> Заполнение штампика по ГОСТ 21.1101, графа 2 и 3
tigrlefff
сообщение 18.2.2011, 14:16
Пользователь №: 64186
Здраствуйте, возник вопрос о заполнении граф 2 и 3 в штапе на проектирование газопровода.
В штапке нас проектировщиков звучит так
"Графа 2 - Заказчик проекта"
"Графа 3 - Газопроводы высокого, низкого давления для газификации жилых домов села Н муниципального района Приволжский Самарской области"
заказчик предлагает в штампе не указывать заказчика не в одной из граф
"Графа 2 - Газопроводы высокого, низкого давления для газификации жилых домов села Н муниципального района Приволжский Самарской области"
"Графа 3 - Газопровод высокого давления (Или газопровод низкого давления)"
При выполнении смежниками разделов ПОС, ППО, ГО иЧС (где нет разделения на высокое и низкое давление) надпись в штампе пропадает. Не будут же они писать Проект организации строительства и т.д. Для этого же и существует сокращение в 1 графе ПОС
maximys99
сообщение 18.2.2011, 17:00
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Графа 2 - "Сеть газораспределения села Н муниципального района Приволжский Самарской области"
Графа 3 - "Строительство газопровода ... давления ..."
LevaK
сообщение 18.2.2011, 19:25
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А откуда взялся заказчик в штампе? Это согласно какого нормативного документа его туда пишут?
Согласно ГОСТ 21.101-97 пишется:
в графе 2 - наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона;
Т.е там должно быть "Газопроводы высокого, низкого давления для газификации жилых домов села Н муниципального района Приволжский Самарской области"
LevaK
сообщение 18.2.2011, 23:11
Из: Черкассы
Втупил малость. Не на тот ГОСТ сослался...
Думаю, в ГОСТ 21.1101 ничего не поменялось, но я его не читал.
Или это ошибка?
мурад
сообщение 19.2.2011, 10:27
Пользователь №: 21333
нет такого, необходимо удалить, если уж и писать то только застройщика и то, в задании на проектирование
газификация есть просцесс переработки топлива или вид деятельности, поэтому не газификация а ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
зачем писать жилых домов, а если магазинчик появиться, что не газифицировать его что ли smile.gif
зачем писать высокого или низкого, если идентифицировать его тогда уж пишите и материал, и способ прокладки smile.gif
предлагаю следующее название "Газоснабжение села Н муниципального района Приволжский Самарской области"
ГОЧС, разрабатывается только для особоопасных объектов, читай градостроительный кодекс
maximys99
сообщение 20.2.2011, 1:00
ВСЕГДА!
Цитата(мурад @ 19.2.2011, 10:27) *
[b]
предлагаю следующее название "Газоснабжение села Н муниципального района Приволжский Самарской области"[b]
не согласен, и вот почему:
Согласно Административного регламента по регистрации ОПО и перечня типовых видов к нему опасный объект "Газоснабжение села" отсутствует, а имеется объект "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая ( в состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения)".
Уже на стадии проектирования должны прорабатываться решения по дальнейшей идентификации ОПО. Вы же эксплуатацию, охранные зоны, аварии и т.д. и т.п. описываете?
А это (идентификацию, определение критериев опасности, нужна ли декларация к проекту или достаточно экспертизы ПБ) почему упускаете?
Для этого Вы (проектировщики) и проходите аттестацию в Ростехнадзоре.
Вот такое мое мнение.
мурад
сообщение 21.2.2011, 9:04
ну ладно) добавь одно слово ,которым кашу не испортишь СЕТЬ Газоснабжение села Н муниципального района Приволжский Самарской области,
конечно идентификация нужна, но зачем указывать ее в таком количестве в названии объекта
декларация?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О промышленной безопасности опасных производственных объектов
Статья 9. Требования промышленной безопасности к эксплуатации
опасного производственного объекта
1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
- разрабатывать декларацию промышленной безопасности;
Статья 14. Разработка декларации промышленной безопасности
2. Настоящим Федеральным законом устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества в количествах, указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону.
