3 страниц V  < 1 2 3
> Схема теплых полов в квартире с центральным отоплением
Yaushev
сообщение 9.4.2012, 14:25
Сообщение #61
Пользователь №: 8664
Цитата(Alex_ @ 28.3.2012, 19:05) *
100 кв. метров теплых полов (это много?), температура пола +28, Т комнатная +22, мощность 50 Вт с кв. метра, 5 кВт общая, за сутки набежит 120 кВт*час, за месяц 3600 кВт*час, или 12000р. по московскому дневному тарифу.
для электрических 100м2 очень много, т.к. они устанавливаются только на свободное пространство.
т.е. чтобы получить 100м2 теплых электрических полов, квартира должна быть метров 150 как минимум (или дом).
+ у вас неверная методика. У электроТП есть программируемые терморегуляторы, днем по будням и ночью, к примеру, ТП можно отключить.
+ он не постоянно греет, а с перерывами (нагрелся - отключился, потом снова вкл. и так далее).
Alex_
сообщение 9.4.2012, 21:31
Сообщение #62
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Yaushev @ 9.4.2012, 15:25) *
... у вас неверная методика.
Я отталкивался от температуры пола и считал количество энергии, которое потребуется для поддержания этой температуры. Уложен там кабель с избытком и работает циклично или мало кабеля включено постоянно - не важно. Просто мой расчет сделан скорее для отопления, а для поддержания комфорта (если в помещении есть отопительные приборы) такую температуру на поверхности держать не нужно. Соответственно, потребление электоэнергии снизится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:02
