Расчет расхода сжатого воздуха |
Гость_putnikada_*
13.2.2011, 22:56
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста.Есть труба диаметром 102 мм в которой сжатый воздух при давлении 7 бар и кол-ве около 900-1200 нм3/ч поступает на завод.Есть задача поставить для учета кол-ва воздуха шайбу.Но сделать это надо без остановки производства .Минимум можно понизить расход до 350 нм3/ч.Байпасная линия отсутствует но есть продувочные вентили Ду25 с кранами расстояние между ними около 4м.Хватит этого?
14.2.2011, 9:17
Пользователь №: 68
Технически возможно установить дроссельную шайбу на линию без остановки системы! Вполне возможно применить ультразвуковые расходомеры!
14.2.2011, 11:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Можно еще что-нить ввертное поставить типа напорной трубки или термоанемометра, но для них желательно чистый воздух иметь.
18.3.2011, 19:56
Пользователь №: 26
Есть вихревые погружные расходомеры и устройства горячей врезки, позволяющие не снимать давление в трубе. Но необходимо, чтобы вихревик "попал" в ваш расход на вашем диаметре...
19.3.2011, 0:17
Пользователь №: 95729
Поздравляю с законной регистрацией на форуме. Добро пожаловать!
А что этот воздух для завода является покупным товаром (расходным материалом). Наверное Дядя Вася в нужный момент прихватизировал заводскую компрессорную, и теперь этому же заводу продает воздух.
По сути. Ставьте между любыми Вашими продувочными кранами, расходомер. Зная падения давления "от крана и до крана", расчетные величины КМС "толстой" и "тонкой" труб и расход по "тонкой" трубе (расходомер), определите и суммарный расход.
Конечно, точность измерений будет не ахти какая. И еще. В вашей "задаче" должны соблюдаться требования метрологии для планируемого средства измрения.
19.3.2011, 10:08
Пользователь №: 26
Цитата А что этот воздух для завода является покупным товаром (расходным материалом). Наверное Дядя Вася в нужный момент прихватизировал заводскую компрессорную, и теперь этому же заводу продает воздух. Учет всех энергоносителей очень важен и воздух не исключение. При помощи учета можно решить множество проблем, о которых и не догадываешься и сэкономить кучу денег.
21.3.2011, 11:30
Пользователь №: 15519
Цитата(gilepp @ 19.3.2011, 10:08)  Учет всех энергоносителей очень важен и воздух не исключение. При помощи учета можно решить множество проблем, о которых и не догадываешься и сэкономить кучу денег. Вы -то, Сами-то поняли, что озвучили? Нах, мне, как эксплуатации нужен этот "ансабль песни и пляски" с установкой мерил расхода воздуха. Если уж и приспичит "сэкономить кучу денег", то расчитать эксплуатационные расходы на производство сжатого воздуха можно более надежно и элегантно, в т.ч. и на расходы по регенерации отработанного масла и платежи за использование "природных ресурсов" (атмосферного воздуха). Достали все эти "энергосберижители" - гонят туфту, коету. Сплошное Бла-Бла-Бла двоешников. Есчо "дураков и дорог", не пережили, дык новая напасть случилась в России, под названием "двоишники из Питера". То, gilepp Вы, поймите правильно. Последний пассаж, лично к Вам не имеет ни какого отношения. Так,уж сорвалось, от "безисходности".
21.3.2011, 11:40
Из: Алабино
Дык мож они и выполняют предписание аудиторов. Раньше платили фиксированную ставку, а теперь аудиторы прикинули и наверное получается, что оплачивают больше, чем потребляют. А мож поставщик СжВ на них всю недостачу вешает и их это уже порядком достало. Разные могут быть ситуации.
21.3.2011, 12:09
Цитата(timmy @ 21.3.2011, 11:40)  Дык мож они и выполняют предписание аудиторов. Раньше платили фиксированную ставку, а теперь аудиторы прикинули и наверное получается, что оплачивают больше, чем потребляют. А мож поставщик СжВ на них всю недостачу вешает и их это уже порядком достало. Разные могут быть ситуации. Коллега, не нуно хвантазий. Спросили-бы просто у автора темы, а для чего это всё нужно?
21.3.2011, 12:15
Из: Алабино
О, я польщен. Мерси за коллегу. А она же уже написала. Цитата Есть задача поставить для учета кол-ва воздуха шайбу Т.е. ставить надо, потому что задача есть.
21.3.2011, 14:11
Цитата(timmy @ 21.3.2011, 12:15)  Т.е. ставить надо, потому что задача есть. 20 мин назад выполнил задачу, отобедал. "...а для чего это всё нужно?", праульно - шоб "дотянуть" до ужина. Почувствуйте разницу между целью и задачами.
