2 страниц V  < 1 2
> ВК 23-х этажного жилого дома, коллекторная схема
Сантех10
сообщение 20.6.2011, 11:35
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Будет застой воды в системе В2, соединённой с системой В1. У Вас затворы на В2 с электроприводами?
Сообщение отредактировал Сантех10 - 20.6.2011, 11:38
Young
сообщение 20.6.2011, 12:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
будет, как и в любой раздельной противопожарной системе. Зачем приводы?
Сантех10
сообщение 20.6.2011, 13:39
Из: Калуга
У Вас система объединённая (вводы одни) и 2 системы сообщаются между собой. Электроприводы тут не помогут, эт я подумал, что у Вас сухотрубы, не тот абзац п. 6.11 прочитал.
Young
сообщение 20.6.2011, 16:14
Сообщение #34
Из: Мск
тогда и с АПТ объединенная, если так рассуждать.
Dima_UA
сообщение 20.6.2011, 22:28
Сообщение #35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Young @ 20.6.2011, 10:41) *
и не найдете, ее нет.
в п.6.11 во втором абзаце есть последняя строка, читаем ее, а потом смотрим третий абзац п.6.7.*
как нет...есть:
пожарные стояки надо кольцевать с хоз-пит поверху, по этому я вас спрашивал по чему вы закольцевали только пож стояки поверху, когда не увидил обьеденения с хоз-пит стояками
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 7:40
Сообщение #36
Из: Калуга
С АПТ, вообще, всё не так просто. Где у Вас узлы управления АПТ? Оговорюсь сразу, знания по АПТ весьма поверхностные.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 7:43
Young
сообщение 21.6.2011, 7:46
Сообщение #37
Из: Мск
при чем здесь УУ? Ввода всего два, от этих двух вводов запитано и АПТ, следуя вашей логике раз вводы объединены, то и хоз-питье у меня объединено с АПТ.
Young
сообщение 21.6.2011, 7:53
Сообщение #38
Из: Мск
Цитата(Dima_UA @ 20.6.2011, 23:28) *
как нет...есть:
нет - это было про закольцовку в моем проекте - ее нет. А п. 6.11 надо читать полностью! В частности второй абзац - "... при условии возможности соединения систем", есть ли возможность объединять хоз.питьевой водопровод с пожарным, в котором вода через некоторое время перестает быть питьевого качества?
Моя логика такова - после противопожарных насосов есть обратные клапаны, т.е. тухлая вода обратно в общий всас не пойдет, сменность в этом самом всасывающем трубопроводе будет, значит все в порядке.
Сообщение отредактировал Young - 21.6.2011, 7:53
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 7:57
Сообщение #39
Из: Калуга
Плохая логика, пойдёт при пожаре. А Вы систему АПТ делаете или кто другой? И почему Вы считаете, что в верхней точке будет напор >45м?
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 7:58
Young
сообщение 21.6.2011, 8:01
Сообщение #40
Из: Мск
Как она туда пойдет, расскажите, будьте добры.
Да, я делаю АПТ.
Почему вы считаете, что в снипе написано про верхнюю точку?
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 8:27
Сообщение #41
Из: Калуга
1. В системе В2, после какого-то времени вода становится не питьевого качества, а по п. 4.2 СНиПа 2.04.01-85* соединять их нельзя.
2. В разделе АПТ надо бы разрисовать, хотя бы схематичеси у.у. и включить их в С.О.
3. по логике, чтобы весь стояк обеспечить протоком.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 8:27
Young
сообщение 21.6.2011, 8:36
Сообщение #42
Из: Мск
1. Я не согласен с вашей логикой, что если ввод один, то и системы объединены, выше писал почему. Если следовать этой логике, то и наружные сети нужно разделять и делать отдельные вводы на каждую систему.
2. blink.gif вы о чем вообще? Где вы там раздел АПТ увидели-то? Выкладывал только раздел ВК!
3. Не понял, к чему этот пункт? по какой логике? п.6.7*, четко, внятно - "необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода" точка.
Система разделена, нормативные требования соблюдены. В чем вопрос? Зачем проток для раздельной сети?
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 8:46
Сообщение #43
Из: Калуга
Умываю руки!
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 10:54
Сообщение #44
Из: Калуга
А можно ещё вопрос: нафи..., в смысле, зачем обратные клапана на ответвлениях в квартиры?
Young
сообщение 22.6.2011, 22:35
Сообщение #45
Из: Мск
Цитата(Сантех10 @ 21.6.2011, 11:54) *
А можно
На вводе в квартиру систем холодного и горячего водоснабжения установлены обратные клапаны. Служба эксплуатации столкнулась с проблемой перетока воды из холодной в горячую магистрали. Это связано с установкой в квартирах оборудования, которое при неправильной эксплуатации подмешивает воду по всей зоне. Например, душевые кабины с электронным управлением имеют два режима выключения — «STOP» и «OFF». В этих кабинах стоят два электромагнитных вентиля на смесителе и один вентиль на расходе. Если человек нажимает кнопку «STOP», закрываются все три вентиля, если кнопку «OFF» — закрывается только один разборный смеситель, и вода через душевые кабины подмешивается по всей зоне. Похожие проблемы возникают и при эксплуатации некоторых моделей биде.
отсюда
Сантех10
сообщение 23.6.2011, 8:27
Сообщение #46
Из: Калуга
Про руки, эт я по вопросу циркуляции! Спасибо за ссылочку, познавательно.
Ruslan2
сообщение 1.12.2020, 23:42
Сообщение #47
Пользователь №: 383780
Цитата(Young @ 14.2.2011, 12:19) *
Добрый день, прошу критики и замечаний по рабочей документации ВК 23-х этажного жилого дома в подмосковье.
Здравствуйте а можно пожалуйста двг формат я начинающий проектировщик) Хотелось бы изучить проект более подробно я пока ничего не понимаю. Если не трудно конечно.
Young
сообщение 3.12.2020, 8:33
Сообщение #48
Из: Мск
Здравствуйте, я тоже был начинающим проектировщиков в 2011 году (некропостинг - плохо!) когда сам чертил всё это в двг с нуля. У вас тоже получится.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:03
