2 страниц V   1 2 >
> Шум в системе отопления сданного в эксплуатацию нового жилого дома., Технические и правовые пути выхода из ситуации
webs
сообщение 16.2.2011, 9:12
Пользователь №: 2508
На 14 этаже трёх секционного нового жилого многоквартирного дома (три секции - 13-14-15 этажей) наблюдается шум в отопительных приборах типа РСВ во всех квартирах последнего этажа. Шум возник сразу же после начала отопительного сезона в октябре. Система отопления в доме однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Если кратковременно находится в помещении шум терпимый, но при долговременном нахождении начинает напрягать. Управляющая компания ничего внятного объяснить и сделать не может, по-видимому уровень квалификации не позволяет. На днях собиралась комиссия (в составе: застройщика, проектировщиков, подрядчика, управляющей компании), которая признала наличие шума в приборах, а в протоколе сослалась на «естественную природу шума» и на этом вопрос закрыла. Мне всегда казалось, что в жилых помещениях система отопления должна работать бесшумно. Я не великий специалист по системам теплопотребления, поэтому прошу компетентных специалистов высказать своё мнение о технических и правовых путях выхода из ситуации. Уж очень неприятная ситуация складывается.
msi
сообщение 16.2.2011, 9:30
Пользователь №: 85268
Перемычки на приборах стоят?
Шум только на предпоследнем этаже?
...а, понял. Шумят именно приборы последнего этажа одной секции?
А 15 этаж не шумит?
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 9:32
alem
сообщение 16.2.2011, 9:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.
msi
сообщение 16.2.2011, 9:48
Это все, что Вы можете сказать?
А не интересно, отчего такая бяка?
Автор старттопика свалил. Буду смотреть за цирком.
alexius_sev
сообщение 16.2.2011, 9:53
Пользователь №: 79559
Источник шума у вас это слишком большая скорость воды в трубах. Скажите какого диаметра трубы и из какого материала сделаны? Этоощибка ген застройщика пнрвоочередные причины либо проектировщик либо монтаж. У вас есть на радиаторе рег. Устройство? Позвоните в сэс проконсультмруйтесь оставьте им жалобу. Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!
zeman
сообщение 16.2.2011, 10:00
Пользователь №: 1271
Техническую сторону оценить сложно без фактологических данных. Самое тривиальное - превышение скорости теплоносителя или низкое давление. А по факту может быть что угодно.
Правовой аспект проще. Пишете заявление в СЭН, они должны приехать на место и померять уровень шума (возможно эта услуга платная, не знаю) и вынести заключение. В принципе они сами дают предписание управляющей компании на устранение шума, но если бы все было так просто наверное уже бы они его устранили и раньше. Поэтому нужно готовиться к суду и формулировка иска будет не шум как таковой, а бездействие уполномоченных лиц. Думаю лучше будет с этим вопросом на юридический форум.
msi
сообщение 16.2.2011, 10:10
Я так понял, что автор старттопика относит себя каким-то боком к ОВ. Иначе не был бы здесь.
То, что шумит вода - очевидно, не барабашка же. Где шумит? Вот вопрос.
А юридическую казуистику здесь рассматривать просто пошло.
webs
сообщение 16.2.2011, 10:11
заплатившим по ХХХХ$/м.кв нормируемый шум утешения точно никакого не принесёт))...насчёт суда-это одна ис последних мер.
msi
сообщение 16.2.2011, 10:18
Где именно шумит? Есть ли перемычки на приборах? Есть ли терморегуляторы?
Какова величина циркуляционного давления?
Вы можете ответить на эти вопросы?
Или у Вас там пение сирен?
Есть еще куча вопросов, но они подождут до окончания шамканья.
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 10:20
webs
сообщение 16.2.2011, 10:24
..... Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!
Естественный шум - звучит то как)), как ручей в лесу течёт))
Разумеется перемычка и терморегулятор (danfoss) имеются. Шум наблюдается в калонках радиатора РСВ (там где сечение самое узкое). Для эксперимента можно попробовать заменить радиатор на конветор – шум значительно уйдёт, во всяком случае тональность его поменяется.
С Вами полностью согласен
EvgenyiCG
сообщение 16.2.2011, 10:29
Пользователь №: 15418
Из практики устранения таких шумов:
1) замена термостата
2) замена ОП
3) устранение за ужения либо на самой перемычке, либо после нее.