градостроительный кодекс, статья 48 часть 14.
Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
вопрос?
зачем в составе обычного объекта разрабатывать и декларацию и гочс???
а слово СЕТЬ газоснабжение, пожалуйста)), правильное замечание
Гость_Bolgovav_*
сообщение 21.2.2011, 14:21
Как только появится эта фраза, пойдет проект на госэкспертизу.
А так напишет проектировщик, аттестованный в Ростехнадзоре. С таким названием проект подлежит негосударственной экспертизе промышленной безопасности, получает положительное заключение, утверждается в Ростехнадзоре с присвоением рег. номера. И можно приступать к строительству.
А еще лучше написать "Расширение системы газораспределения ... района ... области. Газоснабжение производственной базы ООО "...", расположенной по ул. Ленина в с. ...". С такой формулировкой претензий быть не должно.
А после ввода объекта в эксплуатацию необходимо зарегистрировать данный опасный производственный объект в государственном реестре опасных производственных объектов (в Ростехнадзоре). И уже в свидетельстве о регистрации ОПО будет написано: "Система газораспределения предприятия". Это и есть так называемая идентификация.
Сообщение отредактировал Bolgovav - 21.2.2011, 14:25
maximys99
сообщение 22.2.2011, 19:34
ВСЕГДА!
одно слово меняет смысл всей фразы: "газоснабжение" и "сеть газоснабжения" - разные вещи по смыслу...
я этого не говорил. достаточно "сеть газоснабжения..."
декларация?
вопрос?
ее и в составе НЕобычного (кстати критерии обычности?) проекта не надо разрабатывать, а вот определить признаки опасности, тип ОПО, лицензируемый вид деятельности и количества ОВ - это надо.
maximys99
сообщение 22.2.2011, 20:47
ВСЕГДА!
читай Градостроительный.... все что требует разрешения на строительство подлежит госэкспертизе. А вот построите ли Вы "расширение" без разрешения - это вопрос.... другой вопрос. Ее цели и задачи (если без отъема денег) не мог понять никогда. Какая будет экспертиза ведомственная или государственная - по сути, просто дележ наших с Вами денежек (Заказчиков), очередной способ отъема у бизнеса и населения, и кормления кучи народу, которая не хочет работать.
Но вернемся к теме,
По данным умозаключениям вижу, что далеки Вы от темы.
Расширение может быть только уже существующего опасного объекта. т.е., уже прошедшего и идентификацию, и регистрацию и т.п. И осуществлять это расщирение может только тот, кому это Свидетельство о регистрации выдано.
А Вы собираетесь расширять НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ОПО.
И идентификация - нечто существенно другое, весьма трудоемкое занятие. И многое там кстати из проектной документации только и берется.
Вот разъясните мне, например ():
Есть "тупой" Заказчик, который имеет денежку и хочет построить объект, который будет опасным. Но на стадии, когда он зарабатывал денежку, его никто не заставлял разбираться в промышленной безопасности, он слово Ростехнадзор выговорить без ошибки не сможет. Да он и не обязан в ней (в ПБ) разбираться не имея ОПО. С какого перепугу он пойдет на экспертизу Промбезопасности?
Тут Вы и согласились со мной, не вольно правда - уже сидите и придумываете название проекта абсолютно ничего о нем не зная.
Вот для этого Вы и есть АТТЕСТОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (взгляните в протокол аттестации - там сказано "проведена проверка знаний руководителей и СПЕЦИАЛИСТОВ!!!"), который на стадии разработки проекта определит, почему Заказчик должен выучить слово Ростехнадзор.
P.S. Это все по результатам бесед и с Ростехнадзоровцами, (и официальных, и за рюмашкой),и с экспертами. Собственно они и подтолкнули на такие выводы... А они, честное слово матерые ребята, по 20-30 лет стажа. Тут мне повезло - опыта было где набраться...
