6.2.2011, 20:25
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Кто подскажет с какой изоляцией будут меньше теплопотери СК (моноблок полиуретан или минвата).
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Все зависит от толщины материала и для ППУ еще и от плотности. график по теплопроводности см. ниже.
Так же максимальная температура для ППУ приблизительно 130 гр., Для примера температура стагнации коллектора с окрашенным черной краской абсорбера приблизительно 160 гр., для покрытия черный хром 180 гр. для селективного покрытия 200-210 градусов. Так же важно для минваты вентиляционные отверстия, для ППУ защита от ультрафиолета.
Сообщение
#3
Посмотрел график, похоже он для трубной изоляции. Каким образом ультрафиолет может попасть внутрь коллектора, если ППУ закрыт абсорьером? Вентиляции для минваты в коллекторе нет, с обратной стороны абсорбера проложен слой 25-30 мм пресованной минваты. В другом случае, абсорбер уложен в полиуретановую жесткую изоляцию со слоем алюминиевой фольги, задняя крышка из пластика.
7.2.2011, 20:50
Сообщение
#4
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В любом случае пенополиуретан "сгорит".
Солнечные коллектора - только минвата. |
8.2.2011, 6:27
Сообщение
#5
Посмотрел график, похоже он для трубной изоляции. На графике указано изменение коэффициента теплопроводности в зависимости от изменения температуры. коэффициент теплопроводности не будет меняться сверните вы теплоизоляционный материал в трубочку или разверните в виде листа. Каким образом ультрафиолет может попасть внутрь коллектора, если ППУ закрыт абсорьером? Качество рисунка такое что никто не захочет портить зрение рассматривая его детально, особенно если пытаться найти детали о которых вы говорите. Изоляция в остекленном коллекторе закрывается с передней стороны стеклом, по бокам профилем рамы, сзади обычно тонким листом метала, это обычно для случая минваты. Но никак не абсорбером. В случае ППУ ситуация может быть следующая, сам ППУ может выступать в роли корпуса и изготавливается путем заливки в разработанную для этого форму. Для защиты от воздействия окружающей среды используется алюминиевая фольга которая приклеивается к ППУ, здесь может быть проблема если это выполнено не качественно. Фольга может отклеится или плохо приклеится и ППУ довольно быстро разрушится. Если ППУ просто вкладывается вместо минваты, то здесь выигрыш только в толщине изоляции итоговая цена вряд ли изменится. Вентиляции для минваты в коллекторе нет, с обратной стороны абсорбера проложен слой 25-30 мм пресованной минваты. Остается надеется что корпус коллектора выполнен не достаточно герметично в противном случае много конденсата на внутренней стороне стекла. В любом случае пенополиуретан "сгорит". Солнечные коллектора - только минвата. При прямом контакте с абсорбером однозначно. Но если есть воздушный зазор в плоскости и прокладки в местах непосредственного соприкосновения, ППУ хорошего качества и имеет покрытие допустим алюминиевой фольгой в направлении абсорбера тут могут быть варианты. |
8.2.2011, 15:38
Сообщение
#6
На графике указано изменение коэффициента теплопроводности в зависимости от изменения температуры. коэффициент теплопроводности не будет меняться сверните вы теплоизоляционный материал в трубочку или разверните в виде листа. Качество рисунка такое что никто не захочет портить зрение рассматривая его детально, особенно если пытаться найти детали о которых вы говорите. Изоляция в остекленном коллекторе закрывается с передней стороны стеклом, по бокам профилем рамы, сзади обычно тонким листом метала, это обычно для случая минваты. Но никак не абсорбером. В случае ППУ ситуация может быть следующая, сам ППУ может выступать в роли корпуса и изготавливается путем заливки в разработанную для этого форму. Для защиты от воздействия окружающей среды используется алюминиевая фольга которая приклеивается к ППУ, здесь может быть проблема если это выполнено не качественно. Фольга может отклеится или плохо приклеится и ППУ довольно быстро разрушится. Если ППУ просто вкладывается вместо минваты, то здесь выигрыш только в толщине изоляции итоговая цена вряд ли изменится. Остается надеется что корпус коллектора выполнен не достаточно герметично в противном случае много конденсата на внутренней стороне стекла. При прямом контакте с абсорбером однозначно. Но если есть воздушный зазор в плоскости и прокладки в местах непосредственного соприкосновения, ППУ хорошего качества и имеет покрытие допустим алюминиевой фольгой в направлении абсорбера тут могут быть варианты. Однозначно понял рисковать не стоит будем брать то, что и брали - минвату. Тем более при приемке товара каким образом я разберусь какой там полиуретан качественный или нет. |
14.6.2011, 21:32
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 52460 |
11.7.2011, 17:13
Сообщение
#8
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 114909 |
Если кого-то интересует изготовление солнечного коллектора - можно писать мне, а лучше смотрите на /sites.google.com/site/selectivecover/issues. ППУ использовать нельзя - эти грабли у меня уже были. Изоляция горячей части- Астратек, или что-то из жидкой керамики, остальная - БСТВ!!! Базальтовое Супертонкое Волокно! - другие виды клеятся каким полимерным клеем (Роквул, Изовер и пр. г.), эта дрянь испаряется и оседает на стекле изнутри.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 22:10 |