Сообщение отредактировал vadim999 - 21.3.2011, 14:11
21.3.2011, 21:42
Пользователь №: 26
Цитата Вы -то, Сами-то поняли, что озвучили? Нах, мне, как эксплуатации нужен этот "ансабль песни и пляски" с установкой мерил расхода воздуха. Если уж и приспичит "сэкономить кучу денег", то расчитать эксплуатационные расходы на производство сжатого воздуха можно более надежно и элегантно, в т.ч. и на расходы по регенерации отработанного масла и платежи за использование "природных ресурсов" (атмосферного воздуха). Достали все эти "энергосберижители" - гонят туфту, коету. Сплошное Бла-Бла-Бла двоешников. Есчо "дураков и дорог", не пережили, дык новая напасть случилась в России, под названием "двоишники из Питера". Ну ладно, раз не поняли с первого раза, то приведу один из примеров. Большой завод. Старая компрессорная. Начальник обосновал необходимость новых компрессоров. Купили, поставили, запустили. Не справляются. Что делать ? Цеха валят на компрессорную, давайте воздух нам. Начальство также валит на них - дали вам денег, купили хорошее оборудование, а толку нет. Поставили расходомер и определили, что сколько воздуха просили цеха, столько им и дали, ни больше,ни меньше. Но они там половину теряют. Простимулировали цеха разобраться со своим хозяйством. Поставили потом учет воздуха на каждый цех, чтобы внимательнее следили. Проблема решена. А ведь можно было сдуру купить новый компрессор, не так ли это решается в нашей стране порой ? Где здесь распальцовка ? Самое настоящее энергосбережение.
Сообщение отредактировал gilepp - 21.3.2011, 21:45
21.3.2011, 22:19
Цитата(gilepp @ 21.3.2011, 21:42)  Поставили расходомер и определили, что сколько воздуха просили цеха, столько им и дали, ни больше,ни меньше. Но они там половину теряют. Где здесь распальцовка ? Самое настоящее энергосбережение. Ради объективность (ну, и за vadim^a999ого заступлюсь). А зачем так сложно?, чего-то ставить. Для этого достаточно посмотреть на манометры на ком-ре и в завоскую документацию. Так, что ни какого энергосбережения, а сплошная "распальцовка"
22.3.2011, 0:59
Из: Алабино
Вся штука в том, что документов на сети часто нет, а те, что есть, часто не соответствуют реальному положению. Ну допустим хотели поставить комбинат с потреблением СжВ в 1000 м3/мин, а построили только пару заводов с потреблением всего в 200-250 м3/мин. Но сети проложили сразу на вырост. А бывает так, что наделали перемычек меж сетями разных компрессорных и никак не могут понять, какая компрессорная куда воздух поставляет. Всяко бывает
23.3.2011, 21:01
Пользователь №: 26
Цитата Для этого достаточно посмотреть на манометры на ком-ре и в завоскую документацию. Браво, снимаю шляпу.
Гость_putnikada_*
28.3.2011, 12:23
Цитата(Buharick @ 19.3.2011, 0:17)  А что этот воздух для завода является покупным товаром (расходным материалом) Завод по производству листового стекла. Специализированая организация находящееся на территории завода поставляет технологические газы (азот,азото-водородная смесь,сжатый воздух)в необходимом количестве и качестве(точка росы,чистота,давление,объем).Узел учета сжатого воздуха находится на территории этой организации.Изначально была установлена диафрагма диам.42мм,но при запуске завода около 5 лет назад пропускной способности этой шайбы не хватило и ее убрали.Сейчас расчитали и изготовили новую диафрагму диам.62 мм на расход от 900нм/м3-3000нм/м3.Смонтировал байпасную линию из рукавов высокого давления .Теперь жду технологической остановки и буду пробывать.
28.3.2011, 14:07
Цитата(Buharick @ 19.3.2011, 1:17)  В вашей "задаче" должны соблюдаться требования метрологии для планируемого средства измрения. А шайбу -то "продули", аттеставали. А как планируете регистрировать расход воздуха по времени с помощью шайбы.
20.5.2011, 9:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242
Здравствуйте, подскажите, как можно перевести расход сжатого воздуха из м3/час в Нм3/час. Правильно ли будет, если я воспользуюсь этой формулой : http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=50668
10.6.2011, 12:04
Пользователь №: 5375
Когда будете переводить, не забывайте, что Нм3 - это нормальный кубический метр, а не нанокубометр  )
