> увелчение давление газа, часный дом газ проходит рядом давление маленькое
Гость_megavolt1998_*
сообщение 16.2.2011, 17:04
хотелось бы узнать можно какимнибуть устроиством поднять давление газа ато газовики говорят что котел зимой может тухнуть
LevaK
сообщение 16.2.2011, 17:44
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Если давления не хватает, то значит газовики прозевали. Это их забота. Можете на них пожаловаться.
Поднять давление можно, но только поставив специальный насос (компресор). Такую экзотику встречал в интернете, но вживую даже не слышал чтобы применяли.
Выход - внимательно смотреть на технические характеристики котла при его приобретении. Бывают котлы которые работают нормально при давлении 120 мм вод.ст., а бывает что надо побольше.
Кстати, счетчик объем считает одинаково, что при давлении 100мм вод.ст., что при 300, а газа при большем давлении сгорает больше. И тепла получается больше.
chp6
сообщение 17.2.2011, 16:01
Из: РФ
Пользователь №: 15232
узнайте есть ли возможность поднять давление на ГРП от которого идёт указанный вами газопровод.
lentyai
сообщение 18.2.2011, 23:13
Пользователь №: 16652
А почему газовики так говорят? Пусть обоснуют. Я, например, сталкивался с ситуацией, когда бытовой котел от газовой трубы подключали гибкой подводкой 1/2" (а сама трубка внутри еще меньше). В итоге в трубе давление достаточное, а на котле после этой подводки не хватает.
Гость_Юрист ГРО_*
сообщение 19.2.2011, 5:54
Мой совет такой - обратитесь к грамотному инженеру-наладчику котлов. Там бывают очень забавные штуки (в котлах естественнно) начиная от гидравлики и установки фильтров (водяных) заканчивая неправильной врезкой седлового отвода (могу ошибаться если что, я не технарь а юрист) просто в практике такое было, что то довернули и все стало нормально) тут явно у Вас не давление газа виновато, а настройки.Не может быть чтобы Вам на газопровод-ввод дали такое давление, что котел самопроизвольно затухает.
Сообщение отредактировал Юрист ГРО - 19.2.2011, 6:05
gorgas
сообщение 19.2.2011, 9:44
Пользователь №: 32905
Название темы читайте увелчение давление газа, часный дом газ проходит рядом давление маленькое
Ему врезку не дают в тот газопровод, который рядом проходит т.к. давление в нем недостаточное для получения нужного давления газа.
Дают в какой-нибудь не рядом проходящий газопровод, а он не хочет деньги, как считает лишние, платить за прокладку
нового газопровода.
сообщение 22.2.2011, 11:47
нового газо
так и есть нету закольцовки для закольцовки необходимыденьги
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:29
