3 страниц V  < 1 2 3
> постановление 87. Надо ли делать планы с ВК на стадии П
aleksey_v
сообщение 30.3.2011, 0:18
Сообщение #61
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Vict @ 29.3.2011, 23:38) *
и даже ГОСТ 2.701-84 не помог?
Имхо, этот гост (и старый от 84го, и новый от 08го) не проканает в силу области применения.
Vict
сообщение 30.3.2011, 1:07
Сообщение #62
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
честно говоря не понял...
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 4:47
Сообщение #63
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Алексей, что вас смущает в области применения?
aleksey_v
сообщение 30.3.2011, 8:02
Сообщение #64
То, что "Настоящий стандарт распространяется на схемы... изделий всех отраслей промышленности, а также на электрические схемы энергетических сооружений (электрических станций, электрооборудования промышленных предприятий и т.п.)". Назвать водопровод и канализацию здания изделием я не могу даже при большом смущении.
Кроме того, ликбезните, коллеги: ескд и спсд. Указанный гост идет к первым, гост на вк - ко вторым. Это меня тоже смущает.
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 8:49
Сообщение #65
Из: Кемерово-Питер
ГОСТ на ВК относится к разработке соответствующих рабочих чертежей.
Речь же идет о проектной документации по положению 87.
ГОСТ Р 21.1101-2009
5.1.1 При выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).
Положение 87 нам говорит в разделе В и К:
принципиальные схемы систем
Что соответственно нас относит к
Условиям применения стандартов ЕСКД классификационной группы 7
ГОСТ 2.701
Схема принципиальная (полная) - схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки).
Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей.
Для примера схемы можете взглянуть ГОСТ 21.401-88
Схему соединений (монтажную) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также ГОСТ 2.701-84.
Пример оформления схемы приведен в приложении 3.
Novosad
сообщение 30.3.2011, 9:42
Сообщение #66
Пользователь №: 12087
Я пока поддерживаю этого мнение. Всё-таки конкретного требования к виду принципиальной схемы ВК нет.
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:52
Сообщение #67
Из: Кемерово-Питер
Не смею боле сомневаться в вашей убежденности. А расскажите ка мне как вы выполняете принципиальные схемы по требованию 87го постановления?
Vict
сообщение 30.3.2011, 10:05
Сообщение #68
полуинтеллигент
Я понимаю что вас смущает по тексту "изделия (установки)", но эт мне напоминает определение "ответвления" - тогда ведь никого не смутило что я привел в качестве примера гост на электрику smile.gif
Понятно, что для большинства лучше было бы что б отдельное определение было по водоснабжению... а еще лучше что бы еще отдельно было бы и по водоотведению... и по технологическим водопроводам, и по... biggrin.gif
aleksey_v
сообщение 30.3.2011, 10:32
Сообщение #69
Про ответвление - меня смутило, афаик, но мОлча.
Timur_BB, почему принципиальные схемы систем "соответственно нас относит к условиям применения стандартов ЕСКД классификационной группы 7"? Откуда эта цитата? Кроме того, в вашей цитате из ГОСТ Р 21.1101-2009 вы выделили только ЕСКД, а там есть еще СПДС - его вы не выделили.
В общем, конечно, я просто цепляюсь за буквы, однако иногда это важно, а тут такой случай попрактиковаться.
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 11:23
Сообщение #70
Из: Кемерово-Питер
СПДС разумеется. И нормирует в части ВК выполнение рабочих чертежей. Про 7 группу - ГОСТ Р 21.1101-2009 Приложение Д. Если посмотреть все нормативы ЕСКД и СПДС то по сути другого норматива вы и не найдете по выполнению схем кроме как ГОСТ 2.7 _ _ - _
Valera2393
сообщение 18.5.2011, 10:01
Сообщение #71
Пользователь №: 98901
можно ли не делать принципиальную схему в системе вентиляции , если система проста. Стадия П
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:01
