5 страниц V   1 2 3 > »
> Расчет необходимого расхода газа для котельной, Расчет необходимого расхода газа для котельной
Гость_Гость_Антон_*
сообщение 4.7.2006, 6:15
Подскажите кто нибудь: проектируем котельную на 8 МВт, как высчитать годовое потребление газа котельной? часовой расход на 1Гкал? есть ли какие нибудь методики?
Гость_Guest_*
сообщение 4.7.2006, 16:50
Часовой расход газа:
Нужно знать теплотвоную способность газа ( кВт* ч / м3) Бери примерно 8,8 (а если точно смотри условия)
Далее кпд котла (принимаем 0,92 у каждого свой кпд)
Итого: 8000 кВт/0,92 = 8695 кВт
Далее делим на теплотворнуб способность газа
Итак расход газа при максимальной нагрузке : 8695/8,8 = 988 м3/ч
Для определения годового расхода надо знать:
Для отопления - кол-во дней в отопительном сезоне, отопительную нагрузку, температуру в помещении, температуру расчетную холодную, и температуру наружную среднюю.
Qот год = 24*Q от часbanned2.gif*(tвн - tн. ср)/(tвн - tн.о)
B год = 1,05*Qот год *1000000/кпд*Qн.р.
Vladproect
сообщение 7.8.2006, 0:40
Из: Vladimir
Пользователь №: 1644
Вообще котельную проектируют по тех.условиям от местной газоснабжающей организации. Любая мало мальски приличная эта самая организация в тех условиях отражате часовой и годовой расход газа. Цифры эти она берет из расчета потребности тепла и топлива. Так что заморачиваться по этому поводу вообще не стоит. И тем более приступать к проектированию котельной без этих тех условий wink.gif
zeman
сообщение 7.8.2006, 8:55
Пользователь №: 1271
Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо smile.gif
zeman
сообщение 11.8.2006, 8:23
Гость_Гость_Антон_*
сообщение 11.8.2006, 8:35
СПАСИБО!
zeman
сообщение 11.8.2006, 11:21
но скачать методичку не смог
Это не ко мне, а к администратору. Может зарегистрироваться нужно? Другие то качают, да и я сейчас проверил - все нормально.
Dimur
сообщение 14.8.2006, 10:37
Пользователь №: 2561
proekt
сообщение 17.8.2006, 18:14
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Переложите пожалста
ИМХО лучше в .RARе
zeman
сообщение 17.8.2006, 19:17
Странно, что ни у кого не получается. Я сейчас с домашнего скачал - все нормально. Ладно, выкладываю в архиве rar.
Прикрепленный файл  metodichka.rar ( 262,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2317
Valentinium
сообщение 23.8.2006, 1:17
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
А называется она (методичка) МДК 4.05-2004
А вот и небольшой примерчик (из раннего). Расчет потребления газа
proekt
сообщение 24.8.2006, 19:38
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Тоесть вообще хорошо
Гость_Guest_*
сообщение 18.9.2006, 13:21
Прекрасно качается . Спасибо.
Гость_Практик_*
сообщение 22.9.2006, 22:35
КПД котла нужно брать с учетом КПД химического сжигания газа, на практике достижимо до 96%, (зависит от мастерства инженера-настройщика), т.о. если КПД котла (по его паспорту) равно 92%, то суммарное КПД котел-горелка получится 0,92×0,96 = 0,88 - максимально достижимый реальный КПД современного котла
Valentinium
сообщение 27.9.2006, 0:42
А в каком документе указано, что надо брать "химический" КПД сжигания газа? Это нужно для информации bestbook.gif
Бабай
сообщение 26.3.2007, 11:54
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Спасибо за методичку.
utilizator
сообщение 26.3.2007, 14:16
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Скачал на всякий случай.Лишние знания не помеха.
Поэтому СПАСИБО автору. : :wacko: blink.gif unsure.gif wub.gif
samodelkyn
сообщение 27.3.2007, 12:40
Группа:
Пользователь №: 2740
Karakura
сообщение 28.3.2007, 9:46
Из: г. Киев. Украина.
Пользователь №: 6692
Большое, человеческое С П А С И Б о!!!!
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 10.4.2007, 9:33
Ага, спросил я вчера у наших газовиков, которые техусловия выдают с одними нулями - про расход и теплотворную способность газа. Ответ был таков - за дополнительную оплату.
сообщение 10.4.2007, 9:35
И расход газа они не перерасчитывают по теплотворной способности, а берут данные по расходу из паспорта котла.
Гость_Таля_*
сообщение 11.4.2007, 7:10
Присоединяюсь, СПАСИБО!!!
Гость_evharitsky_*
сообщение 11.4.2007, 16:26
При расчёте теплового баланса (и далее - КПД) котельного агрегата например по "Нормативному методу" bestbook.gif расходная статья "химический недожёг" уже учтена wink.gif
utilizator
сообщение 17.4.2007, 13:00
Из: Украина
Столкнулись с ситуацией:
Приходит человек и говорит, что хочет что б ему сделали на первом этаже.котельную в административно-не понятном здании. 3 этажа, размер АхВхС. Да еще что б горячая вода была, что б помыться в душе, работникам. Тех условий нет, сколько газа нужно - не знает и т.д. Но говорит, что очень надо. wub.gif wub.gif wub.gif И чтоб поторопились все тут......