А сейчас пришли новые, молодые.... (у которых претензий быть не должно).
Гость_Bolgovav_*
сообщение 25.2.2011, 17:25
Я про это и говорю! на прокладку 5 м. газопровода разрешение на строительство не требуется. И Ростехнадзор ведомственную экспертизу проекта с названием "Строительство ..." НЕ УТВЕРДИТ! Ибо если строительство, тогда будь добр бери резрешение и неси свой проект на госэкспертизу!!!
Это в каком документе так написано? Просветите пожалуйста.
Я расширяю газораспределительную систему посредством прокладки новых газопроводов (грубо говоря, добавления еще одного ОПО). А на практике, все сводится к тому, что пиши что захочешь, только не строительство, реконструкция и т.д. Так у нас написан градостроительный...
Есть "тупой" Заказчик ... он слово Ростехнадзор выговорить без ошибки не сможет
С такого, что монтажная организация сдаст газопровод только имея исполнительно-техническую документацию, в состав которой и подшивается положительное заключение экспертизы. И никого не волнует, "тупой" заказчик или не тупой! Ему придется аттестовываться, регистрироваться, получать лицензию и т.д. Так что рано или поздно придется учиться выговаривать слово Ростехнадзор.
далеки Вы от темы
Так что судя по всему вы от темы намного дальше. Даже несмотря на то, что вы так мило общаетесь с ростехнадзоровцами.
Я ничего не придумываю, я просто не даю положительных заключений на такие проекты. Поскольку такие правила экспертам диктует Ростехнадзор.
Дальнейший спор считаю бессмысленным.
Гость_martvik_*
сообщение 27.2.2011, 6:47
Интересно, откуда такое мнение?
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
п.14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
gorgas
сообщение 27.2.2011, 9:31
Пользователь №: 32905
Хорошо раньше было - писали расширение и не парились, а сейчас сплошная неразбериха.
maximys99
сообщение 27.2.2011, 16:17
ВСЕГДА!
С тобой никто и не собирался спорить. Ответ был для того, кто тему начал
Я расширяю газораспределительную систему посредством прокладки новых газопроводов (грубо говоря, добавления еще одного ОПО)...
Обязательно все ДОСЛОВНО должно быть написано? А мозги зачем? тупо читать? Твоих же слов смысл:
1. расширяю - расширить можно только то, что уже есть.
2. газораспределительную систему - если она есть, значит она уже кем-то эксплуатируется, а значит это уже чей-то ОПО, значит ею кто-то владеет.
3. "Я расширяю"- а если этим объектом уже кто-то владеет, то кто дал тебе право этим объектом распоряжаться (раширять, сужать, растягивать)?
4. И если ты не спрашивая собственника влезаешь в его систему, и изменяешь параметры его ОПО - то как это называется?
А на прокладку 25 (50, 100) оно требуется? Оно требуется (или не требуется) на сам объект, подлежащий газификации.
Или, если по Вашему, получать разрешение на строительство индивидуального дома не требуется, а на газопровод к нему, пусть он длиной 100м - требуется. Бред.
Вы ход мысли улавливаете?
Если Заказчик НЕ ЗНАЕТ будет объект опасным или не будет - он просто не знает нужна или нет экспертиза!
Я говорю о том, что это (критерии идентификации) решается на стадии проектирования.
Да нормально он написан! и к нему куча документов, которые не исполняются... А на практике все так складывается потому, что Ростехнадзор и "приближенные" (типа аккредитованные) эксперты, которые кормятся с этого, сам идет на такие нарушения (пиши что захочешь) ради денежек Заказчика. Если бы они следовали логике, и спрашивали при экспертизе наличие свидетельства о регистации ОПО, который перевооружается, расширяется и т.п. - где были бы все эти эксперты? Правильно, в очередях на работу к проектным и !!! ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ !!! организациям.
А спорить не хочет потому что не в теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 10:50
