыл много книг по холодоснабжению, но что-то ничего по этой теме не нашел.
airwave
сообщение 7.2.2011, 11:01
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Руками
Клапан автоподпитки должен быть настроен на минимальное динамическое давление на входе в насос. Например, не ниже 0,7...1,0 бара.
А напор зависит от статики, может вам надо столб в 5 бар продавить?
Расход естественно пофиг. Какая вам разница, с какой скоростью будет добавляться вода или гликоль в контур? Куда-то спешите? rolleyes.gif
TRAPPER
сообщение 7.2.2011, 18:17
Цитата(airwave @ 7.2.2011, 11:01) *
Руками
Н-н-да...ответ исчерпывающий...а я уж подумал грешным делом что другими частями тела. Водяной контур с перепадом высот максимум 3-3,5 м. По поводу расхода- разница, наверное, есть: заполнять систему 30 часов или 3 минуты, а может есть нормы где это прописано?
Сообщение отредактировал TRAPPER - 7.2.2011, 18:19
too_zerocool
сообщение 8.2.2011, 14:58
Пользователь №: 4815
ответ весьма корректный. нормативных документов по скорости заполнения трубопроводов не встречалось. Судя по тому что вы написали объем системы не большой. 30 часов на заполнение думаю не потребуется. Откажитесь вообще от автоматической подпитки, если этот момент вас так парит.
define
сообщение 14.3.2011, 22:05
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый вечер!
Подскажите, какой серии ставят обычно подпиточный насос (интересует Grundfos) и какой размер гликолевого бачка необходим при объёме системы в 1000л?
Спасибо!
v-david
сообщение 15.3.2011, 6:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Заполнение и подпитка в принципе разные операции, но для небольших систем их можно совместить. Честно говоря я тоже временных (от слова время) норм не припомню. Исхожу из старых - 1% от объема системы в сутки и делаю бак ЗАПАСА на 7 суток. Ну а заполнение считаю на 1 рабочую смену - 8 часов.
Это для гликоля. С насосами тут посложнее, ручной (для малых систем) конечно лучше, если не стоит задача автоматической подпитки. А вот если нужно автоматическая, то придется подбирать. Не помню кто, но кто-то мне мозг выносил, что у каждого насоса есть какое-то минимально необходимое время работы, тут я не знаю, может быть. Если так, то для малых систем подобрать его у грюндфоса и иже с ним будет весьма проблематично. Есть одна штука: насосы из торговых автоматов, на мой взгляд весьма приличная для этих применений (прикрепил). Еще потребуется бак для слива гликоля - раз в какой-то период его нужно менять (где-то лет 5). Его объем желательно иметь на всю систему, но в принципе можно прописать, что сливается по частям (если не круглогодичная работа). Этот же бак можно использовать для утилизации протечек (в канализацию низзя!). Так что не очень-то это простая штука - подпитка в гликолевых системах, если по-уму. Да, и не советую "бадяжить" гликоль на месте - берите готовый раствор и не называйте его гликолем, а называйте "теплоноситель на основе ....гликоля", разница в наличии или отсутствии ингибиторов.
С водой проблема всего одна: подключите к водопроводу через обратный клапан - утром вся вода из системы будет в водопроводе, обратный клапан не есть запорный элемент. Ну и так далее.
Сообщение отредактировал v-david - 15.3.2011, 6:09
define
сообщение 18.3.2011, 14:57
Из: Riga
А какая бывает максимальная производительность ручного насоса, л/с?
vadim999
сообщение 18.3.2011, 15:02
Пользователь №: 15519
Не наю, как л/с, а то что с пары рук моно снять мах 0,6 кВт -точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:39
