> PT1000 и Lon
Жучило
сообщение 13.2.2011, 12:26
Пользователь №: 40883
Доброго всем времени суток!
Коллеги, подскажите плиз наиболее адекватный по надежности и финансово-трудозатратности девайс для конвертации датчиков PT1000 в SNVT. Из всего что попадается, либо кроме аналоговых входов под PT1000 на борту еще присутствует полный боекомплект, что в моем случае не требуется, а платить за енто придетсяsad.gif, либо кроме модуля с аналоговыми входами требуется установка супермегадевайса для передачи полученного сигнала в Lon ну и дорогосоящего софта для его конфигурации. Вот если бы условно можно было бы обойтись LonMaker ом то это было бы просто здорово.
magnat2011
сообщение 13.2.2011, 12:46
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
я знаю у Honeywell и BTR есть лон модули на дин рейку с одним аналоговым входом. попробуйте погуглить. насколько помню около 100 уе стоят, но могу ошибаться.
cauto
сообщение 13.2.2011, 21:38
Пользователь №: 35184
В какую сумму требуется уложиться и сколько датчиков нужно конвертировать?
Abysmo
сообщение 14.2.2011, 11:07
Пользователь №: 3837
Я так понимаю самое дешевое, быстрое и доставаемое решение будет Pixel от Segnetics с LON картой smile.gif
Fanat
сообщение 14.2.2011, 11:18
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Тоже самое хотел написать )
cauto
сообщение 14.2.2011, 11:19
Жучило
сообщение 14.2.2011, 19:33
Спасибо за отзывы. Датчиков в районе 150 шт. Segnetics рассматривал, но это на случай безысходности, против бренда ничего не имею, ибо сам практикую впарить подешевле, когда критерий Заказчика “Главное чтоб работало” но тут случай немного друго, хотелось бы что возможно и простенький, но бренд. Honeywell в принципе тоже подошел бы но ИМХО попадаю на софтинку типа КАРы. Нет ее(.
Гость_DigiControl_*
сообщение 14.2.2011, 21:45
посмотри здесь
http://www.btr-netcom.de/en/products/lpv-4-1386284-26644
Гость_Scribe_*
сообщение 15.2.2011, 6:46
WAGO 750-319 + 4AI 750-460/000-003 x N + 750-600
Успехов!
Жучило
сообщение 16.2.2011, 23:00
Спасибо!
Очень похоже на то что нужно...
Юрец_НСК
сообщение 17.2.2011, 9:12
Пользователь №: 12884
Успехов!
750-319 до 124 аналоговых вх/вых, и максимум 52 snvt переменных.
Abysmo
сообщение 17.2.2011, 12:59
Только вместо 750-319 бери 750-819 у них разница в цене копеечная, но 819 - полноценный контроллер, можно локально обрабатывать информацию.
Гость_Scribe_*
сообщение 17.2.2011, 15:54
Цитата(Scribe @ 15.2.2011, 5:46) *
Для решения задачи "в лоб" для 150 AI:
1. 750-319|750-819 x 3 (использовать стандартный Template c 52 nvoSNVTs)
2. 750-460/000-003 (4 AI) x 38
3. 750-600 x 3
Успехов!
PS:
- при недостатке места иногда удобно использовать модули 750-628, 750-627 для переноса на разные DIN рейки или при размещении в разных шкапчиках (экранированный CAT до 10м)
- смоделировать решение можете с помощью бесплатной софтинки от WAGO - ProServe Software
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:53
