Подбор ручного балансировочного клапана Danfoss в ручную |
8.2.2011, 13:23
Пользователь №: 91353
Делаю гидравлический расчет двухтрубной тупиковой системы отопления в ручную, есть сложность с подбором ручного балансировочного клапана USV-I. Суть в том, чтобы подобрать настройку клапана необходимо вычислить перепад давления на нем по формуле: ΔРI = ΔРo – ΔРст – ΔРS, где ΔРo - Разность давлений в магистральных трубопроводах в точке присоединения стояка; ΔРст - Потери давления в стояке системы; ΔРS - потери давления в клапане MSV-S. Сложность состоит в том, что я не могу понять, что есть ΔРo - Разность давлений в магистральных трубопроводах в точке присоединения стояка, это имеется ввиду разница давлений между подачей и обраткой или как???
8.2.2011, 13:52
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вас интересует только перепад на клапане. По нему вы определяете КВ и настройку этого клапана. То что вы написали это ву переводе звучит: Перепад давления на клапане USV-I равен разнице давлений в точке подключения стояка отопления минус потери давления в стояке минус потери давления в клапане MSV-S. А уж разбить потери по клапанам - ваша задача.
Сообщение отредактировал Сантехник - 8.2.2011, 13:53
8.2.2011, 14:05
Все верно я определяю Кv и настройку клапана, а для этого мне необходимо рассчитать перепад на самом клапане. А чтобы его вычислить до меня никак не доходит что есть ΔРo - Разность давлений в магистральных трубопроводах в точке присоединения стояка....???
8.2.2011, 14:11
Пользователь №: 11175
Сумма падений давления в замкнутом контуре, как известно, равна нулю, исходить нужно из этого, что значит: ΔPI+ΔPст+ΔPS+(-p1+p2)=0 ΔPo = p1 - p2 ΔPo - перепад давления между подводящей и обратной магистралью в точках подсоединения трубопроводов стояка p1 - давление в точке подсоединения стояка подачи p2 - давление в точке подсоединения стояка обратки Потери давления в стояке ΔPст нужно рассматривать как сумму потерь давлений на участках (трубопроводы, арматура, потребитель, местные сопротивления и т.п.) подачи и обратки.
8.2.2011, 14:23
хотелось бы еще уточнить, что давление в точке подсоединения стояка, это сумма суммарных потерь давления от узла управления?
8.2.2011, 14:53
просто Инженер
Из: Петербург
Давление в точке подсоединения стояка - это величина расчетная для проектирования при новом строительстве, либо измеряемая или вычисляемая при реконструкции существующей системы. Мне кажется что вы не слишком четко формулируете вопрос. Гидравлическая увязка - это как раз и есть выравние перепадов у стояков. Стояки они могут быть тоже разные, поэтому мое "выравнивание" не надо понимать чисто механически. В вашем случае зная перепад на стояке надо проверить возможность установки КВ обоих вентилей с учетом требуемого авторитета. Для понимания студентом вопроса я выражаюсь не очень четко а спец понять сможет.
Сообщение отредактировал Сантехник - 8.2.2011, 15:06
8.2.2011, 21:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397
Может проще будет так: Настройкой клапана создается определенное сопротивление. Общее давление создается циркуляционным насосом в ИТП (ΔPo). И для расчетного затекания теплоносителя в стояк он должно тратиться на: потери в магистралях до рассчитываемго балансировочного клапана, потери в самом стояке (ΔPст), потери в открытом балансировочнике (ΔРS) и на искомую величину (ΔРI) - сопротивление, которое дополнительно создает балансировочник. Таким образом (ΔPo) - это напор, который развивает циркуляционный насос за вычетом потерь в магистралях до рассматриваемого клапана
16.2.2011, 16:23
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
спрошу и я  При расчёте вентсети учитываем потери по полному давлению (расход среды). В системе отопления расхода теплоносителя в контуре не наблюдаем (протечками пренебрежём). Получается насосы для системы отопления подбираются по статическому давлению (замкнутый контур)?
16.2.2011, 17:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Что Вы мучаетесь? Куча расчетных программ есть. Я вообще своей пользуюсь, посмотрите, может сгодится. Все равно идеально не отсчитаете ни на руках, ни на какой проге, если только чтоб потренироваться. А! извиняюсь, я наверное не понял цели. Скорее всего надо просто представить расчет и интересует процесс а не результат.
Сообщение отредактировал v-david - 16.2.2011, 17:13
16.2.2011, 17:16
Из: Minsk
Цитата(v-david @ 16.2.2011, 16:08)  Что Вы мучаетесь? Куча расчетных программ есть. Я вообще своей пользуюсь, посмотрите, может сгодится. Все равно идеально не отсчитаете ни на руках, ни на какой проге, если только чтоб потренироваться.
А! извиняюсь, я наверное не понял цели. Скорее всего надо просто представить расчет и интересует процесс а не результат. v-david, большое спасибо, для понимания физики процесса спросил...
17.2.2011, 11:57
Из: Minsk
Цитата(v-david @ 16.2.2011, 16:08)  Я вообще своей пользуюсь, посмотрите, может сгодится. Файл запаролен, если и пароль найдётся будет очень хорошо. Спасибо
21.2.2011, 18:49
Пользователь №: 3466
Цитата(ne_rylut @ 17.2.2011, 11:57)  Файл запаролен, если и пароль найдётся будет очень хорошо. Спасибо Для чтения работает
21.2.2011, 19:26
Пользователь №: 79559
Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 16:23)  спрошу и я  При расчёте вентсети учитываем потери по полному давлению (расход среды). В системе отопления расхода теплоносителя в контуре не наблюдаем (протечками пренебрежём). Получается насосы для системы отопления подбираются по статическому давлению (замкнутый контур)? Вы сами поняли, что сказали? срочно открывайте книги и учитесь
26.2.2011, 10:06
Из: Зеленоград
там пароль чтоб случайно не снести исходник. сохраните копию - в ней пароля уже не будет - и делайте что хотите
3.3.2011, 15:08
Всем спасибо, все сделал во всем разобрался.
