> в квартире домашний кинотеатр
evgeniy
сообщение 4.7.2006, 9:31
Пользователь №: 2932
Заказчик в квартире в одной из комнат устраивает домашний кинотеатр.Предполагается полная шумоизоляция данной комнаты. Приточный воздуховод туда заводится, а вот как вытяжку организовать, в квартирах же из жилых комнат воздух удаляется через неплотности в дверях либо через переточные решетки, далее в санузел/кухню. В коридоре рядом с комнатой проходит вытяжной воздуховод из туалета, но ведь объединять нельзя... Как удалять воздух из этой комнаты? Или оставить только приток?
Ответов (1 - 6)
sergeis
сообщение 5.7.2006, 7:44
Пользователь №: 3278
я бы оставил только приток. смотря, конечно, какой воздухообмен... но какие вредности или факторы повышенной влажности и т. п. в жилой комнате? думаю это для поддержания микроклимата Вы приточку поставили? От кондиционера? Думаю этого будет достаточно.
Helenn
сообщение 5.7.2006, 8:40
Пользователь №: 2965
А если в коридоре поставить канальник с подпиткой нар. воздухом. От него - рециркуляция из комнаты и приток. Вроде, самое разумное.
ToliaMBA
сообщение 5.7.2006, 13:45
Пользователь №: 476
Оставляйте только приток!!
evgeniy
сообщение 7.7.2006, 6:56
Квартира распоолжена в доме, в котором действует центральная приточно-вытяжная система-венитляции, на охлаждение - чиллер и фанкойлы. Кол-во воздуха, подаваемое в квартиру - 315 м3/час. В квартире 3 спальни, кухня+гостиная и звукоизолируемая комната с домашним кинотеатром. После разводки по квартире на эту комнату остается притока 60 м3/час. Если оставлять щель под дверью или ставить решетку переточную, то звукоизоляция нарушается. Как заказчику то объяснить, что либо только приток, либо весь шум от его домашнего кинотеатра в коридоре и далее?
Кстати высота потолков в квартире всего 2,8 метра и комната эта находится в центре квартиры и для канальника места нет.
akosh
сообщение 7.7.2006, 8:50
Пользователь №: 497
Если речь только об организации перетока, то напрашивается выход с переточной решеткой, скажем в потолке и коридоре, соединенные шумоизолированным воздуховодом. Проверить по располагаемому давлению.
Но я бы подал только приток, сомневаюсь, что комната будет настолько герметичной.
С уважением, akosh.
сообщение 7.7.2006, 9:37
Пользователь №: 1703
Воздух вытяжки Вам будет нужен для зонта кухни, длф туалетов и т.д. То есть расточительно делать из комнаты еще и вытяжку 60 м3.
Делайте приток, а над дверью поставьте Халтоновское переточное устройство TVB 800x150 с эффектом шумоглушения.
Не испортит дизайна и шум глушит очень прилично:
125 - 19дБ, 250 - 18дБ, 500 - 18дБ, 1000 - 30дБ, 2000 - 40дБ, 4000 - 42дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:27
