> Врезка в полиэтиленовый газопровод, способы врезки
Илюха
сообщение 17.2.2011, 9:51
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Уважаемые специалисты! При врезке седелочным отводом необходимо ли пережимать газопровод? При врезке седелкой ясно, что врезка производится без пережима газопровода и снижения давления. При врезке тройником необходимо пережимать газопровод.
В моём случае необходимо врезать трубу ф63 в ф63.
Ответов (1 - 3)
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 17.2.2011, 19:19
Можно врезаться несколькими способами с использованием фитингов типа FRIALEN:
1. Седелка DAA63x32 и потом к штуцеру приваривай переход MR32x63
2. Седелка DAA63x40 и потом к штуцеру приваривай переход MR40x63
3. Седелка SA 63x50 и потом к штуцеру приваривай кран КНР 50 и через открытый кран делай врезку.
4. Тройник ТАА63,но нужен пережим трубы до и после места врезки. Если без отключения поставки газа потребителю, тогда ставь байпас,а после осуществления врезки, байпас можешь и не снимать.
Но это не твоя проблема. Специфицируй один из вариантов, а подрядчик сделает так как ему выгодно и удобней.
Могу сбросить в личку чертеж врезки с использованием байпаса.
ole-sha
сообщение 17.2.2011, 19:50
Пользователь №: 36237
у фриалена есть арматура для врезки под давлением тип DAA 63/63 можно ее использовать
Илюха
сообщение 21.2.2011, 9:25
Спасибо за ответы!
Отключение газа возможно, после места врезки подключен один потребитель (жилой дом).
Я нашел седелку 63х63: http://polyplastic.ru/sites/default/files/...F_plus_2009.pdf стр.31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:17
