Расчет необходимого расхода газа для котельной, Расчет необходимого расхода газа для котельной |
20.5.2010, 17:15
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
"Вообще котельную проектируют по тех.условиям от местной газоснабжающей организации. Любая мало мальски приличная эта самая организация в тех условиях отражате часовой и годовой расход газа. Цифры эти она берет из расчета потребности тепла и топлива. Так что заморачиваться по этому поводу вообще не стоит. И тем более приступать к проектированию котельной без этих тех условий"
Вообще-то почитай "Правила определения и предоставления технических условий ..." - они должны указать максимальную нагрузку.
"Ага, спросил я вчера у наших газовиков, которые техусловия выдают с одними нулями - про расход и теплотворную способность газа. Ответ был таков - за дополнительную оплату."
А они и не должны... максимальную нагрузку Вы должны запросить (см. выше) и, соответственно, определить (рассчитать). Вы же не делаете свою работу бесплатно, просто потому, что Вас попросили.
"И расход газа они не перерасчитывают по теплотворной способности, а берут данные по расходу из паспорта котла."
Вот поэтому и считайте сами, чтобы в дальнейшем не было обид на кого-либо.
"С чего с такими заказчиками начинать?"
С договора и технического задания
20.5.2010, 17:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Karakura @ 28.3.2007, 10:46)  Большое, человеческое С П А С И Б о!!!!  Полезная програмка надеюсь облегчит задачу. Подсчитаете нагрузку , а газ дело техники.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.5.2010, 17:30
1.6.2010, 3:41
Из: Украина
Пользователь №: 45268
СПАСИБО!
1.6.2010, 11:07
Пользователь №: 35183
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  Спсибо за методику
Гость_Lord_AB_*
9.9.2010, 15:31
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  И от меня спасибо, пригодится. Единственно вопрос - ребята, я новичок в этом, деле, а дали задачку"подобрать твердотопливник и расчитать эффект" из вводных только расход газа. С эффектом разобрался. Как определить мощность котельного оборудования для подбора аналога по мощности на твердом топливе? Сам мучился, пришел к выводу что номинал - где-то 835 кВт/ч. Правильно ли это? Еще, какой запас котла нужен для подключения к нему ГВС. Объект больница. Вот данные пиковых потреблений: янв.08 24601 дек.08 26405 янв.09 24554 фев.09 21158 ноя.09 21055 дек.09 31334 правда смущает план на декабрь 09 31334,0м3 Заранее благодарен. Очень выручите.
Сообщение отредактировал Lord_AB - 9.9.2010, 15:33
11.9.2010, 0:30
Пользователь №: 30247
Если можно ещё раз выложить прогу для расчёта потребности в тепле и топливе.
16.9.2010, 14:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910
СПАСИБО!!!
16.9.2010, 16:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Сан Саныч @ 26.6.2010, 17:21)  Я дико извиняюсь, но выше приведённая ссылка не работает . Вот рабочая http://failo-obmennik.ru/07bm9tjaedn2.html  Она тоже не рабочая. А жаль... Хотел посмотреть и обломался.
17.9.2010, 7:37
Пользователь №: 69010
Спасибо за методичку!!!
19.10.2010, 11:42
Пользователь №: 73930
Гость_IgorIlin_*
19.10.2010, 12:02
Бесплатный онлайн сервис QuickTER Web на сайте http://regiongaz.info производит расчет тепловых нагрузок, расхода газа + автоматически заполняет все документы. Такие организации как газовые хозяйства в структуре Леноблгаз, Ростовоблгаз, Ставрополькрайгаз, Краснодаркрайгаз и т.д. длиный список, а так же проектные институты и т.д. пользуются, довольны ...
12.11.2010, 13:32
Пользователь №: 80661
Спасибо!!!
12.1.2011, 12:48
Из: Тирасполь ПМР
Пользователь №: 85079
спасибо скачивается великолепно!
16.2.2011, 12:52
Пользователь №: 28357
спасибо, хорошая методика
Гость_fregl_*
20.3.2011, 13:44
СПАСИБО!!!
Гость_Nata_Penkova_*
8.4.2011, 11:13
Zeman,Большое СПАСИБО!
13.4.2011, 16:33
Пользователь №: 67510
Существует "Методика определения потребности в топливе, эл.энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения", МДК4-05-2004, г.Моска,2004 г. Там всё написано. Плюс в режиме оn-line считают потребность в тепле и топливе с распечаткой результата на сайте, по-моему, gazinfo.
Существует "Методика определения потребности в топливе, эл.энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения", МДК4-05-2004, г.Моска,2004 г. Там всё написано. Плюс в режиме оn-line считают потребность в тепле и топливе с распечаткой результата на сайте, по-моему, regiongazinfo.
