Капитальный ремонт или реконструкция, помогите разобраться |
7.2.2011, 16:50
Пользователь №: 27278
Был цех по производству консервов. Пришло время менять износившиеся сети электроснабжения. Назначение цеха не менялось. Расширения не было. Проект предусматривал замену алюминиевых проводов на медные кабели, заземление в соответствии с новыми правилами и т.п. Скажите что это капитальный ремонт или реконструкция?
7.2.2011, 18:24
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
В украинских Правилах технической эксплуатации приведено следующее определение: "Капитальный ремонт - ремонт, который выполняют для восстановления исправности и полного, или почти полного, восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением йего частей, включая базовые" Определение, конечно, расплывчатое. Я бы, ИМХО, назвал это капремонтом, особенно если не переносится щитовая и не добавляется новое оборудование для увеличения присоединенной мощности.
7.2.2011, 21:38
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Идите к главбуху. Как договоритесь оформить работу по бухгалтерии, так и пишите. Эта работа должна увеличить стоимость основных фондов, по-моему, реконструкция.
7.2.2011, 21:59
Бухучет тоже вторичен в данном случае. В посте 2 дано толкование,но зря названо расплывчатым, именно так и в РФ тоже. Если , как там перечисленно, не меняются производственные показатели производства( по выпуску продукции) , не расширяются метры производственных площадей, то именно капремонт и старая исполниловка есть проект для этого, хоть и корректировке может подвергатьс что б соответствовать действующим на "сейчас" нормам. А если меняется технология производства, меняются другие ТЭПы его, то уже называется реконструкция и соответственно несколько по другому техника его проведения и необходимые мероприятия нужны.
7.2.2011, 22:15
Из: г.Харьков
Цитата(Максимович @ 7.2.2011, 20:38)  ... Эта работа должна увеличить стоимость основных фондов,... Так ведь и капремонт относится на увеличение стоимости основных фондов (по-моему так)
7.2.2011, 22:21
Из: г.Харьков
Цитата(инж323 @ 7.2.2011, 20:59)  .. но зря названо расплывчатым, ... Расплывчатым его делает одно слово: "изделие", что сужает толкование термина. Вот если бы "Электроустановка", тогда под этот термин абсолютно все можно подвести исходя из этого термина по ПУЭ.
7.2.2011, 23:07
счел просто, что по памяти текст тот писали. А вообще просто практически то же самое и касается реконструкции или капремонта производства, просто здания, дома. Кстати, а вот перенос щитовых вполне прокатывает под ремонтом. Аналогично ремонт кровли. А вот устройство там , на чердаке, всяких помещений меняет площади и тут же влетаешь в реконструкцию здания и необходимость оформления правоустанавливающих документов, получение разрешений, ТУ и прочего.
8.2.2011, 10:13
Из: г.Харьков
Цитата(инж323 @ 7.2.2011, 22:07)  счел просто, что по памяти текст тот писали. ...  Не: в левой руке книга на украинском языке, в голове перевод, а правой рукой текст набиваю. Так сказать цитата из первоисточника. Тот кто писал ПУЭ мыслил глобально, а тот кто писал ПТЭ - более конкректно, поэтому в ПТЭ, в определениях, терминах и вообще по смыслу, упор на конкретные части, узлы и детали электроустановок. Отсюда видать и употребление слова "изделие". А ПУЭ, к сожалению, не конкретизирует что есть "капитальный ремонт". Для строительных дел в каком-то документе мне попадалось в чем разница между ремонтом и реконструкцией, но тот документ формально относится именно к строительству, и к электроделам может быть применен косвенно.
8.2.2011, 11:17
Что-то, ни какой конкретики, пока я нашел только вот это: Госстрой России ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Главгосархстройнадзор России) ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО От 28 апреля 1994 года N 18-14/63 [О правильном толковании терминов "новое строительство", "капитальный ремонт", "реконструкция", "расширение"] В связи с поступающими запросами от территориальных органов Госархстройнадзора России по правильному толкованию терминов "новое строительство", "капитальный ремонт", "реконструкция", "расширение", Главгосархстройнадзор России разъясняет: При исполнении данных терминов следует руководствоваться определениями, содержащимися в следующих документах: Инструкция о порядке составления статистической отчетности по капитальному строительству, утвержденная постановлением Госкомстата России от 24.09.93 N 55-87(р), ВСН 58-88(р), ВСН 42-85(р), ВСН 42-85(р), Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утверждено постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 N 279. В указанных документах под "новым строительством" понимается строительство на новых площадях вновь создаваемых предприятий, зданий, сооружений, а также филиалов и новых производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находится на самостоятельном балансе. Если строительство предприятия, здания, сооружения намечается осуществлять очередями, то к новому строительству относятся первая и последующие очереди до ввода в действие всех запроектированных мощностей. К новому строительству относятся также строительство на новой площадке предприятий такой же или большей мощности взамен ликвидируемого. "Капитальный ремонт здания" — ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного обеспечения, а также поддержки эксплуатационных показателей. Капитальный ремонт должен включать исправление неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта, его перепланировка, не вызывающие изменений основных технико-экономических показателей здания. Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-строительных мероприятий, связанных с основных технико-экономических показателей (количества и качества квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости, пропускной способности и т.д.) или его назначения, в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания увеличения объема услуг. При реконструкции зданий помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться: изменения планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых оснований, их частичная разборка; повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию инженерных путей (кроме магистральных); улучшение архитектурной выразительности здания. При реконструкции объектов коммунального и социально-культурного назначения может предусматриваться расширение существующих и строительство новых зданий и сооружений подсобного и обслуживающего назначения. К реконструкции действующих предприятий относится переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих. К расширению действующих предприятий относится строительство дополнительных производств на действующем предприятии, а также строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей. К расширению действующих предприятий относится также строительство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе.
