> Отопление 17 эт. жилого дома, Помогите пожалуйста, мучает вопрос правильности выбора СО. есть чертеж
Lena18
сообщение 13.2.2011, 16:52
Пользователь №: 47518
Здраствуйте уважаемые специалисты. Я начинаю проектировать 17 эт. жилой дом (жилые этажи с 4 по 17). Будет поквартирный учет тепла. Горизонтальная система отопления. Дело в том что много сомнений, это третий мой дом, два предыдущих прошли на ура и уже построены, но там были вертикальные стояковые системы отопления, с ними у меня проблемм не было, а здесь - заказчик сказал - делай, выбирай разводку, приборы , трубы сама, я тебе доверяю. unsure.gif
Буду Вам очень признательна если обсудите мой случай. Возможно он Вам покажется элементарным
1. Предполагаю сделать магистраль с распределением на стояки под потолком третьего этажа ( так как нет тех. этажа, 4 -й этаж жилой). Получается на 4 этаже у меня будет столько стояков - сколько квартир на этаже. Схема такая - стояк в коридоре. Ответвление в квартиру с балансировочными и теплосчетчиком. Правильно ли это?
Или мне нужно прийти одним общим стояком на жилой этаж и разводится уже там
2. В квартире делать лучевую разводку или кольцевую попутную например. Тоже теряюсь в сомнениях.
3. Магистрали и стояки буду делать стальные. а разводку по квартире думаю металлопластиковую.
Сообщение отредактировал Lena18 - 13.2.2011, 16:57
Ответов (1 - 28)
Ernestas
сообщение 13.2.2011, 17:05
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
1 У Вас 1 лестничная площадка. Зачем эти стояки?
Делаю один стояк, этажная коллекторная коробка с с узлами учета, горизонтальная разводка до квартирных коллекторов, и далее до приборов.
2 Лучевую
3 Да
Igor Barishpolet...
сообщение 13.2.2011, 17:27
Пользователь №: 68
7 квартир на этаж.
Самый дешевый вариант: однотрубная система отопления; подача - сверху, обратка - снизу. Материал - стальные водогазопроводные трубы. Отопительные приборы - конвекторы типа "Комфорт".
Самый дорогой вариант: вы на него и вышли!
Lena18
сообщение 13.2.2011, 17:33
При помощи этих стояков я думала уйти от подводок по лестничной площадке к квартирам. так как тогда помоему будет много труб и подъемы для обхода дверей. на этаже ведь 7 квартир.
Ваш вариант я видела вживую, но там на площадке всего две квартиры. А как быть в моем случае? это получается так на каждом этаже пойдет 1 главный стояк, и от него нужно на 7 квартир разводится?
И еще подскажите пожалуйста вы ставите узел учета на площадке, в квартире узлов учета уже нет, получается?
Сообщение отредактировал Gemini - 13.2.2011, 19:01
Lena18
сообщение 13.2.2011, 17:39
а как сделать поквартирный учет тепла в случае такой однотрубной системы отопления?
NikitaPetrovich
сообщение 13.2.2011, 18:53
Пользователь №: 91694
1 стояк на каждую квратиру на этаже, масимум две, дорого, зато удобно при настройке и эксплуатации, еще стояки дренажа, чтоб через мягкую подводку сливать с квартиры в которой авария/ремонт, спускники на отводах этажом ниже...
а причем тут противодымная защита?
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 13.2.2011, 18:59
Gemini
сообщение 13.2.2011, 19:02
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Автор ошибся с размещением темы. Тема перемещается в раздел "Отопление"
сообщение 13.2.2011, 19:16
Не то клон эта тема,не то просто атономный дубль,но уже отписывался в аналогичном.
В итоге получается, что тянуть гл. стояк в шахте этажного холла и в нем шкафы с узлами КПУ(квартирный прибор учета). Пресловутый вандализм жителей и охаживающих их диких бригад с своим типа проектировщиком могут тут поменьше навредить,но навредить могут тоже. Но и схема такая все же более соответствует нынешнему требованию квартирного учета тепла.
Хотя и говорить о подача сверху тут несколько странно- снизу поднимаются два стояка отопления и на каждом этаже расходятся на 7 шкафов, в каждом из которых четко имеется свой перепад Т, Р и контроль Ж, с контролем Т2. Хотя и гидроизоляцию по всей площади квартир стоит вписать в ТЗ общестроителям.
А вот уже ВК стояки фиксировать в квартире, что вроде и плохо,но все одно фиксирует положение санузлов и кухни. Что есть большая уже проблема для новых домов.И счетчики туда с импульсом.
Кстати уже зазвучало, что с дренажа воду не в каналью сливать, а в бак запаса. Её начинают использовать в частном порядке, порой не показывая в чертежах и инстанциях.
Ernestas
сообщение 13.2.2011, 19:32
Из: Klaipeda
Больше 2-х стояков я бы точно не делал.
По нашим нормам счетчики должны устанавливаться в помещениях общего пользования.
А 17-этажке не должно быть двух лестниц, одна из которых не задымляемая?
сообщение 13.2.2011, 19:39
Кто Вам мешает сделать этажное ответвление и поставить параллельно 2 ящика на 4 + 3 квартиры в удобных местах?
В квартире узлов учёта отопления, ГВ и ХВ нет. Счётчики должны быть в общих помещениях и доступны для контроля - по аналогии с электросчётчиками....
Только применяя делители-счётчики тепла на батареях. Но эти делители не подлежат метрологии и их показания считаются условными....