4) самое простое, воздух в системе.
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 16.2.2011, 10:31
msi
сообщение 16.2.2011, 10:31
Диаметры подводок - 1/2?
Во всех квартирах приборы одинаковые?
Подающая магистраль - одна на все секции или на каждой секции своя?
сообщение 16.2.2011, 10:59
Однотрубная с верхней разводкой - скорость во всём стояке одинаковая. Шумит только на последнем, значит фактор скорости отпадает.
Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше.
Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен.
В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...
ssn
сообщение 16.2.2011, 11:07
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
мне тоже думается что причина всего это низкое давление в системе не верхних этажах, и отсюда возможна кавитация на регуляторах (ну или на заужениях)
Можно попробовать перекрыть весь расход через отоп прибор последнего этажа, если шум останется, то шумит регулятор не стояке (если конечно таковой имеется... но как думается должен быть)
msi
сообщение 16.2.2011, 12:25
Но не шумит же на 15 этаже секции рядом.
webs
сообщение 16.2.2011, 12:32
2) замена ОП
На что лучше заменить прибор и терморегулятор?На лестничной клетке установлены конвекторы с кожухом и заслонкой, шума практически нет.
Честно говоря пока информации по 15-ти этажной секции нет, но на 13 этажной секции шум присутствует.
webs
сообщение 16.2.2011, 12:38
Да, версия хорошая....Zeman об этом кстати тоже писал. Трудность ещё в том, что сложно заставить управляющую компанию начать налаживать систему, хотя это их прямая обязанность по договору.
msi
сообщение 16.2.2011, 14:54
А-а-а... ну, тогда согласен с Йотой. Давления надо смотреть.
Простите, а Вы кем в этой истории числитесь?
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 14:55
ne_rylut
сообщение 16.2.2011, 19:00
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
msi
сообщение 16.2.2011, 21:18
Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 19:00) *
Сочувствую. Дайте хоть аксонометрию СО.
alexius_sev
сообщение 16.2.2011, 23:24
Пожалуйста просветите, как может низкое давление быть причиной шума? просто раньше такого не слышал, про кавитацию знаю "вскипание" образование пзырьков воды, но для 95 градусов давления насыщения ниже атмосферного, и то вряд ли там дают 95 градусов...градусов 90... просветите ph34r.gif
webs
сообщение 17.2.2011, 8:45
Это вы о чём?
Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!
msi
сообщение 17.2.2011, 8:48
Цитата(webs @ 17.2.2011, 8:43) *
Это вы о чём?
Предполагал, коллега, - ошибочно, что Вас на теме не увижу. Это бывает и получается шизофреническая ситуация - форум говорит сам с собой в отсутствие вопрошающего.
Кстати, действительно интересно было бы взглянуть на схему системы отопления.
zeman
сообщение 17.2.2011, 10:56
Во всем виноваты покупатели квартир, отдающие деньги за квадратные метры, которых на момент оплаты еще не существует. Если бы покупатель пришел в квартиру, а там радиаторы шумят, он бы просто ее не купил и все. cool.gif
webs
сообщение 17.2.2011, 11:45
Покупатель всегда не прав))-это же советский подход Zeman))?
ne_rylut
сообщение 17.2.2011, 11:53
Из: Minsk
Ни в коем случае...у каждого бывают ошибки...просто предположил.. unsure.gif
slsvn
сообщение 17.2.2011, 14:12
Пользователь №: 94878
Возможно низкий подпор системы отопления, т-е низкое давление в обратном трубопроводе.
К примеру если высота дома 30м-давление в обратке ≥3атм+0.5атм.
alexius_sev
сообщение 17.2.2011, 14:36
опишите физические процессы такого явления, очень интересно из-за чего может быть шум при низком давлении ph34r.gif
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.2.2011, 14:36
alem
сообщение 17.2.2011, 17:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме.
webs
сообщение 17.2.2011, 17:14
В целом вы правы, необходима независимая техническая экспертиза, но это уже крайняя мера, при подготовке документов в суд. Метеорологические условия на улице улучшаться, планирую заменить пробный отопительный прибор, подводки к нему, терморегулятор и ещё раз расшевелить управляющую компанию на наладочные работы…Если не поможет, тогда уже будем искать другие варианты решений.
Откуда аксонометрия?))Шутите что-ли? Я житель)Я в теме)
Сообщение отредактировал webs - 17.2.2011, 17:15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:51
