Монтаж труб из сшитого полиэтилена |
18.2.2011, 14:14
Пользователь №: 9342
Косяк строителей.. Они закупили трубу в коротких отрезках и соединили её потом пресс-фитингами..в проекте оговаривается что соединений не должно быть.. А авторский надзор это как раз я и есть..
Сообщение отредактировал Shiling - 18.2.2011, 14:24
18.2.2011, 15:02
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Ну разборное соединение должно легко разбираться, при помощи простого ключа а это вообще никак не разобрать, только вырезать, и как его можно называть разборным??? И смотря какие Ф труб они ещё соединяли???
Сообщение отредактировал SHULT - 18.2.2011, 15:17
18.2.2011, 15:21
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Цитата(SHULT @ 18.2.2011, 15:02)  Ну разборное соединение должно легко разбираться, при помощи простого ключа а это вообще никак не разобрать, только вырезать, и как его можно называть разборным??? И смотря какие Ф труп они ещё соединяли??? Тогда на основании чего делался проект, без фитингов прямой кишкой. Паспорт на трубы из проекта можно в студию? Цитата Ну разборное соединение должно легко разбираться Это не "отмазка для прокуратуры". Определение сборно-разборного соединения даёт только производитель.
18.2.2011, 15:26
Из: Калуга
Ну а официальное письмишко то можно попросить у производителя, я думаю они не откажут в нём, и я хотел бы посмотреть на человека который с одним гаечным ключом разберёт это соединение, у меня монтажники Ф 25 или 32 точ не помню соединяли ручным инструментом, так у них там чуть грыжа не вылезла как они мне потом сказали. http://www.tece.ru/index.php?id=50 нужен подход к месту и инструмент специальный, и к тому же место трубы с которого снимается этот фитинг повторно уже не использовать, а установку этих лючков в основном делают при наличии резьбовых соединений для того что бы если вдруг течь, то можно было подкрутить его.
Сообщение отредактировал SHULT - 18.2.2011, 15:42
18.2.2011, 15:36
Согласен, но с письмом спокойнее.
Из техописания на сайте Технология соединения TECEflex заключается в аксиальной запрессовке предварительно расширенной трубы на фитинг с использованием пресс-втулки. Герметичность соединения достигается за счёт "эффекта памяти" материала трубы - сшитого полиэтилена. После запрессовки стенка трубы стремиться вернуться к первоначальному, не расширенному состоянию и обжимает фитинг по всей поверхности соединения. Данный метод не требует никаких уплотнений, что делает соединение надёжным и позволяет монтировать его внутри строительных конструкций. Технология соединения TECEflex позволяет не заужать соединения трубопроводов, что благоприятно отражается на гидравлике системы.
До заделки плит или чем вы будете закрывать фитинги - 1,25 от рабочего давления ГИ + письмо от производителя - и вы себя подстраховали. (ИМХО)
Сообщение отредактировал АБорисыч - 18.2.2011, 15:43
18.2.2011, 15:40
Труба РЕ-Х диам.50 Я все понимаю, разборным такое соединение можно назвать весьма условно.. Лично моё мнение , что когда потечет горячая вода +95град С в офисы цокольного этажа, то производитель со своей гарантией подоспеет года через два только...))К тому же, как вы наверное понимаете, производитель выбран не тот у кого гарантия больше а тот у кого цены ниже..
18.2.2011, 15:44
Из: Калуга
Ну 95 это по моему мнению перебор, а про цены это из оперы "скупой платит дважды"
18.2.2011, 15:55
Ну может и не 95 но это все таки система отопления а не ГВС.Так что температура может быть очень высокой... В общем не хотелось бы что бы потом у людей проблемы были...
18.2.2011, 16:00
Из: Калуга
А вот тут в проект надо смотреть, я когда проектировал я постоянно с заказчиками обговаривал этот вопрос и опускал Т1 до 85-90, чем ниже температура тем дольше работает. В проекте посмотрите что пишут, какие параметры задают, если 95 то проектировщики косячники.
18.2.2011, 21:42
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата  Ну а официальное письмишко то можно попросить у производителя, я думаю они не откажут в нём, Цитата  Согласен, но с письмом спокойнее До заделки плит или чем вы будете закрывать фитинги - 1,25 от рабочего давления ГИ + письмо от производителя - и вы себя подстраховали. (ИМХО) Цитата  Тогда на основании чего делался проект, без фитингов прямой кишкой. Паспорт на трубы из проекта можно в студию? А может этот документ убедительнейший всех?
Цитата  А вот тут в проект надо смотреть, я когда проектировал я постоянно с заказчиками обговаривал этот вопрос и опускал Т1 до 85-90, чем ниже температура тем дольше работает. В проекте посмотрите что пишут, какие параметры задают, если 95 то проектировщики косячники. Согласен:
Цитата  Это не "отмазка для прокуратуры". Определение сборно-разборного соединения даёт только производитель.
Гость_Guerrillero_*
18.10.2011, 0:10
Цитата(jota @ 15.2.2011, 12:02)  В бетоне вообще не ржавеет - щёлочная среда, а ржавление это процесс окисления, который в щёлочи невозможен. Иначе вся арматура в железобетоне не стояла бы......, пора бы школьную истину открыть себе......  Таки да, а мотают специальной лентой, эти жадные немцы, чтобы уменьшить отдачу тепла в пол и донести оное тепло до пункта назначения, то бишь до отопительного прибора.
24.10.2011, 8:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
А что вам мешает использовать фитинги не латунные, а полимерные. Из пластика есть и уголки и прочая ерунда, еще добавили в монтаж самообжимные муфты. Посмотрите просторы интернета, много интересного придумали. Рекомендую обратить внимание на Кантерм.
