> Привод воздушной заслонки DAF 2.06, ремонт!!!
Ivan_96
сообщение 19.2.2011, 15:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 94954
Доброго время суток, подскажите плиз, эл. привод с пружинным возвратом DAF 2.06 220в управление. Сгорел трансформатор по питанию. На сколько вольт трансформатор, вторичная обмотка? Замерить у рабочего возможности нет, а надо срочно отремонтировать и поставит на место!
LordN
сообщение 19.2.2011, 16:06
вольт 15-18, врядли больше
Анатолий1
сообщение 19.2.2011, 17:53
Пользователь №: 2964
Дивные 13в!
При подаче 24в - греется безбожно.
Ivan_96
сообщение 19.2.2011, 20:41
Из: Екатеринбург
Если транс выдаёт 13в. то после диодного моста получается 6-6,5в. может кто нить сказать по точнее?
LordN
сообщение 19.2.2011, 20:46
судя по предыдущему предложению вам стоит нанять спеца и самому туда не лезть. smile.gif
Ivan_96
сообщение 19.2.2011, 20:55
Из: Екатеринбург
Я задал вопрос, точного ответа мне ни кто пока не дал, гадания и предположения извините здесь не уместны)))
Всё должно работать не на АВОСЬ и КАБЫ, а наверняка!
Если не сталкивались так и скажите, не знаем! если знаете дык подскажите пжалусьа.
Анатолий1
сообщение 19.2.2011, 22:15
После диодного моста + конденсатор(а они там есть!) будет порядка 15-17 вольт постоянки!
vlad980
сообщение 21.2.2011, 9:10
Пользователь №: 42881
моторчик там 12 вольт - соответственно - 13в обмотки достаточно вполне... Холостой ход, конечно,
будет, а под нагрузкой - что-то около 12 и выйдет.
Экспериментально - возьмите транс от кетайской мыльницы (магнитофон типа akayaiwa ) и попробуйте... вопрос в другом - что же случилось со старым трансом (спалить транс на 220 - нужно воткнуть в 380???) и как это сгорание отразилось на остальных элементах схемы...
Сообщение отредактировал vlad980 - 21.2.2011, 9:15
Ivan_96
сообщение 21.2.2011, 15:01
Из: Екатеринбург
Сегодня купил в магазине транс (тп 321-12,5в 0,24А) единственное что было в наличие, и подошло по размеру, сегодня поставлю, отпишусь...
Ivan_96
сообщение 21.2.2011, 18:35
Из: Екатеринбург
Заменил, работает, поюзал, всё ок. Всем спасибо.
P.S. сгорела первичная обмотка транса, из за чего не понятно, всё остальное в норме, возможно качество китая по прежнему низкое))).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:29
