> Очистка воздуха от запахов общепита, Угольный фильтр
annell
сообщение 15.2.2011, 16:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 38575
Сушествует 18-ти этажный офисный бизнес центр, на первом этаже общепит собираются устроить. Производственный цех столовой оборудован местными вытяжными устройствами. Архитектура здание супер современного архитектора, вытяжной воздуховод от МВО вверх тянуть высоко и сложно, но при желании возможно. Выбрасывать сразу во двор солидного бизнес центра не совсем красиво. Но слышала о угольных фильтрах, устраняющих запахи от кухонных выбровов. Тогда можно выбрасывать загрязненный воздух сразу на улицу. Есть ли опыт у кого-нибудь в применении угольных фильтров?
alexius_sev
сообщение 15.2.2011, 16:34
Пользователь №: 79559
А если возможно тянуть вверх к чему тогда выбрасывать вниз? Позвоните лучше сначала в СЭС
annell
сообщение 15.2.2011, 16:46
Из: Ростов-на-Дону
Я может большую предисторию написала? Вопрос про угольный фильтр и его возможности очистки воздуха от запахов общепита!!!
alexius_sev
сообщение 15.2.2011, 17:05
Если вы выполняете требования СЭС по выбросному воздуху и он по ПДК (не только запахи) и запахам годится тогда такой фильтра, только вот стоимость его посчитайте сколько вы их в год поменяете...особенно если жрироуловитель не будет на 100% справляться, а мне кажется так оно и будет
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2011, 17:25
Пользователь №: 68
Не вижу проблем! Желаете индивидульные фильтры на отсосы МВО или общий фильтр?
alem
сообщение 15.2.2011, 18:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Igor Barishpolets @ 15.2.2011, 17:25) *
Не вижу проблем!
Это понятно, вы же не будете пользоваться этой системой. Проблемы увидит хозяин, но будет уже совсем поздно - если есть хоть какая-либо возможность вывести выброс по правилам, то ей надо воспользоваться.
msi
сообщение 15.2.2011, 18:28
Пользователь №: 85268
Если готовят хорошо, то и запахи - душа радуется. Пусть офисный планктон наслаждается.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2011, 19:01
Пользователь №: 68
Я всегда был за экономию ресурсов: тепло зимой не выбрасывать, а возвращать; жиры и эфирные масла также возвращать в производство...
WAKO
сообщение 15.2.2011, 19:06
Пользователь №: 26395
если посчитать экономическую составляющую исходя из ресурса угольных фильтров, думаю заказчик согласится на выброс вверх.
Кстати можно использовать воздуховоды из сэндвич-панелей Piralu, они в 6-8 раз легче стальных, монтировать легче и чистяца лучше, т.к. у них внутренний слой покрыт алюминием.
сообщение 15.2.2011, 19:11
msi
сообщение 15.2.2011, 19:21
Вы в течение короткого времени угробите Ваш угольный фильтр.
И сказка про мочало начнется вновь.
Skaramush
сообщение 15.2.2011, 22:10
Кхм, вы пробовали? В смысле - чистить? Изнутри? Клееный по стыкам воздуховод с фольгированным покрытием, которое проминается пальцем?
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2011, 23:22
Пользователь №: 68
Для приточного чистого воздуха вариант хороший, хоть и дорогой (30,58 Евро/кв.м только листы)! WWW.DUCT.RU С другой стороны, очень технологичный вариант! 200 кв.м вдвоем можно собрать за день работы.
WAKO
сообщение 16.2.2011, 11:44
Чистится отлично, конечно если без фанатизма и металлических щеток. biggrin.gif
piralu.ru - 19 евро/ кв.м. (розничная, без скидки!)
ail
сообщение 16.2.2011, 12:30
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
насчет угольных фильтров - забудьте навсегда и не вспоминайте. жироуловители ставить надо и делать выбросы на кровле.
если не верите - попроситесь в любой макдон, посмотрите на их систему и все поймете
annell
сообщение 20.2.2011, 21:34
Из: Ростов-на-Дону
Да я и не против жироуловителя, угольный фильтр был бы 3-й ступенью очистки. Основная его функция была бы очистка от запахов!
MMalevech
сообщение 22.2.2011, 1:18
Пользователь №: 81725
Для согласования в СЭС на все вытяжные системы будет требоваться установка угольных фильтров, а на вытяжные системы подсоединенные к зонтам от технологического обородования (над плитами, фритюрницами, грилями и тд.) - фотокаталитические фильтры
Cotruta
сообщение 21.3.2011, 3:37
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180
В эксплуатации очень дорого выходит. Заказчик изначально доволен а через год эксплуатации клиент - Ваш злейший враг. Теория с третей ступенью хороша но практика к сожалению .....
Сообщение отредактировал Cotruta - 21.3.2011, 3:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:26
