3 страниц V  < 1 2 3 >
> Старенькие насосы, паспорта инструкции
olegsurmin
сообщение 21.10.2014, 7:24
Пользователь №: 47983
Ищу паспорта на насосный агрегат типа НСВ 1000/5. Помогите кто чем может!!
phisik
сообщение 21.10.2014, 8:57
Пользователь №: 72825
Старый паспорт насоса Ф
Прикрепленный файл  ________________.djvu ( 492,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
topmishka
сообщение 19.11.2014, 10:20
Пользователь №: 251304
нужен паспорт насоса типа Д
phisik
сообщение 19.11.2014, 12:01
Сообщение #34
А инструкцию по монтажу и эксплуатации (с элементами каталога) - пожалуйста.
Прикрепленный файл  _______________1_.7z ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
Intento
сообщение 15.1.2015, 16:39
Сообщение #35
Пользователь №: 157357
Насосы типа Ф - паспорт Н14.00.010 ПС
norylo@rambler.r...
сообщение 1.3.2015, 18:30
Сообщение #36
Пользователь №: 260913
Здравствуйте, Господа!
Срочно нужны чертежи, техническая документация на нефтяной насос 5Н5х4 (четырехколесный).
За ранее благодарен.
Сообщение отредактировал norylo@rambler.ru - 1.3.2015, 18:31
Масюня
сообщение 14.5.2015, 14:52
Сообщение #37
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
Подскажите документацию, очень интерисуют габаритные размеры с разрезом химического насоса 1,5Х-6д1
Intento
сообщение 15.5.2015, 10:50
Сообщение #38
Масюня, насос АХ40-25-160 - современный аналог насоса 1,5Х-6Д; возможно, часть вопросов разрешаться вот этим техописанием http://knz.ru/userFiles/file/AH_1.pdf
Serg_fil76
сообщение 19.6.2015, 9:24
Сообщение #39
Пользователь №: 215976
Здравствуйте нужен паспорт насоса ВКС 2/26 и БК-8 (Катайск)
sse77
сообщение 7.7.2015, 11:43
Сообщение #40
Пользователь №: 271017
Подскажите, пожалуйста, где я могу найти чертеж вала насоса 4НФ Рыбницкого завода 1965 года выпуска?
defuser
сообщение 9.7.2015, 10:08
Сообщение #41
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Точные размеры нужны чтоб выточить? Может быть в документации поставщика, разве что. Либо обмеры делать
Intento
сообщение 15.7.2015, 9:37
Сообщение #42
sse77, в паспорте именно Рыбницкого завода чертежа вала не было, вал насоса 4НФ нашелся в паспорте Бобруйского машзавода от 1956 года.
luxemburg
сообщение 30.7.2015, 12:30
Сообщение #43
Пользователь №: 122435
Может ли кто поделиться паспортом на насос C5/140 для перекачки сжиженного газа?
wladimirof
сообщение 10.9.2015, 21:40
Сообщение #44
Пользователь №: 277514
Паспорт ППН50\12М.Инструкция по монтажу. Очень надо. Спасите кто может.
phisik
сообщение 1.10.2015, 16:40
Сообщение #45
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Нужен паспорт насоса Бурун Н1В - выпуск до 2003г включительно.
Спасибо
Владимир Владими...
сообщение 19.2.2016, 14:52
Сообщение #46
Пользователь №: 290509
Коллеги! Нужен паспорт на насос НМ 100/25
buzaev
сообщение 18.4.2016, 7:04
Сообщение #47
Пользователь №: 294522
Насос НМ 100/25 руководство по эксплуатации
buzaev
сообщение 18.4.2016, 7:27
Сообщение #48
Нужен паспорт на насос для нефтепродуктов Марка - 6НГМ 7 х 2.
