> Декомпиляция и nodebuilder
sir_puding
сообщение 7.2.2011, 19:45
Пользователь №: 9644
Господа, как можно "подправить" с помощью нодебилдера что-либо в готовом устройстве без исходников, если есть NEI и NXE? Устройство представляет собой карту связи LON для "не_совсем_свободно программируемого контроллера".
Dennis
сообщение 16.9.2011, 14:45
Пользователь №: 9872
Нодбилдер тут не поможет. При наличии NEI максимум можно вот это: http://www.echelon.com/support/documentati...y_Reference.pdf
Гость_Scribe_*
сообщение 16.9.2011, 19:49
NodeBuilder FX User's Guide, p.201:
"... The EEPROM application image file (.NEI extension) contains a EEPROM application image that is used for programming an external or on-chip EEPROM. If the application image was built for a Neuron 3150 Chip or an FT 3150 Smart Transceiver, the EEPROM application image file contains the application code and data that resides in off-chip EEPROM, flash, or NVRAM (if any). For these devices, this file is used with a device programmer to program the external memory chips. If the application image was built for a Neuron 3120 Chip, this file contains some or all of the on-chip EEPROM image in a special format for use only with a Neuron 3120 programmer. ..."
Гость_Scribe_*
сообщение 16.9.2011, 20:07
Цитата(sir_puding @ 7.2.2011, 19:45) *
... Устройство представляет собой карту связи LON для "не_совсем_свободно программируемого контроллера".
Доброго времени суток!
Какая карта и какой контроллер?
Если есть знания NodeBuilder'а и желание поправить, почему не написать с нуля?
Разобраться какие ноги у процессора задействованы и при знании протокола обмена с контроллером - в путь dry.gif
Успехов!
sir_puding
сообщение 19.9.2011, 9:32
Спасибо за совет, но уже не актуально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 22:08
