> Остекление в теплогенераторной, Окно в теплогенераторной выходит в пристрой
Гость_Lvovichh_*
сообщение 9.2.2011, 11:58
Очень нужен совет.
Где-нибудь написано, что окно из помещения теплогенераторной должно выходить именно на улицу.
В моей ситуации окно с форточкой выходит в помещение однокомнатного пристроя в стене которого Заказчик готов сделать отверстие для возможности проветривания. Не знаю как мне убедить Заказчика, что окно должно выходить на улицу. Может я не прав?
LevaK
сообщение 9.2.2011, 13:32
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Прямого указания не видел. Это подразумевается "по умолчанию".
Может, в строительных нормах есть определение - что такое окно?
Илюха
сообщение 9.2.2011, 18:58
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
я делал проекты, в которых окно топочной выходит в соседнее помещение с окном на улицу, и конечно, это соседнее помещение не должно быть жилым.
mk_mk
сообщение 9.2.2011, 21:38
Пользователь №: 17440
В СНиП 2.04.08 было четко написано "на улицу", сейчас просто "окно".
Нужно спросить строителей, что сейчас подразумевается под термином "окно", может проем между помещениями это не окно.
Илюха
сообщение 9.2.2011, 23:22
что-то я не нашел в этом СНиПе такой фразы...
Keliuh
сообщение 10.2.2011, 1:03
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Над вашей теплогенераторной или тем помещением куда окно выходить должно есть еще помещения? Если нет сделайте окно в потолке.
"Второй свет" не допускается в этом случае. Остекление должно быть наружу, в случае взрыва минимизировать разрушения поможет остекление, стекло должно выдавить (вылететь) наружу а если там еще доп помещение возможен пожар или др. последствия. Можете почитать нормативную документацию (СНиП, СП, РД,.. ), а так же правила безопасности в газовом хозяйстве по моему ПБ12-529-03.
mk_mk
сообщение 10.2.2011, 12:02
Я тоже не нашел)))
Хотя был уверен что есть...)
natti2013
сообщение 11.2.2011, 10:52
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233
ДБН В.2.5-20-2001 п.6.41 (УКРАИНА): "...обособленные помещения для размещения отопительного оборудования должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03м2 на 1м3 объема помещений и ограждающие конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75ч и пределом распространения огня по конструкции , равным нулю" ТАК ЧТО ФОРТОЧКА В СОСЕДНЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТПАДАЕТ.
Илюха
сообщение 11.2.2011, 11:01
из этого пункта не следует, что естественное освещение не может поступать из соседнего помещения с окном.
Внутренний голос
сообщение 11.2.2011, 11:40
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Если идти обратным путем, то ограждающие конструкции теплогенераторных от соседних помещений(в данном случае перегородки, стены) должны быть не менее REI 45, а по пожарному техрегламенту возможны в данных перегородках только двери с RE 30. Если с данной перегородке есть окно то она не будет иметь REI 45 и не будет соответствовать пожтехрегу. Мне это так видится.
спец
сообщение 23.2.2011, 19:44
Из: Київ
Пользователь №: 14385
А Вышибная поверхность???
Заложить окно однозначно.
Встроенная теплогенераторная на газе - 0,03% от объема = площади легкосбрасываемых поверхностей. Должно быть окно с форточкой наружу. Утечка газа может через окно попасть в смежное помещение. Встроенная теплогенераторная должна отделяться от смежныж помещений пылегазовлагонепроницаемыми стенами. На форуме эта тема неоднократно обсуждалась.
Сообщение отредактировал спец - 23.2.2011, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:52
