> Укладка труб ВЧШГ
navi201
сообщение 11.2.2011, 16:42
Пользователь №: 51777
Специалисты ВК подскажите пожалуйста существуют ли какие небудь нормативные документы в которых указанно направление раструба при прокладке ВЧШГ труб канализационных сетей (напорный коллектор).
aleksey_v
сообщение 11.2.2011, 16:47
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Снип третьей серии (поправьте, как это правильно) на водопровод и канализацию.
upd: виноват, там нет. Была тема на форуме по раструбам, посмотрите; афаик, там не было нормативных обоснований, только теоретически-практические.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 11.2.2011, 16:50
Vict
сообщение 11.2.2011, 17:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СП 40-109-2006
navi201
сообщение 11.2.2011, 17:51
В данном своде правил не нашел ответа на свой вопрос(:
Сообщение отредактировал navi201 - 11.2.2011, 17:51
waljunja
сообщение 11.2.2011, 21:16
Пользователь №: 58020
Попробуйте почитать СНиП 3.05.04-85*
Vict
сообщение 11.2.2011, 21:34
полуинтеллигент
а прочли его? Только честно плиз...
aleksey_v
сообщение 12.2.2011, 0:27
Цитата(Vict @ 11.2.2011, 17:06) *
СП 40-109-2006
Точно, помню ведь, что было где-то. Спасибо.
navi201
сообщение 14.2.2011, 8:29
waljunja, вот выкладка из СНиП 3.05.04-85*
3.4. Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов следует, как правило, укладывать раструбом вверх по уклону.
Для напорных трубопроводов (канализационных коллекторов) не нашел нужной информации.
Vict, прочитал, но только нужные для меня разделы.
navi201
сообщение 15.2.2011, 11:01
не кто не поможет?
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2011, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Это есть в указаниях по монтажу от производителей труб. Вам зачем?
aleksey_v
сообщение 15.2.2011, 11:43
При двойном отрицании - никто.
5.1.14 это не то, что вам было нужно в СП. Зачем задавать вопрос, если это вам не нужно?
navi201
сообщение 15.2.2011, 11:59
В СП 40-109-2006
5.1.14 Разгрузка на объектах строительства, в том числе на трассе осуществляется в намеченных проектом местах. Трубы вдоль траншеи укладываются раструбами в направлении монтажа трубопровода.
Меня интересует в большей степени гидравлика. У нас ведется строительство двух ниток напорного колектора Dy400 (ВЧШГ) в данный момент укладка труб идет раструбом по течению (движение воды от гладкого конца к раструбу)
Сеичас есть возможноть после прохождения реки (дюкер) развернуть раструб в другую сторону, вот и я хочу обоснование т.к. являюсь представителем эксплуатирующей организации.
В проекте не отражено направление раструбов.
aleksey_v
сообщение 15.2.2011, 12:20
Во-первых, я вам намекал на тему. Во-вторых, гидравлика вас "заинтересовала" только к 12 посту, до этого - нормативка, что вам и дали, а вы заворотили нос и стали отнекиваться.
Помучайте Vict'а его опытами, чего тогда не стали делать.
waljunja
сообщение 15.2.2011, 22:41
Мы всегда стараемся располагать раструб против движения воды, как рекомендуется для самотечных труб. Но что-то я как и Вы не нахожу прямого указания направления для укладки напорных трубопроводов. Или плохо ищем или для напорной трубы всё равно. Что-то я в замешательстве, чувствую подвох, но не пойму, где... unsure.gif
Vict
сообщение 16.2.2011, 8:49
полуинтеллигент
такой фразы недостаточно?
Трубы раструбного типа при монтаже предпочтительно укладывать в траншею раструбом вперед по ходу укладки трубопровода.
frolovA
сообщение 16.2.2011, 14:30
Пользователь №: 9200
Так раструбом против движения воды или раструбом по движению воды?
karuzo
сообщение 16.2.2011, 14:55
Пользователь №: 44800
Вода втекает в раструб
Vict
сообщение 16.2.2011, 15:03
полуинтеллигент
фролов, ознакомьтесь с нормами производства работ, и у вас подобных вопросов не возникнет...
в большинстве случаях, на практике - нет.
OVOK
сообщение 16.2.2011, 15:59
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
ПОСОБИЕ
по укладке и монтажу чугунных,
железобетонных и асбестоцементных
трубопроводов водоснабжения и канализации
(к СН
иП 3.05.04-85)
4.7. Монтаж трубопроводов следует производить в соответствии с проектом производства работ с учетом следующих рекомендаций.
Укладку и монтаж труб следует начинать, как правило, с участков пониженного профиля, наиболее удаленных от склада труб, расположенных ближе к действующим напорным трубопроводам или другим источникам водоснабжения, с тем чтобы использовать заканчиваемые монтажом первые участки трубопровода для испытания последующих участков. Для проведения испытания трубопроводы рекомендуется подключать к действующим напорным сетям с возможно большим напором, чтобы по возможности избежать применения специального насоса или пресса.
waljunja
сообщение 16.2.2011, 21:48
Похоже, что для напорных трубопроводов направление раструба значения не имеет...
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2011, 10:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Направление раструба имеет значение при укладке - не удобно насаживать раструб на гладкий конец. Лучше наоборот.
aleksey_v
сообщение 17.2.2011, 12:21
Про монтаж уяснено.
Копать можно из точки А в точку Б, а можно наоборот - т.е. задавать начало работ от точки, куда напорка должна прийти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:06
