| Гость_Alexpop1982_* |
12.2.2011, 19:35
Сообщение
#1
Guest Forum |
Проектирование гелиосистем с вакуумными СК
12.2.2011, 19:43
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
13.2.2011, 12:28
Сообщение
#3
Guest Forum |
Интересует ?, Какая нормативная Документация есть для Вакуумных СК, т. е. на что ссылаться при определении выхода тепловой энергии. Ести ли официальная методика для расчета вакуумных коллекторв.
13.2.2011, 13:04
Сообщение
#4
Почитайте это может поможет.
13.2.2011, 13:36
Сообщение
#5
Guest Forum |
Речь идет о СК Типа "U-pipe". Мощьность одного СК 1,5 кВт при 1000 Вт солечного излучения. Есть характеристики производителя. Вся нормативная док. где дана методика определения выхода тепловой энергии распростроняется на плоские солнечные коллекторы. Как быть есле нужно проектировать Вакуумные. Что указывать в списке исп. лит.
14.2.2011, 11:09
Сообщение
#6
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 21.3.2009 Пользователь №: 30869 |
Вопрос....
как может быть 1,5 кВт при 1000 Вт???? Вечный двигатель??? Посмотрите на форуме!!! методики уже выкладывали и не раз!!! |
14.2.2011, 11:40
Сообщение
#7
14.2.2011, 16:05
Сообщение
#8
Guest Forum |
15.2.2011, 5:28
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Вообще официальная методика расчета изложена только в ВСН 52-86 УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Упрощенно в формулы можете поставить коэффициент теплопотерь солнечного коллектора, Вт/(м2• К) и оптическую характеристику коллектора согласно техническим данным производителя. Но проблема в том что вам не будет хватать данных для расчета по солнечной радиации. Наиболее оптимальным является заполнить опросную форму поставщика и от него получить расчет оборудования где будут указаны необходимые вам данные.
1.5 кВт один СК площ 2.5 м Относительно площади солнечного коллектора (особенно это касается вакуумированного) есть большая разница между общей площадью коллектора и полезной (солнцепоглощающей) поверхностью коллектора например при площади в 2,5 м2 полезная для вакуумированного будет 1,7-1,5 м2, более точно должен дать производитель, вот эта площадь и используется для расчетов. Относительно мощности это больше общая информация, например для классификации установок. За рубежом принято всем коллекторам присваивать мощность в 700 Вт на 1м2. Фактически мощность изменяется в зависимости от интенсивности солнечного излучения и температуры окружающего воздуха. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 11:36 |
