Промывка калорифера? |
Гость_maxbuz_*
16.2.2011, 13:11
Здравствуйте, господа! Ситуация: - приточка с водяным нагревом; - t воды на входе в калорифер - 70гр. - t наружного воздуха - -7гр. - включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр. - обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр. Вопрос - калорифер забит? Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия? Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм. Заранее благодарен. Максим
16.2.2011, 13:48
Пользователь №: 12078
А показания манометров какие, у Вас похоже протока нет либо балансир закрыт на полную.
Гость_maxbuz_*
16.2.2011, 14:38
Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??). Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же. Я и говорю, что протока почти нет. Весь вопрос, по-моему, в промывке калорифера. Можно ли его промыть, не снимая. А то он висит над (за) потолком, так что морока.
А калорифер, между прочим, новый. Только сдали систему. Еще один нюанс: теплоноситель - гликоль.
Гость_maxbuz_*
16.2.2011, 14:52
За ссылку - большое спасибо!
Гость_Boris Blade_*
16.2.2011, 14:54
Если он новый , чего там промывать собираетесь?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.2.2011, 15:00
Гость_maxbuz_*
16.2.2011, 15:07
Просто непонятно, что еще делать. Калорифер-то новый, но из труб могла же попасть окалина, например, да мало ли еще чего...
16.2.2011, 15:10
Пользователь №: 33998
Цитата Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??). Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же. Обратка передавливает подачу: проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера)
Гость_Boris Blade_*
16.2.2011, 15:11
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 17:07)  а вы схемку давайте, а то так непонятно.
16.2.2011, 15:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите.
16.2.2011, 15:29
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Не спешите промывать, нужно разобратся в чем именно проблема, невсегда промывка поможет, а она не из дешевых удовольствий. У нас встречалось, что сантехники не правильно подвели подачу и обратку к калориферу и он неправильно работал. не давал нужную дельта Т. так же встречалось что в трехходовой клапан попала окалина и он не мог открытся на 100 процентов, тоесть недавал нужный проток, хотя при выключенном кондиционере на обратке так же была высокая температура. Я предлагаю просмотреть правильность обвязки труб, работу насосов, бывает не в ту сторону вращаются а в идеале подключится и настроить балансировочный клапан, который должен быть на рамке. а потом уже думать насчет промывки. а сколько система проработала лет? сделайти анализ воды на рамке насколько она жесткая. есть ли вообще смысл в промывке.
16.2.2011, 18:38
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11)  Здравствуйте, господа! Ситуация: - приточка с водяным нагревом; - t воды на входе в калорифер - 70гр. - t наружного воздуха - -7гр. - включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр. - обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр. Вопрос - калорифер забит? Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия? Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм. Заранее благодарен. Максим расход воздуха? скольки рядный калорифер? его марка?
16.2.2011, 18:46
Манометрам можно верить если использовать один и тот же манометр, ставя по очереди на подачу и на обратку. Судя по давлению это или своя котельная или независимый ИТП. Неясно есть ли насос в контуре калориферов. Одно ясно - циркуляция недостаточная. Необходимость промывки не доказана....
16.2.2011, 19:47
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(coverart @ 16.2.2011, 18:12)  Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите. Это на гликоле-то??
16.2.2011, 20:07
Из: г.Новосибирск
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11)  Здравствуйте, господа! Ситуация: - приточка с водяным нагревом; - t воды на входе в калорифер - 70гр. - t наружного воздуха - -7гр. - включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр. - обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр. Вопрос - калорифер забит? Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия? Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм. Заранее благодарен. Максим Прикольно!! А Вы сами то вчитываетесь в то, что пишите? 1. Приточка с водяным нагревом, но там гликоль! 2. на улице минус7, а подача всего 70. - срезка, что ли?? 3. Ну, да, ладно - теперь серьёзно: по Вашим словам - дельта на калорифере, при полном открытии клапана (т.е. по-расчёту, значит) - 70-25=45. А дельта по воздуху - примерно 10 град. Измеряем ток приточного вентилятора клещами - находим по характеристики его производительность. Грубо, конечно, но в данном случае пойдёт. Считаем Q по воздуху. Делим на дельту калорифера и находим расход. Сравниваем с заявленным при монтаже. Этот метод - если Вы тепломеханик и хотите истины, как арап блондинку! Но если Вы простой инженерюга, то: вкручиваем манометр до, потом этот же маонметр после, и измеряем перепад на клапане! (Это надо вообще никогда пусконаладкой не заниматься, чтобы мерить "метровые" перепады на калориферах, фильтрах, балансировочниках, стрелочными манометрами со шкалами по 2м/деление!!  ). Зная Кvs легко находим расход. Если он реально мал - ищите "затыку" в циркуляции. Либо балансируйте ветки щательнее - у Вас похоже на одном насосе циркуляции куча потребителей. А если он нормальный - то скорее всего при проектировании произошло - см.п.1. Со всеми вытекающими, т.к. гликоль очень вязкий и теплоёмкий.
Сообщение отредактировал Usach - 16.2.2011, 20:08
16.2.2011, 20:12
Из: г.Новосибирск
Цитата(Auto @ 16.2.2011, 18:10)  Обратка передавливает подачу: проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера) Это при условии, что циркуляционный насос без обратного клапана. В чем лично я - сомневаюсь.
16.2.2011, 21:12
Цитата(Usach @ 16.2.2011, 18:47)  Это на гликоле-то?? Во, слона я и не приметил..... При подборе насоса скорее всего не учтено сопротивление теплообменника. Насос слабоват буде... И вообще, непонятна схема узла регулирования калорифера, если установка одна на гликолевом контуре .....
24.10.2014, 11:06
Пользователь №: 126910
Вот другой случай. Калорифер на приточке прогревается. Но 3и трубки плохо греют и машина уходит в заморозку. Измерение температуры трубок показало что на рабочих трубках при работе теплообменника 35 градусов то на забитых 16-17 градусов. Есть ли методика чистки отдельных трубок калорифера.
