> Кабель для RS-485 F/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSOH, "F/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSOH" вместо "LiYCY (TP) 2x2x0.25&#
Sasha_24
сообщение 7.2.2011, 17:10
Пользователь №: 5384
Уважаемые специалисты
Вопрос в выборе кабеля для RS-485 (протокол неизвестен) для сети между контроллерами управления гостиничными номерами – HARS C27 фирмы Siemens. Длина шины - около 300 м, 20 устройств на шину.
В общем, в мануале на контроллер четко прописан тип кабеля LiYCY (TP). Кабель, конечно же очень качественный, но не из дешевых. Кроме того в спешке этот пункт мануала я прошляпил и заложил по привычке кабель «F/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSOH » (LSOH означает негорючий и нераспространяющий горение) - производитель "Одеса Кабель". Так как бюджет заказчик уже утвердил, кабель никто менять не хочет и видимо не будет. LiYCY (TP) стоит, как минимум в 2 раза дороже, а если брать лап кабель то во все в 4 раза. На Ваш вгляд – будет ли система работать на кабеле «F/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSOH». Из своего опыта, думаю работать должно.
Но есть ньюансы сапорта сименса – он же потом скажет «так вы ж не тот кабель заложили».
Спасибо всем.
poludenny
сообщение 7.2.2011, 17:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Вы уверены, что сечение кабеля 0,51 мм кв? По обозначению очень похоже на сетевой кабель, а у сетевого кабеля сечение намного меньше. А на длинах 300м нужно сечение 0,5.
Alexander_I
сообщение 7.2.2011, 17:35
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Только его и используем для всех видов 485-го интерфейса. Только обязательно хотя-бы в фольговом экране, а лучше конечно фольга+оплетка. Все будет упираться в скорость обмена. По крайней мере в условиях ужасных помех (цех) работает без проблем на скорости 38400 при расстоянии >150 м. Правда Сименсом там и не пахнет...
Sasha_24
сообщение 7.2.2011, 17:37
Вот вырезка из офицыального каталога "Одесса Кабель"
F/UTP кат.5е 200МГц 4пары ПВХ марка КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51 (FTP - cat. 5E).
Думаю, что число 0.51 вряд ли диаметр. Никогда не встречал, что бы проставляли диаметр, а не площадь поперечного сечения
poludenny
сообщение 7.2.2011, 21:01
Из: Запорожье
0,51 - это именно диаметр.
работать будет.
волновое сопротивление этого кабеля 100 Ом, соответственно и терминаторы нужно ставить 100 Ом, а не 120 Ом, как в RS485
Alexander_I
сообщение 7.2.2011, 21:08
Из: Одесса
0.51 - это именно диаметр жилы. Так принято для LAN-кабелей. Терминаторы, честно говоря, может и хорошо, но пока нужды в них нигде не было. Физически в сетях тот-же самый 485-й интерфейс, так-что можно использовать смело. Ибо с рекомендуемым Семеном кабелем вы в 4-х кратное повышение цены не уложитесь. А если уж использовать их кабель для Profibus, то лучше и не говорить о ценах....
Abysmo
сообщение 7.2.2011, 21:36
Пользователь №: 3837
В России кабель для RS-485 делают как минимум 2 фирмы:
http://www.spcable.ru/catalog/rs485.htm#rs485
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/rs_485/kis/
Sia-Ori
сообщение 17.2.2011, 9:31
Пользователь №: 94136
Только меня удивляет, что никогда в 485-м кабеле нет отдельной земляной жилы. Та, что проложена с экраном - на эту роль не годится.
cauto
сообщение 17.2.2011, 9:36
Пользователь №: 35184
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 20:47
