> Газовый клапан для горелки Oilon, помогите выбрать, пожалуйста
stessi
сообщение 18.2.2011, 11:21
Пользователь №: 51288
Есть горелка GKP-90H. Давление на входе в котельную - 0,1 МПа. От горелки требуется мощность 1193 кВт. Противодавление котла - 8 мбар.
По-моему, лучше всего подходит подчёркнутый клапан. И вот мучает меня вопрос: давление газа на входе там стоит 100 мбар (при отсутствии противодавления),
то есть выходное давление регулятора у меня должно быть 108 мбар? Что-то я совсем запуталась. Помогите, пожалуйста, товарищи! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал stessi - 18.2.2011, 11:23
vaka66
сообщение 18.2.2011, 14:18
Пользователь №: 29168
Указано минимальное давление до блока клапанов горелки, чтобы она выдала 1200 кВт. В вашем случае рекомендую давление перед горелкой 200 мбар, а снизить давление с 0,1 МПа до 0,02 МПа можно регуляторами MADAS, Guliani anello и т.д.
lentyai
сообщение 18.2.2011, 20:19
Пользователь №: 16652
Откуда там противодавление 8 мбар? Дайте марку котла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:47