Газовик
сообщение 17.4.2007, 13:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
1. Сделать расчет годовой потребности в топливе (газе).
2. Получить технические условия горгаза.
3. Проект.
4. Монтаж.
5 Сдача в эксплуатацию.
thermin
сообщение 20.4.2007, 14:32
Из: Электросталь
Пользователь №: 7199
А у кого нибудь есть пример расчета потребности в тепле и топливе на котельную с участием газогенераторов?
Dimur
сообщение 21.4.2007, 11:56
3. Проект.
4. Монтаж.
с такими заказчиками дополню:
0. ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРОПИСАТЬ границы ответственности и ОЧЕНЬ качественно сотавить ТЗ.
1. Подсчитать потребность в тепле и газе (так как заказчик не имеет никакой документации на здание, не знает, сколько человек в нем работает и т.д., то этот расчет будет тяжелым и должен оплачиваться. Впрочем, круглые заказчиковы глазки вам обеспечены - ведь вы должны быть счастливы, что Он к вам обратился, и делать все быстро и бесплатно). Потом расчет необходимо утвердить в местном энергонадзоре или ЖКХ, что обычно вызовет проблемы, ибо по документам отапливаемое здание или не существует, либо его этажность в два раза меньше...
2. Получить газ (получение не только ТУ, но и лимитов на газ может занять ГОД и стоить, как вся котельная). О! Это самая клевая часть Вашей задачи!
3. Проект. Ну конечно же, "самая беспонтовая вещь - это проект. Зачем он нужен? Делайте монтаж параллельно!". (с) заказчик. Естественно, проект будет начат без всяческих ТУ и многократно переделываться с появлением тех или иных требований.
Проект необходимо согласовать с газовыми службами, провести экспертизу промбезопасности, зарегистрировать в местном ростехнадзоре. Так как заказчику нужна ещё и наружка газовая - то меньше чем за полгода он не получит ни одного необходимого документа - вы во всем этом будете виноваты, особенно, если указали в ТЗ "получение документов совместно с заказчиком". Кстати, получение правоустанавливающих документов на здание и землю тоже вроде как ляжет на вас (вы не забудете эти круглые глаза, когда скажете, что не будете этим заниматься, ибо это не ваша задача!)...
4. монтаж пройдет с кровью, борьбой за каждую копейку, лимитированием времени, срывом поставок (заказчик сам захочет закупать оборудование, потому что вы его хотите надуть).
В конечном итоге - все будет плохо, грязно и долго. Монтажники вас тоже не забудут.
5. Запуск затянется, потому как газ пока не дали/не провели. Вместе с матерящемся на вас (!) заказчиком вы поставите дизельную горелку и бочку. Плачущий заказчик увидев, как уровень в бочке снижается в режиме "я это вижу!!!!" - упадет в обморок и скажет, что вы его не предупреждали. В эксплуатацию не сдадите сразу - так как заказчик дал неверные данные по зданию - насос выбран неправильно или система отопления здания несбалансирована - поэтому греть не будет. Рабочие мыться будут в количестве "небольшой город в час", а не расчетные "пара рабочих руки помыли". Будет холодно, Вас будут часто вспоминать. Как только вы уедете с объекта горелка остановится. Так как деньги лимитированы, диспетчеризация в зачаточном состоянии - дистанционно вы не сможете понять, что происходит - вам обеспечены выезды на "гарантию" с долгими и нудными объяснениями, почему нельзя выпускать воздух из расширительного бака или мыть машину из котлового контура котельной.
Когда волосы на жопе поседеют, а ноги сотрутся в кровь - вы отвалите со скандалом от этого объекта (возможно уйдя в минус по деньгам), сядете на рабочий стул и дадите себе обещание никогда не брать такие объекты с такими заказчиками...
пусть ими занимаются другие.
Впрочем, возможно вы именно этот самый "другой"! Удачи!
zeman
сообщение 21.4.2007, 13:21
Повеселили от души. Просто картина маслом с натуры. Именно все так и происходит. Альтернатива этому - сидеть месяцами без работы, выставляя РЕАЛЬНЫЕ предложения на ВЕСЬ объем работы, которые нужны заказчику. Или другой вариант - научиться делать "круглые глаза" круче чем заказчик. При этом иметь правильный с ним договор. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Dimur
сообщение 21.4.2007, 14:54
blink.gif blink.gif blink.gif да, круглые глаза рулят :о))
Впрочем, не стоит бояться этих объектов - надо просто уметь их готовить. О чем мощно написано в пункте 0.
Или действовать, как предлагает Игорь Борисов - не создавать себе проблем, искать заказчика адекватного (в его случае это понимание важности автоматики, в нашем случае - понимание объема задачи, в обоих случаях - финансовое понимание), не браться за мусор - и твоя задница тебя отблагодарит. Мне кажется, такой подход адекватным, тем более, что Игорь Борисов без работы не сидит...
Сообщение отредактировал Dimur - 21.4.2007, 14:58
Газовик
сообщение 21.4.2007, 15:52
Из: Ростов-на-Дону
Ну конечно не все так плохо, но в 9 случаях из 10 все или большая часть из описания совпадают biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 3:45
