> Характеристики строительных материалов
henry
сообщение 6.2.2011, 12:55
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Из СНиП 11-3-79 таблицы СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ нашел характеристику
Бетон сплошной (без швов) t=100мм - 19 620 м2*ч*Па/кг
исходя из этого значения через 19 620 м2бетона в час и перепаде давления в 1 Па проходит 1 кг воздуха,а если у меня будет перепад в 100 Па,то потребуется 196 М2.Правильно ли я это понимаю?
Ответов (1 - 2)
Гость_exelente_*
сообщение 6.2.2011, 22:58
При перепаде в 1 Па за 1 час через 1 м1 проходит 1/19620 кг
При перепаде в 100 Па через то же проходит 1/19620 кг/ч
Сообщение отредактировал exelente - 6.2.2011, 22:59
henry
сообщение 6.2.2011, 23:34
Из: Тамбов
Первая строчка совпадает с моим предположением,а из второй получается что величина разности давлений не влияет на воздухопроницаемость!Объясните?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:28
