3 страниц V  < 1 2 3
> Вентиляция и осушение подполья, Высокая влажность в подпольном помещении в здании детского сада
Legal
сообщение 13.2.2011, 17:09
Сообщение #61
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593
Занимаясь расчетом влагопоступлений пришел вот к чему:
Можно выделить три периода:
1)Зима - максимальные нагрузки на отопление. Высокая температура воздуха в подполье. Испаряется вода, которая подтекает с труб. Причем она испаряется как на трубах непосредственно, так и с земли.
2) Весна - поднимаются грунтовые воды, система отопления работает по прежнему. Температура воздуха выше температуры воды в подполье. Вода испаряется с труб, но частично конденсируется на зеркале грунтовой воды.
3) Лето - только грунтовая вода и протечки систем водоснабжения.
Мне кажется максимальные влагопоступления будут в зимний период, из за высокой температуры испаряющейся воды (около 60*С на трубах и 10-20*С на грунте). Вопрос в том, как их рассчитать. С грунта например можно посчитать как для смоченного пола. Но основным источником влаги будет как раз вода испаряющаяся с нагретых труб ГВС и отопления. Как же посчитать?
сообщение 13.2.2011, 17:48
Сообщение #62
Может хватит глупости писать насчёт дырявых труб. Посчитать это невозможно, т.к. утечки со временем постоянно увеличиваются если не отремонтировать.
Ремонт труб и арматуры во много раз дешевле, чем то, что собираетесь городить. Так же дешевле забетонировать пол подвала с гидроизоляцией и устроить дренаж....
Так Вы скоро начнёте думать как убрать влагу из дождя....
От вашей затеи эффект будет отрицательный: деньги потрачены, влажность осталась.....
да, ещё дурную репутацию заработаете.....
Legal
сообщение 13.2.2011, 19:16
Сообщение #63
Из: Барнаул
Сарказм не к чему! Вопрос стоял не о том что делать - гидроизоляцию и дренаж или писать письма в СЭС, а в том, как венитляцией временно снизить в помещении влажность до начала ремонта.
И если все так просто и прозрачно, то мне кажется что сперва нужно все же будет просушить подполье после отключения систем, потом произвести антисептические мероприятия и только потом заниматься гидро- и пароизоляцией ( предварительно закладывая дренажные скважины, каналы, шурфы и т.д.)
Скажите мне, что НЕВОЗМОЖНО ни каким путем снизить влажность в помещении, кроме как путем устранения источника, и я отстану. Это я уже как дилетант полный рассуждаю и немного эмоционально.
сообщение 13.2.2011, 20:48
Сообщение #64
Вы не слышите....то, что не хотите..
Никто здесь не решит за Вас.... каждый высказывает лишь своё мнение....
Сообщение отредактировал jota - 13.2.2011, 21:04
azar
сообщение 14.2.2011, 0:24
Сообщение #65
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Разрешите поддержать.
Studentik
сообщение 14.2.2011, 8:08
Сообщение #66
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Автор я понимаю что ВСЕ хотят кушать, но представьте что в ЭТОТ садик будет ходить ВАШ ребенок. После того как вы сделаете временные меры по снижению влажности в подвале сможете спать спокойно. Убедите свое начальство в необходимости произвести устранение хотябы части протечек. При стоимости планируемой системы вентиляции это будут копейки. Заизолировать трубы любым пусть даже полиэтиленовым утеплителем уже снизит теплопоступления. как следствие облегчит работу вентиляции.
Код
msi
сообщение 14.2.2011, 23:43
Сообщение #67
Пользователь №: 85268
Код
угу, проблема лишь в том, что надо повышать температуру в подвале, - с точностью до наоборот.
gifka
сообщение 27.1.2014, 15:42
Сообщение #68
Пользователь №: 219534
Цитата(Legal @ 12.2.2011, 18:39) *
Лично мне поставлена задача: за счет устройства системы вентиляции понизить влажность помещений.
Я бы действовал просто -- перепродал бы им нормальный осушитель и забыл бы, как бы эгоистично это не звучало
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:29
