> Wattnode, Проблема
skodnik
сообщение 4.7.2006, 14:15
Пользователь №: 1880
Уважаемые господа!
Контроллер мониторинга электросети wattnode не имеет внешнего питания, соответствено при пропадании напряжения на измеряемых шинах он, по логике, автоматически выйдет в оффлайн (эта информация также подтверждена одним уважаемым специалистом, имеющим опыт в наладке данного прибора).
Никто не подскажет, как можно попытаться выйти из этого положения? Или существуют ли аналоги для lon-сетей?
Vasiliy
сообщение 5.7.2006, 11:28
Пользователь №: 581
Есть аналоги, но как работают не знаю.
Первый и второй
Первый по опциям более навороченный, внешнее питание есть. Кроме этого в отличие от Wattnode работает со стандартными трансформаторами тока, есть дисплей, установка на DIN рейку и нормальный конструктив под пластрон, plug-in. Вот как раз думаем попробовать его rolleyes.gif
skodnik
сообщение 6.7.2006, 11:31
2 Vasiliy
Спасибо за ответ. Может быть, подскажете, где можно приобрести первый вариант?
RomanT
сообщение 6.7.2006, 12:23
Пользователь №: 2656
есть опыт подключения прибора с внешним питанием CVM-NRG96(производитель - CIRCUTOR) по ModBus к iLON 100 с последующим отображением через WEB интерфейс. Решение спорное, но у нас в диспетчеризации применен iLON 100 и по деньгам получилось значительно дешевле поставить данные приборы, а не Wattnode.
Vasiliy
сообщение 7.7.2006, 9:04
Пользователь №: 581
Цитата(skodnik @ Jul 6 2006, 12:31 )
2 Vasiliy
Честно говоря сами озадачены этим вопросом. На сайте производителя есть такая ссылка.
Действительно спорное решение rolleyes.gif Да и iLon не самая дешевая железка по стоимости сравнимая со стоимостью Wattnode с комплектов трансформаторов тока.
Vrumpel
сообщение 18.7.2006, 11:34
Пользователь №: 3428
На провах рекламы.
Wattnode штука удобная купить можно в NeuHaus
Хотя в принципе если требуеться смотреть на вводные фидера, то можно использовать модули Modbus от шнайдера они ставяться прямо в автаматы список параметров примерно тот же + мониторинг состояния автомата. Но конечно нет той простоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:00
