> Частотный фильтр питания 3ф 380В, Создание схемы
Vindows
сообщение 7.2.2011, 21:15
Пользователь №: 62427
Радиолюбители и профессионалы.
Посоветуйте как можно решить проблемы с частотными гармониками по питанию.
Есть питание 3ф 380В 50Гц от автономного источника энергии. При просмотре осциллографом питающей синусоиды питания наблюдается следующая картина:
1. Холостой ход источника-основная частота 50Гц без гармоник на синусоиде.
2. При увеличении нагрузки (в основном индуктивной, двигателя и прочее) начинается рост гармоник на синусоиде, при этом основная частота 50Гц без отклонений.
Появление гармоник вызываться напрямую ростом индуктивной нагрузки, это понятно, без этого никуда, причем возможности корректировки выходящего напряжения в источнике его нет, т.е. не заложена производителем.
Поэтому хотелось бы узнать как можно погасить эти гармоники?
Понятно что это должна быть емкостная нагрузка, только помогите разобраться как посчитать номинал конденсаторов, кондеры на 400-450В но какой емкости.
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.2.2011, 21:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Какая нагрузка по мощности? Может дросселя+ кондеры поставить? Для ЧП это выход, может и вам поможет.
А почему такие требования к выходу?
Vindows
сообщение 7.2.2011, 23:01
Py=60кВт
Требования потому что контроллер Ucontrol от Ziell-abegg при этой бороде сообщает об отсутствии(обрыве) фазы. Хотя при этом все насосы Grunfos с частотниками продолжают работать без сбоев. Все фазы при этом есть
поставить C+L идея была, только как прикинуть номинал компонентов
serdar
сообщение 8.2.2011, 22:27
Пользователь №: 23029
А я вот хочу уточнить. Что за источник? Что является источником высших гармоник? Характер нагрузки одним словом. Какой амплитуды и на каких частотах вы намеряли эти гармоники? И по току и по напряжению. При индуктивной нагрузке должен ухудшаться cos.
serdar
сообщение 8.2.2011, 22:28
serdar
Vindows
сообщение 8.2.2011, 23:28
Источник МТУ Elliot 100 кВт 2шт.
Нагрузка в основном индуктивная (насосы с ЧП) и в том числе драйкулера 60 кВТ Ziell-abegg с регулировкой мощности UControl.
гармоники по частоте и амплитуде не удалось выяснить, ибо опыта в использовании осциллографа не много. примерно 600-1200 Гц
andrey357
сообщение 9.2.2011, 8:36
Пользователь №: 4295
сталкивался с такой проблемой, когда из-за гармоник не работала "голова" управления конденсаторной установкой. Решение - стандартное для "конденсаторщиков" - они сразу предлагают сразу ставить дросселя. Цена примерно равна цене конденсаторной устновки. Заказчик отказался я это все и забросил. Отключил кондюки и все...
Valerik_d
сообщение 9.2.2011, 11:08
Пользователь №: 82370
Варианты: фильтр или увеличить мощность генераторных установок, только ставить еще 1 машину дорого.
И не верю, что на МТУ Эллиот (теперь Калнетикс) нет программных средств для наладки работы на индуктивную нагрузку, по-моему мнению, у них самый совершенный настраиваемый 3-ф инвертор с чистым синусом.
Проблема стоит не только по МТУ, но и по ДГУ и ГПГУ, работающим на индуктивную нагрузку с частотным регулированием или софт-стартерами, а также на работу с ИБП, причем самой генераторной установке все равно, куда оно э/э гонит, а "умные" нагрузки ругаются.
О расчете фильтров: не заморачивайтесь и берите готовые входные L-C фильтры на определенную мощность, рынок насыщен (а если есть желание самому ваять - приобретите разных типоразмеров по 1 и курочте, шутка)
Vindows
сообщение 9.2.2011, 15:17
Где гарантия что драйкулера пойдут работать с фильтром, нужно сначала как-то попробовать
Вы сталкивались с настройкой инвертора именно на элиоте? Бип- сервис говорит что изменений в настройке инвертора не предусмотрено, и данная работа с индуктивной нагрузкой адекватна
Valerik_d
сообщение 9.2.2011, 16:50
Тогда настраивайте на работу с фильтром Ucontrol, МТУ когда говорит, что адекватно, то, как я и ранее писал, ей по барабану проблемы нагрузок.
На ИБП (100кВА!) похожая ситуация была при работе от ДГУ (160кВА), ИБП ругался и отказывался работать в нормальном режиме, вылечивали поставщики ИБП: вместо 6 элементного тиристорного блока поставили 12 элементный тиристорный блок, гармоник сразу поубавилось, и амплитуда их упала, перестали провалы от ДГУ происходить и все заработало. Расчет посоветовали такой: мощность ДГУ для работы только на ИБП болжна быть 1,65 : 1 от мощности ИБП при 6 элементах и 1,35 : 1 при 12 элементах, про фильтр - не дошло, но рекомендовали стандартный L-C фильтр для частотников на 100кВт.
Почему ИБП привожу в пример - стиль создаваемых гармоник в сеть очень схож с частотниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 22:34
