Регулирование t теплоносителя на калориферы |
9.2.2011, 20:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
Делаю проект автоматики ИТП - элеватор, ГВС, калориферы по независимой схеме. В задании прописано регулирование расхода теплоносителя на теплообменник калориферов. По моему лучше просто регулировать температуру воды на выходе обменника - т.е. воткнуть ТРМ32 а не парится с перепадом давления. Как правильно?
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 20:13
9.2.2011, 20:15
Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 19:12)  не парится с перепадом давления. Пусть калориферы парятся....  Вообще, мыслите правильно. Температуру подачи из ТО выставляете с коррекцией по наружной температуре. Но причём тут перепад давления?
Сообщение отредактировал jota - 9.2.2011, 20:18
9.2.2011, 20:19
Из: Тюмень
>>Пусть калориферы парятся.... Ну им по названию положено... Забыл еще уточнить, контур гликолевый
>>Но причём тут перепад давления? Я не вижу других способов регклировать расход, как сказано в задании
>>Температуру подачи из ТО выставляете с коррекцией по наружной температуре. корекция по температуре в ИТП не нужна, она есть на приточках. ТРМ32 - из соображений защиты Т2 от перегрева, может есть еще какой регулятор с функцией защиты попроще?
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 20:23
9.2.2011, 20:28
Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 19:19)  Я не вижу других способов регклировать расход, как сказано в задании Вы не поняли задания. Расход регулируется в первичном контуре и этот расход - функция температуры вторичного контура. Так что ставите управляющий клапан в первичном контуре, завязываете его на контроллер управляющий температурой вторичного контура и получаете регулирование расхода в первичном контуре. А уже во вторичном контуре расход будет регулироваться узлами регулирования калориферов на местах.... Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 19:19)  корекция по температуре в ИТП не нужна, она есть на приточках. ТРМ32 - из соображений защиты Т2 от перегрева, может есть еще какой регулятор с функцией защиты попроще? Нужна, иначе неизбежно повышенная обратка. Температура во вторичном контуре управляется только качественно из первичного....
9.2.2011, 20:33
Из: Тюмень
>>Вы не поняли задания. Понятно что расход функция температуры (вернее наоборот), но если регулируем температуру изменяя расход, логично так и написать))
>>Нужна, иначе неизбежно повышенная обратка. Логично. Но наверно лучше коректировать не по наружной, а по обратке?
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 20:39
9.2.2011, 20:52
Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 19:33)  Логично. Но наверно лучше коректировать не по наружной, а по обратке? Объясняю Вам как автоматчику, ОВ-шника уже бы послал... 1. Вентиляция - система динамичная. Поэтому контроль обратки в ИТП не успеет среагировать на изменение условий - н.п. включилась ещё одна установка, а в линии вода ещё прежней температуры. В результате может прихватить калорифер. 2. Клапана регулирования самих калориферов регулируют расход через себя, поддерживая заданную температуру воздуха на выходе калорифера. Но на входе температура воздуха меняется по наружной температуре. Поэтому, меняя температуру в ИТП по наружной температуре, мы выводим работу клапана калорифера на приблизительно постоянный, прямолинейный участок характеристики Kv. Это стабилизирует работу системы регулирования температуры - отладив в контрольном режиме, дальнейшей переналадки не требуется.....Такой стандарт принят во всём мире и не стоит придумывать велосипед... - это совет.
9.2.2011, 20:55
Пользователь №: 32666
На обратку после калорифера лучше воткнуть защиту от разморозки, завязанную на соленоид вокруг регулятора расхода.
9.2.2011, 21:02
Цитата(HeatServ @ 9.2.2011, 19:55)  На обратку после калорифера лучше воткнуть защиту от разморозки, завязанную на соленоид вокруг регулятора расхода. Защита должна стять на каждом калоифере и по воздуху и по воде. В ИТП такая защита - лишняя.... Если на выходе из ТО температура нормальная, а обратка в опасной зоне замерзания, то обвод регулирующего клапана в ИТП мало что даст. Это или слишком слабый циркуляционный насос или деффект системы вентиляции....
Сообщение отредактировал jota - 9.2.2011, 21:03
9.2.2011, 21:05
Цитата(jota @ 9.2.2011, 21:02)  Защита должна стять на каждом калоифере и по воздуху и по воде. В ИТП такая защита - лишняя.... Если на выходе из ТО температура нормальная, а обратка в опасной зоне замерзания, то обвод регулирующего клапана в ИТП мало что даст. Это или слишком слабый циркуляционный насос или деффект системы вентиляции.... Ну, в данном случае да, контур гликолевый. Я про калориферы и говорил. Для ИТП - да, не нужно.
9.2.2011, 21:12
Из: Тюмень
jota >>1. >>2. Понял, но назрел еще вопрос: >>н.п. включилась ещё одна установка, а в линии вода ещё прежней температуры. >>В результате может прихватить калорифер. А как правильно обработать ситуацию когда подача теплоносителя на обменник закрыта - находится в режиме защиты T2 от перегрева, т.е. все приточки были выключены, и вдруг одна включилась? Еслли разморозка возможна в процитированом случае, то в этом тоже В данном случае контур гликоль, но для полного понимания поясните пжста
HeatServ Пока я не вкурсе что там за приточки, есть только задание на ИТП
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 21:15
9.2.2011, 21:17
Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 21:12)  т.е. все приточки были выключены, и вдруг одна включилась? Еслли разморозка возможна в процитированом случае, то в этом тоже Пукс вентилятора нужно завязать на таймер.  пукс...
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.2.2011, 21:18
9.2.2011, 21:20
Из: Тюмень
>>Пукс вентилятора нужно завязать на таймер. т.е. это головная боль СА приточек а не СА ИТП?
9.2.2011, 21:21
Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 20:12)  А как правильно обработать ситуацию когда подача теплоносителя на обменник закрыта - находится в режиме защиты T2 от перегрева Никогда не ставлю на Т2 от вентиляции защиту от перегрева. Вентиляция вообще охлаждает обратку больше, чем отопление. Весь контроль должен быть на самих венткамерах. В ИТП контролируется температура подачи в систему вентиляции и иногда минимальный уровень Т2 - защита от замерзания - сигнал аларма
9.2.2011, 21:21
Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 21:20)  >>Пукс вентилятора нужно завязать на таймер. т.е. это головная боль СА приточек а не СА ИТП? Да, этими вещами нужно заниматься вентиляционщикам.
9.2.2011, 21:57
Из: Тюмень
>>Никогда не ставлю на Т2 от вентиляции защиту от перегрева. Извиняюсь, не приметил слона в виде насосов в контуре калориферов)), и грешным делом посчитал что при выключении приточек циркуляции в контуре не будет и защита нужна. С насосами, да не нужна.
Заложу на калориферы просто ПИД регулятор, без коррекции.
9.2.2011, 22:01
Цитата(zamtmn @ 9.2.2011, 20:57)  Извиняюсь, не приметил слона в виде насосов в контуре калориферов
