> водоподготовка в коттедже
sezis
сообщение 7.2.2011, 9:15
Пользователь №: 53216
исходные данные:
трехэтажный котедж, расход 1куб.м./ч, подбор оборудования велся на основании лабораторного анализа санэпедстанции (пробы февраль, май).
как Вам данное оборудование???
и ещё вопрос - необходимо смонтировать водомерный узел. у кого какие мысли по поводу его установки: до или после системы водоподготовки.
заранее всем спасибо!!!
источник - скважина, учет только очищенной воды.
в доме вся разводка водопровода - тупиковая, возможно нахождение одновременно до 10-ти взрослых людей, бустерная станция с гидроаккумулятором на 24л, поэтому было принято решение использовать накопительную емкость 1 куб.м.
Прикрепленный файл  ______________.gif ( 209,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Прикрепленный файл  _______________.gif ( 186,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  ___________________.gif ( 180,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Grincad
сообщение 7.2.2011, 16:40
Пользователь №: 61618
анализы уж очень разные. В первом еще и ошибки, маловато кальция с магнием для жесткости 7,4, и натрия наверное там побольше.
В первом случае (анализ от февраля): После данной состемы будет превышать натрий, т.к. умягчение будет происходить практически целиком (до 0,5-1 мг-экв/л в начале фильтроцикла), а подмешать жесткую воду будет невозможно, пойдет проскок железа. Впринципе оно должно окислится в емкости, но зачем из резервуара цистой воды делать отстойник. Лучше поставить обезжелезиватель и умягчитель. Полностью умягченную воду сразу пустить на котел (скорее всего будет в котедже), а остальную воду подмесом отрегулировать на необходимую жесткость (см. по балансу натрий-жесткость). И еще желательно поставить питьевой фильтр (обратноосмотический). Солесодержание и так наплохое, а после умягчения вода на вкус будет еще соленее. Ставить осмос на всю воду- дороговато, да и стоков будет бещенное количество.
Во втором случае (анализ от марта): тут все будет работать прекрасно, ток можно фильтр с экосовтом на умягчитель поменять (емкость больше, да и соли меньше ест).
З.Ы. Анализы ну совершенно разные, можно конечно сослатся на верховодку (скважина у вас наверное до 8 метров), но окисляемость для верховодки маловата (но это лично мое мнение).
Сообщение отредактировал Grincad - 7.2.2011, 16:41
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2011, 11:10
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
по первому анализу на подобной установке будет проскок по железу, цветности и кремнёвке. По второму всё ровно
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:01
