> Сплошные пластиковые окна по периметру здания, Как наиболее эффективно расставить отопительные приборы
sanek13
сообщение 15.2.2011, 16:50
Пользователь №: 93261
Друзья! Проектирую отопление 3х этажного административного корпуса. Строители и дизайнеры спроектировали пластиковые окна по периметру здания(т.е в наружной стене полоса из пластиковых окон высотой 1800). Посчитал теплопотери, и теперь ломаю голову как их распределить по отопительным приборам чтобы соблюдалось - длина отопительного прибора должна быть не меньше 50-75 % длины оконного проема? Либо ставить один-два басявых или побольше маленьких? например на стену в 6 м (это стена офиса второго этажа здания) мне нужно распределить 1000Вт
Сообщение отредактировал sanek13 - 15.2.2011, 16:51
alexius_sev
сообщение 15.2.2011, 17:02
Пользователь №: 79559
самое лучшее ставить по периметру всего остекления, то есть маленькие радиаторы по высоте около 100-200 мм , если не получается то тогда по реже, но стремиться по возможности к 1 варианту.
BIONDER
сообщение 16.2.2011, 10:06
Пользователь №: 42437
по ширине окна прибор - так красиво будет.
msi
сообщение 16.2.2011, 10:14
Пользователь №: 85268
Длинные напольные конвекторы спасут отца русской демократии (С). Их много сейчас производится.
Если хотят с понтами - можно монтируемые в пол Кампман.
Требование насчет относительной длины прибора устарело давным давно, еще с панельных советских серий.
alexius_sev
сообщение 16.2.2011, 10:30
В пол вряд ли нужно ставить!! Представьте пару влажных уборок и там столько пыли, а потом она буде за счет конвекции подниматься, уж этого думаю никому не надо
msi
сообщение 16.2.2011, 10:33
В Домодедово стоят - и ничего.
Я делал так, когда было сплошное остекление, от пола до потолка. Нашему архитектору никак невозможно было втемяшить, что красиво - это еще не все.
Но это вовсе не означает, что я - за монтируемые в пол. Скорее, наоборот.
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 10:34
zeman
сообщение 16.2.2011, 12:00
Пользователь №: 1271
Вы уборку как себе представляете? Типа сор под ковер веником замести? biggrin.gif
Сообщение отредактировал zeman - 16.2.2011, 12:00
сообщение 16.2.2011, 12:10
Делал линию отопительных потолочных водяных панелей по периметру стеклянного здания....но в РФ они не популярны. У нас тоже...... из 10 соглашается 1
vovan08
сообщение 16.2.2011, 12:23
Пользователь №: 28987
смелое заявление...однако:
6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
sanek13
сообщение 17.3.2011, 11:52
Друзья, посоветуйте маломощные но длинные конвекторы.
KGP1
сообщение 17.3.2011, 14:05
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А может теплый пол сварганить.
msi
сообщение 18.3.2011, 0:01
зайдите в любую советскую панельку. опустите глаза долу.
vovan08
сообщение 21.3.2011, 12:44
а стоит ли ссылаться на то что сделано не по нормам?
Авдеев Влад
сообщение 22.3.2011, 13:50
Пользователь №: 6316
попробуйте подобрать что-нибудь из каталога minib. ну или Kermi например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:50
