> В КУИ нужен ли Поливочный кран?, Возник вопрос, требуют доказать установку Пол.Кр. в КУИ Жилого дома.
ert_radiz
сообщение 15.2.2011, 6:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321
Друзья, коллеги0 помогите с решением вопроса, нужно срочно...
Возник вопрос- а по каким нормам в доме было установлено Пол.Кр. с подводом горячей и холодной воды. Т.к. по СНИПу требуется только раковина, и трап- но о нем тоже не сказано...
Здание жилое, на первом этаже КУИ, специалист размещал в КУИ Пол. кр. - обьясняет что удобнее воду набирать с Пол.Кр. уборщице чем с раковины. Подводит В1 и Т3. Вопросов не было- ни когда, но вот нашли и создали заказчики вопрос.
P.S. как вы решали узел подключения Пол.Кр. к Т3 и В1? Ведь может происходить передавливание холодной воды горячей? да и смешиватся будет не равномерно (не как в смесителях). Спец систему В1-Т3 совместил и точка совмещенеи и есть присоединение через тройник Пол.Кр.
даниил
сообщение 15.2.2011, 7:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Правильный вопрос.
Смеситель нужен.
И не поливочный там, а обычный. И раковина нужна.
ert_radiz
сообщение 15.2.2011, 7:12
Из: Хабаровск
Цитата(даниил @ 15.2.2011, 14:00) *
Правильный вопрос.
Смеситель нужен.
Но и про отдельный смеситель нечего не сказано не где. или сказано?
Кроме как установка раковины. и всё.
даниил
сообщение 15.2.2011, 7:22
Из: Красноярск
А что сказать надо про смеситель?
Не понял вопроса. что нужен ли именно смеситель?
поставьте два отдельных крана - на ХВС и на ГВС.
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (приложение).
5.22. Для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. При отсутствии такого помещения хранение уборочного инвентаря допускается в специально отведенном месте. Хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях не допускается. Инвентарь для мытья туалетов должен храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.
Young
сообщение 15.2.2011, 9:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Всегда таким образом выполняли поливочный, чтобы не передавливало В1 и Т3 ставили еще обратные клапаны за запорной арматурой.
Прикрепленный файл  5_1_.901_2_21.jpg ( 3,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 482
ert_radiz
сообщение 15.2.2011, 9:46
Из: Хабаровск
В принципе так и думал, но спец предложил установку как у вас вместо кранов только обратные клапаны, а вместе патрубка- поливочный кран. но ваш вариант лучши т.к. система работать как смеситель будет.
Young
сообщение 15.2.2011, 9:51
Из: Мск
ert_radiz
сообщение 15.2.2011, 9:55
Из: Хабаровск
при чем тут общеобразовательные учреждения?
я вопрос ставлю о жилых домах.
разница здесь есть.
так как о общеобразовательных учреждениях написано о КУИ и оснащение его, и как пример -о зданиях МВД.
А в жилых только про раковину и говорится. Вот и вопрос- ставить ли в КУИ дома Пол.кран? как ставить разобрались уже. а на каком основание? может где то есть, за чем ставить? в соседнем проектном предприятие, говорят что они вообще ставят просто смесители, но на каком основание не говорят.
Цитата(Young @ 15.2.2011, 16:51) *
Ну, вы мне предоставили вариант от себя типовой, вот поэтому и ваш.
даниил
сообщение 15.2.2011, 10:30
Из: Красноярск
Раз оснований ставить нет, значит не ставьте. ....
Сообщение отредактировал OlgaO - 15.2.2011, 10:37
Гость_Svetlana A_*
сообщение 15.2.2011, 17:06
Для себя составляли табличку где что устанавливать надо, только про жилье почему то нет, надо поискать потом
Прикрепленный файл  ______________________________________.______________.dwg ( 77,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Jassika
сообщение 16.2.2011, 13:47
Пользователь №: 48298
СНиП на внутрянку п.10.12: "....в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов." чем не основание для установки ПлК
ert_radiz
сообщение 17.2.2011, 1:30
Из: Хабаровск
Лестничные клетки, с помощью П.Кр. не убираются.
Все мы знаем как убираются ввиде мокрой уборки, уборщики со швабрами.
А данный пункт, относится к мастерским, и пром.помещениям где с помощью Пол.кр. убирают поверхность пола.
Спасибо за табличку! Хорошая идея.
Дополню, и раздам проектировщикам-коллегам.
ведать так и придется делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:46
