> Котельная на печном топливе
spectr8282
сообщение 10.2.2011, 18:04
Пользователь №: 93736
Всем здравствуйте! Нужна помощь (типовые решения, любые проектные решения, просто словом) по переводу котла с газа на печное топливо.
Ситуация следующая
Имеется котельная с 2-я котлами 4,5 и 6,5 МВт соответственно, работающих на газе. Котел 6,5МВт собираются использовать как резервный, работающий на печном топливе. Необходимо установить емкость для хранения печного топлива, запроектировать топливопровод от емкости к горелке котла.
К сожаленю раньше не сталкивался с печным топливом, есть ли у кого готовые проектные решения обвязки емкостей и топливопровода для этого вида топлива.
Так же буду рад любым ссылкам по данной теме (санитарные пожарные нормы и др.)
Заранее благодарю.
alexius_sev
сообщение 10.2.2011, 21:36
Пользователь №: 79559
я тоже не сталкивался, расшифруйте мне , что такое печное топливо?
К.Д.
сообщение 10.2.2011, 22:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Печнуха это есть негостированная смесь нефтяных фракций, теоретически примерно нечто среднее между солярой и мзтом. Но реально те кто это жжет, говорят что идет смесь легких фракций (дизель) и всякой всячины, остающейся то ли от перегонки на заводе, то ли от пропарки различных емкостей емкостей на нефтебазе (читай битум) в довольно произвольных пропорциях. В итоге оно горит, но качество как правило ниже плинтуса, поскольку на любую претензию выдвигается встречный вопрос об отсутствии норм.
По сути вопроса - поищите в инете типовой проект на резервуры для нефтепродуктов т.п. 704-1-59.83 (это 5 кубов), но там же рядом скорее всего найдете все остальные емкости. Он отменен, но в качестве прилагаемого документа идет на ура. На него есть 4 технических альбома по моему, в которых есть все патрубки, уровнемеры, дыхалки, фундаменты и площадки. Надо только заменить при желании на более современные аналоги (azs-snab.ru например в помощь).
На входе в котельную ставите как обычно запорку, электромагнитный клапан, фильтр грубой очистки и перед горелкой запорно-регулирующая арматура и фильтр тонкой очистки. Ну и счетчик топлива.
Сообщение отредактировал К.Д. - 10.2.2011, 22:36
spectr8282
сообщение 11.2.2011, 9:44
Вот вам более подробная информация о печном топливе.
http://www.petroltrade.ru/n_kot-end-pech.html
Типовые проекты резервуаров я нашел. Меня волнуест вопрос топливопровода от резервуара с топливом к горелке.
Нужно ли на нем ставить какое либо дополнительное оборудование типа : например подогревателя (само топливо подогревать непосредственно перед входом в горелку или и в емкости необходимо поддерживать определенную температуру) .Раз нет типового проекта на печном топливе может имеется на жидком(дизель например).
Сообщение отредактировал spectr8282 - 11.2.2011, 9:47
К.Д.
сообщение 11.2.2011, 16:39
Из: Челябинск
Если горелка моноблок, то в не как правило уже есть подогреватель. Необходимость дальнейшего подогрева определяется инструкцией на конкретный аппарат. Температура в точке забора как всегда регламентирована СНиП "Котельные установки" 10* в точке забора. Я грею змеевиками под резервуаром, пока все нормально. По старым проектам были еще змеевики внутри емкостей, но тут экспертиза косится на предмет перегрева.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:38
