Расход первичного теплоносителя для получения требуемой нагрузки на гвс |
10.2.2011, 15:29
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Грубо говоря имеем нагрузку по гвс 1 Гкал/ч на дом, какой расход сетевой воды требуется для получения требуемой нагрузки на ГВС. (система естественно закрытая, теплоноситель вода, график по первичному теплоносителю 150-70) Площадь теплообмена неизвестна, КПД теплообменника - если покопаться - найдём. У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал АБорисыч - 10.2.2011, 15:30
10.2.2011, 15:33
Пользователь №: 32666
Цитата(АБорисыч @ 10.2.2011, 15:29)  Грубо говоря имеем нагрузку по гвс 1 Гкал/ч на дом, какой расход сетевой воды требуется для получения требуемой нагрузки на ГВС. (система естественно закрытая, теплоноситель вода, график по первичному теплоносителю 150-70) Площадь теплообмена неизвестна, КПД теплообменника - если покопаться - найдём. У кого какие мысли? 15 тонн в час при температуре холодной 5 градусов и горячей в линии 70 градусов.
10.2.2011, 15:35
А можно формулку по которой считать?
10.2.2011, 16:02
G=Q/T1-T2=1000/70-30= 25m3/ч расход Т3, формула та же G=Q/T3-Tхв= 1000/60-5=18,2 м3/ч
HeatServ посчитал открытую систему.
Сообщение отредактировал jota - 10.2.2011, 16:09
10.2.2011, 16:24
Цитата(jota @ 10.2.2011, 16:02)  G=Q/T1-T2=1000/70-30= 25m3/ч расход Т3, формула та же G=Q/T3-Tхв= 1000/60-5=18,2 м3/ч
HeatServ посчитал открытую систему. Я подсчитал любую систему. G=Q/T1-T2=1000/70-5= 15.38 m3/ч Или не любую?
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.2.2011, 16:29
10.2.2011, 16:29
Цитата(HeatServ @ 10.2.2011, 15:24)  Я подсчитал любую систему. G=Q/T1-T2=1000/70-5= 15.38 m3/ч Вопрос был о расходе в первичном контуре Т1-Т2. Обратка там никак не будет 5*С. Обычно 70/30 или 65/30....бывает 70/40, но не 70/5.... Вы посчитали контур Т3 при нагреве от 5* до 70* - перегрелись....
Сообщение отредактировал jota - 10.2.2011, 16:31
10.2.2011, 16:31
Цитата(jota @ 10.2.2011, 16:29)  Вопрос был о расходе в первичном контуре Т1-Т2. Обратка там никак не будет 5*С. Обычно 70/30 или 65/30....бывает 70/40, но не 70/5.... Вы посчитали контур Т4 при нагреве от 5* до 70* - перегрелись....  Да. "На курорт мне надо... Или в горы."©
10.2.2011, 16:35
Пользователь №: 29571
схема теплообменников ГВС (двухступенчатая, одноступенчатая)? есть/нет баки-аккумуляторы? Температура сетевой воды в точке излома?
СП 41-101-95 вам в руки.
Сообщение отредактировал alesio - 10.2.2011, 16:35
10.2.2011, 16:37
Считаю по одной ступени, укрупнённенько так сказать. Спасибо за ответы.
10.2.2011, 16:42
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(АБорисыч @ 10.2.2011, 16:37)  Считаю по одной ступени, укрупнённенько так сказать. Тогда по температурам в точке излома т/графика. При т/граф 70/40, G=1000/(70-35)=28,57м3/ч ( dТ на 5 град меньше из-за ТО).
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.2.2011, 16:48
10.2.2011, 16:51
угу. только в 3,6 раза больше - не учтен максимальный разбор при отсутствии баков-аккумуляторов. 3,6*1000/(70-35)=102,9
Сообщение отредактировал alesio - 10.2.2011, 16:53
10.2.2011, 17:02
Цитата(KGP1 @ 10.2.2011, 15:42)  При т/граф 70/40, G=1000/(70-35)=28,57м3/ч ( dТ на 5 град меньше из-за ТО). Вам тоже пора отдохнуть.... Есть мощность (кол-во теплоты) и есть перепад в первичном контуре по ТУ для ГВ. Всё! 5*С на ТО это уже у абонента - Т3 не 70, а около 65*С. Цитата(alesio @ 10.2.2011, 15:51)  угу. только в 3,6 раза больше - не учтен максимальный разбор при отсутствии баков-аккумуляторов. 3,6*1000/(70-35)=102,9 ТУ даётся и ТО подбираются на максимальный расход, а не на средний. Если сети не могут обеспечить такой расход или если есть явная неравномерность в потреблении ГВ, тогда в ТУ даётся условие установки аккумуляторов.
10.2.2011, 17:08
СП 41-101-95
10.2.2011, 17:21
Цитата(alesio @ 10.2.2011, 16:08)  СП 41-101-95 Проверьте систему единиц..... У меня формула в другой системе (Гкал; м3; час) в вашем снипе ккал; кг; сек Итог одинаковый
11.2.2011, 7:52
Из: г.Владимир
Цитата(jota @ 10.2.2011, 17:02)  Вам тоже пора отдохнуть.. Согласен
12.2.2011, 20:04
Пользователь №: 83162
по сетевой воде есть методика в Манюке . Грубо (хотя и по формуле будет тоже самое) можно задаться следующими значениями: для 2х ступенчатой последовательной и смешанной 18,7 и 18,2 т/час соответственно, для параллельной 25 т/час (на 1 Гкал/ч)
14.2.2011, 8:15
Цитата по сетевой воде есть методика в Манюке . Грубо (хотя и по формуле будет тоже самое) можно задаться следующими значениями: для 2х ступенчатой последовательной и смешанной 18,7 и 18,2 т/час соответственно, для параллельной 25 т/час (на 1 Гкал/ч) Листаю манюка, причём упорно, страничку не подскажите?
14.2.2011, 17:46
Цитата(АБорисыч @ 14.2.2011, 8:15)  Листаю манюка, причём упорно, страничку не подскажите? 181 с формулами, на 183 сама табличка.
15.2.2011, 15:43
Примного багодарен
Гость_Saam_*
28.2.2011, 13:22
Цитата(alesio @ 10.2.2011, 16:51)  угу. только в 3,6 раза больше - не учтен максимальный разбор при отсутствии баков-аккумуляторов. 3,6*1000/(70-35)=102,9 В приведенной формуле Вы забыли поставить букву С в знаменателе, а она равна 4,137 для 80 градусов и значительно меняет общую картину.