сообщение 13.2.2011, 19:50
Даже применяя для квартирного учета нечто из арсенала УУТЭ "коммерческого учета", то нет правовых оснований считать эти узлы квартирные коммерческими. Именно правовых. Тут ведь есть еще отопление общедомовых мест. Ну и все эти разночтения с ними. Инженерно тут все элементарно, а вот вопросы разных трактовок этого весьма обширны.
Гость_Petrash Igori_*
сообщение 13.2.2011, 20:05
сообщение 13.2.2011, 20:38
Если ИТП независимый, делать гидроизоляцию всех квартир излишество. Во-первых ограниченное количество воды. Во-вторых - любую квартиру можно немедленно отключить.
В современных домах все инженерные коммуникации идут не через квартиры, а через места общего пользования ЛК, около лифтовых шахт и т.д. в том числе и водопровод ХВ и ГВ с водомерами. Полотенчики обычно комбинированнык: от отопления и электро. Разводка отопления и водопровода - коллекторные. Единственные стояки через квартиры - канализация....
Они и не являются коммерческими, но они проверяются метрологически. В то же время делители на радиаторах не проверяются государственной метрологической службой.... их показания зависят от многих величин, в том числе от программирования и коэффициентов - слишком много человеческого фактора.....
сообщение 13.2.2011, 21:22
Они и не являются коммерческими, ..- слишком много человеческого фактора.....
Разделил абзацы специально на независимые типа.
1.\ А подпитка не увидит утечки и заполнит снова систему и так до сработки автоматической(если она есть). И вобщем тут много чего опять намешано. А гидроизоляция- раз сделал и датчик на неё и отключение на все ответвления. Хотя и это достаточно спорное решение. Значимость каждого аспекта тут весьма гуляет по своей величине значимости.
2.\ Тут тоже спорно получается- ибо так начинают двигать по квартире санузлы, что и не знаешь. как бы еще перестраховаться от вандализма и дилетантизма этого. И ведь практически не слышать нормальных возражений и проектировщики на поводу идут подписывая справочки, мол это именно так хозяин настоял и мы тут не причем. Уродуют сообща вобщем.
3.А по любому по Хоз нормативке (ПП РФ 307) этот узелок должон иметь и поверку и точность необходимую и сразу учет как то по другому с этими вычислителями выглядит. Не применимо получается.
Lena18
сообщение 13.2.2011, 21:51
я знаю про какую тему вы говорите. я сохранила ее в избранном неделю назад, и к сожалению прочитать не успела ( ссылка перестала работать
попробую так сделать!
А гидроизоляцию делать или нет это решать проектировщику получается? или где-то требование такое есть?
link878
сообщение 14.2.2011, 11:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850
Коллеги, есть у кого нить табличка зависимости мощности радиаторов отопления при дельта Т? очень нужна.
SHULT
сообщение 14.2.2011, 12:24
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Да всё правильно вы делаете, только по квартире двухтрубкой с попутным движением разведите, коллекторы ставить ваще не надо в квартирах, на ЛК шкаф с теплосчётчиками и балансировачниками и этого будет достаточно.
сообщение 14.2.2011, 12:38
Ну и как обходите балконные двери?
SHULT
сообщение 14.2.2011, 12:42
Из: Калуга
Ну а вот тут мы упираемся в тех условия, что за источник и какие параметры теплоносителя??? У меня крышные котельные были, так что всё легко и просто в конструкции пола из полиэтеленовых труб. А так никто не запрещает сталь в местах прохода в пол убирать.
сообщение 14.2.2011, 12:43
http://www.glavobjekt.ru/catalog/radiatory...iatorov_korado/
Lena18
сообщение 14.2.2011, 15:25
источник теплоснабжения - городские тепловые сети. ИТП в подвале дома. параметры изначально были заявлены 95-70 С , но переписали на 90-70. Иначе бы не представляю как такую систему воплощать со стальными трубами.
SHULT
сообщение 14.2.2011, 15:29
Из: Калуга
Ну вот проблема и решена, даже можно опустить до 85-70.
Lena18
сообщение 14.2.2011, 15:30
Я убирала сталь в пол только в цехах. Нужно ведь делать лючки, и там слив воды организовывать. А в жилье такое решение не приемлимо в квартире именно? или я ошибаюсь. Как хозяевам - пол сверху стелить и все?
SHULT
сообщение 14.2.2011, 15:34
Из: Калуга
Ну сталь вообще конечно не желательно в пол укладывать, но когда рогами упираются, ну что уж тут тогда поделать, этого же никто не запрещает. Я вообще любитель сшитого полиэтилена, только он всех ценой пугает, а так самый надёжный материал для поквартирных систем.
Gemini
сообщение 14.2.2011, 15:47
Из: Россия
Lena18, киньте не работающую ссылку пожалуйста
Lena18
сообщение 14.2.2011, 15:52
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56782 - вот неработающая ссылка. называлась Отопление 17этажного здания
Gemini
сообщение 14.2.2011, 16:50
Из: Россия
Тема никуда не делась... просто некоторые темы объединили по тематике... Посмотрите тут
Lena18
сообщение 15.2.2011, 6:58
Спасибо всем за высказывания. Мне это очень помогло
Гость_neurophobic_*
сообщение 18.5.2011, 12:34
Извините за оффтоп
подскажите пожалуйста, а какова необходимая тепловая мощность в КВт на ваш дом? и какова его площадь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 7:37
