> Типовой узел (чертеж), Низковольтные провода над газопроводом
makavelly
сообщение 10.2.2011, 16:23
Из: Европа
Пользователь №: 11791
Добрый день уважаемые спецы. Никто не подскажет в какой серии или где можно найти узел типовой (чертеж) установки газопровода над дорогой, а над газопроводом низковольтные провода. Обычно знаю что от низковольтных до газопровода применяется расстояние в 1 метр... Был-бы чертежик с размерами чтоб наглядно показать это.....Заранее всем спасибо.......
LevaK
сообщение 10.2.2011, 21:14
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Серий на пересечение с низковольтными эл.сетями нет.
Обычные опоры, но высотой на 1м ниже нижнего провода эл.сети и не менее 5м над дорогой. Это не всегда получается.
makavelly
сообщение 10.2.2011, 23:50
Из: Европа
А если провода ниже 5 метров над дорогой??
LevaK
сообщение 11.2.2011, 2:19
Из: Черкассы
А газопровод не должен быть ниже 5м! Вот поэтому и не всегда получается.
chp6
сообщение 14.2.2011, 10:40
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Смотря что за дорога
СП 42-102-2004
5.13 Высоту от уровня земли до низа трубы (или изоляции) газопровода, прокладываемого на опорах, в соответствии с требованиями СНиП II-89 следует принимать в свету, не менее:
а) в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м;
б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;
в) в местах пересечения с внутренними железнодорожными подъездными путями и путями общей сети - в соответствии с требованиями ГОСТ 9238;
г) в местах пересечения с трамвайными путями - 7,1 м от головки рельса;
д) в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) - 7,3 м.
В местах нерегулярного проезда автотранспорта (внутренние подъезды к домовладениям и т.д.) высоту прокладки надземных газопроводов допускается сокращать, но не более чем до 3,5 м. При этом на газопроводе следует устанавливать опознавательные знаки, ограничивающие габариты транспорта.
На свободной территории в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей допускается прокладка газопровода на высоте не менее 0,35 м от поверхности земли до низа трубы (при ширине группы труб до 1,5 м) и не менее 0,5 м (при ширине группы труб более 1,5 м).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:34