Таким образом, если профиль предприятия не изменялся, не происходило расширения, изменения численности персонала, состава оборудования и не и происходило увеличения выпуска продукции, то должен производится Капитальный Ремонт, а так как изменились правила и нормы, регламентирующие инженерные сети, то выполняется проект на капитальный ремонт цеха и все РТН-ры с их требованиями в соответствии с гл.1.3 ПТЭЭП пусть идут лесом.
Сообщение отредактировал Пузанутый - 8.2.2011, 11:26
15.2.2011, 12:28
Пользователь №: 49797
Если все можно подогнать под "Техническое перевооружение", то это существенно уменьшит количество согласований. Цитата ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСШИРЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СССР
29 мая 1984 г. N 80 К техническому перевооружению действующих предприятий относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. Техническое перевооружение действующих предприятий осуществляется по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым на основе единого технико-экономического обоснования и в соответствии с планом повышения технико-экономического уровня отрасли (подотрасли), как правило, без расширения производственных площадей. Целью технического перевооружения действующих предприятий является всемерная интенсификация производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и улучшение ее качества при обеспечении роста производительности труда и сокращения рабочих мест, снижения материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, улучшения других технико-экономических показателей работы предприятия в целом. При техническом перевооружении действующих предприятий могут осуществляться установка дополнительно на существующих производственных площадях оборудования и машин, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, применение радио, телевидения и других современных средств в управлении производством, модернизация и техническое переустройство природоохранительных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При этом допускаются частичная перестройка (Сноска 1) и расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования, и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.
Сообщение отредактировал petr0v14 - 15.2.2011, 12:32
Гость_Александр Соколов_*
9.3.2011, 19:52
Может уже и поезд ушел, но уж очень классно завернуто: "Таким образом, если профиль предприятия не изменялся, не происходило расширения, изменения численности персонала, состава оборудования и не и происходило увеличения выпуска продукции, то должен производится Капитальный Ремонт, а так как изменились правила и нормы, регламентирующие инженерные сети, то выполняется проект на капитальный ремонт цеха и все РТН-ры с их требованиями в соответствии с гл.1.3 ПТЭЭП пусть идут лесом." (С цитированием пока проблемы). Какое отношение к электроустановке имеет численность персонала? Что. если решили ввести 2-хсменку вместо одной - это уже реконструкция? А если 3-хсменку. тогда новое строительство? У Вас мощность осталась прежней, отходящие группы те же, токовые нагрузки не увеличились. Это самый обычный ремонт, по объему замененного оборудования -капитальный с приспособлением под новые условия. Если нужна полная и правильная цитата см. ПТЭЭП гл.1.6. Если очень хочется - обзовите модернизацией. Да. Знать и применять Правила это не посылать лесом. особенно если делать будет другой.
5.6.2024, 11:56
Пользователь №: 326018
А если в ТЗ написано "комплексный ремонт", в старом проекте указано 2,5 л/с на внутреннее пожаротушение и в здании 6 пожарных кранов, а по нормам СП 10 нужно 2х2,5 л/с и расстановка по нормам требует уже более 12 ПК (требуется два ввода) - это уже реконструкция? Или в рамках кап. ремонта не меняем показателей, и оставляем всё как есть? Цитата(Valkea @ 5.6.2024, 11:52)  А если в ТЗ написано "комплексный ремонт", в старом проекте указано 2,5 л/с на внутреннее пожаротушение и в здании 6 пожарных кранов, а по нормам СП 10 нужно 2х2,5 л/с и расстановка по нормам требует уже более 12 ПК (требуется два ввода) - это уже реконструкция? Или в рамках кап. ремонта не меняем показателей, и оставляем всё как есть? А если совсем нет проекта ни архивного никакого? Считать всё по нормам, это уже реконструкция? Как разграничить одно и другое в плане инж. сетей?
6.6.2024, 9:59
Пользователь №: 226931
Градостроительный кодекс дает такие определение этим видам строительства: 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; А выбор за Заказчиком (застройщиком) вместе с проектировщиком - такая позиция Минстроя. Техническое перевооружение возможно только на опасных производственных объектах.
Сообщение отредактировал tehnolog - 6.6.2024, 10:01
