Citect Word to PDF |
Гость_Grege_*
7.2.2011, 11:21
Доброе утро всем,
Мне нужна срочная помощь с Vijeo Citect. я делаю доклад в слово файл, я хотел бы сохранить его в PDF тоже. Я перепробовал все мои идеи и не удалось. может кто-нибудь помочь с с этим вопросом.
Я был бы очень рад и благодарностью. Благодарю заранее.
С уважением, Грег.
Ответов
(1 - 9)
7.2.2011, 15:22
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
виртуальный PDF принтер спасет отца русской демократии?
Гость_Grege_*
7.2.2011, 16:52
Да, я знаю, что мой русский не лучшие
У меня есть Acrobat Standard, я могу сохранить \ распечатать файл в формате PDF к настоящему времени только вручную, мне нужно сделать автоматически, и я не могу найти как это сделать.
какие-либо предложения о cicode функций, или любой другой способ сделать это.
С уважением, Грег.
8.2.2011, 10:54
Пользователь №: 16012
программа "priPritner" появляется как принтер, потом выбрать print to PDF
Гость_Grege_*
8.2.2011, 12:18
благодарю вас, ребята. но у меня нет проблемы с программой, я просто не знаю, как сделать это преобразование автоматически, какую функцию использовать или какие устройства. если кто-то знает команды, как отправить, что определенный файл в Acrobat и печати \ сохранить его, когда я открываю файл RTF через Acrobat его открыть его в PDF все, что нужно сделать, чтобы сохранить файл. Мне это нужно делать автоматически
Еще раз спасибо, С уважением, Грег.
8.2.2011, 17:50
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Есть девайс в Citect типа принтер. Есть програмки, которые могут "печатать" в PDF. Если Вы научитесь посылать отчет на принтер, а по умолчанию будет выбран принтер типа "PDF" - автоматически "печать" будет производится в файл PDF. Осталось только научится отправлять отчеты на принтер, Вы это умеете делать?
Гость_Grege_*
9.2.2011, 9:53
Привет,
Я знаю о принтерах, я пытался его настроить и установить принтер по умолчанию, как акробат, но у меня есть что-то отсутствует и не может узнать, что.
если вы знаете, как сделать, чтобы так и, возможно, создать простой проект, чтобы показать это может быть прекрасным.
В настоящее время я нашел другое решение, но слишком проблематично, я сделал командный файл с командной строки для стандартного Adobe Acrobat, а его открытый и отправки файла на печать, но я не могу заставить ее работать, чтобы последний файл сделанные сервера отчетов по VJC . если у вас есть предложения для этого варианта плохо быть поляне услышать это слишком.
С уважением, Грег.
Гость_Grege_*
10.2.2011, 11:41
Привет всем еще раз,
Теперь я хотел бы знать, если это возможно и как это возможно, использовать переменные из cicode в batch файл? если кто знает или имеет идея будет принята при всем уважении и признательности.
Спасибо заранее, С уважением, Грег.
10.2.2011, 12:32
Из: Киев
Здравствуйте Грег. Поищите тут, http://www.scada.ru/ru/ , там есть форум, думаю что ответы на Ваши вопросы уже есть в готовом виде.
Гость_Grege_*
13.2.2011, 9:36
Thanks!