3.5.2011, 13:31
Пользователь №: 273
День добрый. В запросе на получение ТУ необходимо указать, без предоставления расчетов ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЧАСОВОЙ РАСХОД газа куб. м/час. Есть цифры (из рабочей документации) максимального теплового потока на ОВ и ВК. Нужно указать максимальный часовой расход? Какой КПД котла брать? Выше мнения разделились: Цитата(Практик @ 22.9.2006, 23:35)  КПД котла нужно брать с учетом КПД химического сжигания газа, на практике достижимо до 96%, (зависит от мастерства инженера-настройщика), т.о. если КПД котла (по его паспорту) равно 92%, то суммарное КПД котел-горелка получится 0,92×0,96 = 0,88 - максимально достижимый реальный КПД современного котла Цитата(evharitsky @ 11.4.2007, 17:26)  При расчёте теплового баланса (и далее - КПД) котельного агрегата например по "Нормативному методу"  расходная статья "химический недожёг" уже учтена
3.5.2011, 17:09
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 3.5.2011, 14:31)  День добрый. В запросе на получение ТУ необходимо указать, без предоставления расчетов ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЧАСОВОЙ РАСХОД газа куб. м/час. Есть цифры (из рабочей документации) максимального теплового потока на ОВ и ВК. Нужно указать максимальный часовой расход? Какой КПД котла брать? Выше мнения разделились: Допустимый недожег 0,05% реально меньше, практик что-то путает, КПДбр для расчетов, нужно брать по паспорту котла.
3.5.2011, 17:21
Пользователь №: 273
так нет пока котла
3.5.2011, 18:18
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 3.5.2011, 18:21)  так нет пока котла Думаю КПД нужно взять из ГОСТ 21563-93, Хотя вопрос стоял по другому Цитата Какой КПД котла брать? Выше мнения разделились:
3.5.2011, 19:34
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 3.5.2011, 19:18)  Думаю КПД нужно взять из ГОСТ 21563-93, Хотя вопрос стоял по другому Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч)А есть стандарт для котлов теплопроизводительностью менее 0,63 МВт?
3.5.2011, 20:12
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 3.5.2011, 20:34)  Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч) А есть стандарт для котлов теплопроизводительностью менее 0,63 МВт? Был свежий ГОСТ были не помню номер где то 2003 г., посмотрю на работе.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.5.2011, 20:15
3.5.2011, 21:28
Пользователь №: 273
спасибо
4.5.2011, 7:17
Из: г. Изобильный
ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие тех. условия. действуют с 1.01.2003
20.8.2011, 10:21
Пользователь №: 39446
Цитата(Guest @ 4.7.2006, 17:50)  Часовой расход газа:Нужно знать теплотвоную способность газа ( кВт* ч / м3) Бери примерно 8,8 (а если точно смотри условия) Далее кпд котла (принимаем 0,92 у каждого свой кпд) Итого: 8000 кВт/0,92 = 8695 кВт Далее делим на теплотворнуб способность газа Итак расход газа при максимальной нагрузке : 8695/8,8 = 988 м3/ч Для определения годового расхода надо знать: Для отопления - кол-во дней в отопительном сезоне, отопительную нагрузку, температуру в помещении, температуру расчетную холодную, и температуру наружную среднюю. Qот год = 24*Q от час  *(tвн - tн. ср)/(tвн - tн.о) B год = 1,05*Qот год *1000000/кпд*Qн.р. Где найти и как находят этот Qн.р, подскажите Коллеги.
25.8.2011, 19:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(_kent_ @ 20.8.2011, 11:21)  Где найти и как находят этот Qн.р, подскажите Коллеги. Спросите в газоснабжающей организации ( "...межрегионгаз"). Это называется ещё " калорийность газа". А вообще принимайте 8200 ккал/м3, не ошибётесь. Все режимные карты котлов рассчитываются по этой величине.
26.8.2011, 8:34
Из: г. Изобильный
Цитата(ofrenda @ 25.8.2011, 20:09)  Спросите в газоснабжающей организации ( "...межрегионгаз"). Это называется ещё " калорийность газа". А вообще принимайте 8200 ккал/м3, не ошибётесь. Все режимные карты котлов рассчитываются по этой величине. Калорийность для расчета Режимных карты, берется из справки предоставляемой газоснабжающей организацией. У меня колебания были от 7900 до 8650. Для предварительных расчетов берется 8000.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.8.2011, 8:35
5.7.2012, 23:08
Из: Одесса
Пользователь №: 47138
СПАСИБО :-)