silvana1200
сообщение 11.6.2016, 21:19
Сообщение #49
Пользователь №: 163312
Центробежные насосы двухстороннего входа. Каталог. ВНИИГИДРОМАШ Москва 1982Прикрепленный файл  NasosD.djvu ( 549,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Поршневые насосы и электронасосные агрегаты общепромышленного применения КАТАЛОГ. ВНИИГИДРОМАШ 1982
Центробежные герметичные электронасосы. Каталог. 1990 г.Прикрепленный файл  germ.djvu ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
silvana1200
сообщение 23.10.2016, 23:05
Сообщение #50
Насосы вакуумные. Каталог-справочник. 621.521(085) М.1970 Прикрепленный файл  vakuum_n.djvu ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Установки гидропоршневых насосов для добычи нефти. Каталог М.1989 Прикрепленный файл  gidro_n.djvu ( 311,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Центробежные насосы для абразивных гидросмесей. Каталог М.1989 Прикрепленный файл  abraziv.djvu ( 512,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Насосы осевые типа О и ОП и центробежные вертикальные типа В. Каталог-справочник М.1970 Прикрепленный файл  gidro_p.djvu ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
BHBP
сообщение 27.11.2016, 13:02
Сообщение #51
Пользователь №: 292150
Более ранняя версия этого паспорта.
Паспорт Н14.00.000 ПС - 1975 год.
Прикрепленный файл  _______._________________________._1975.pdf ( 19,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
BHBP
сообщение 27.11.2016, 22:06
Сообщение #52
Паспорт на насосы центробежные типа СД, СДВ, СДП для сточных вод.
Н 01.000.00 ПС - Агрегаты электронасосные динамические для сточных жидкостей.
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________.pdf ( 5,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
BHBP
сообщение 27.11.2016, 22:35
Сообщение #53
Автоматическая водоподъемная установка ВУ 10-30
Руководство по монтажу и эксплуатации. 1976.
BHBP
сообщение 27.11.2016, 23:55
Сообщение #54
Установка с гидроаккумулятором ВУ 5-30А
Паспорт
Прикрепленный файл  __________________________________5_30_.pdf ( 222,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
BHBP
сообщение 2.12.2016, 0:11
Сообщение #55
Серия ХМ-4. Обзорная информация.
Одновинтовые насосы в СССР и за рубежом. Москва 1972 год.
Прикрепленный файл  _______________________________________.________1972____.djvu ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
BHBP
сообщение 26.12.2016, 21:33
Сообщение #56
Насосы центробежные для химических производств Х-К-5-51, Х-К-1-51.
Паспорт. 1971 год.
Сообщение отредактировал BHBP - 26.12.2016, 21:34
Прикрепленный файл  ___________________________________________________5_51_____1_51.djvu ( 530,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
BHBP
сообщение 26.12.2016, 21:55
Сообщение #57
Самовсасывающие центробежные насосы. Москва 1981 год.
Прикрепленный файл  ___________________________________.________1981____.djvu ( 665,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
BHBP
сообщение 28.12.2016, 0:28
Сообщение #58
Центробежные насосы типа Х (3Х-6; 3Х-4; 4Х-18; 4Х-12; 4Х-9; 4Х-6; 5Х-12; 6Х-9; 8Х-12; 8Х-9).
Экспортный паспорт и инструкция на эксплуатации на 5 языках. Техмашэкспорт
Прикрепленный файл  __________________________.djvu ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
BHBP
сообщение 28.12.2016, 0:54
Сообщение #59
Вихревые насосы ВК, ВКС, ВКО паспорт и инструкция по эксплуатации. 1975
Сообщение отредактировал BHBP - 28.12.2016, 0:56
Прикрепленный файл  ________________________________________________________.djvu ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
BHBP
сообщение 17.1.2017, 1:09
Сообщение #60
Передвижные насосные станции. Справочник.
СНП, ДН, ПНСТ, СНН, СНПЭ, НАП, СНПЛ
Москва 1973. ЦБНТИ Минводхоза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 1:13
