Программное обеспечение irSoft для тепловизоров Testo, Ошибки при составлении отчётов |
20.2.2011, 20:23
Пользователь №: 63304
Добрый вечер. Приобрёл тепловизор Testo 875-1 без встроенной фотокамеры (на 30000р. был дешевле, чем с камерой), и для фотографирования использую обычный цифровик Sony. Проблема состоит в том, что при формировании отчётов в формате PDF программа иногда не вставляет фото, хотя на предварительном просмотре они есть. Пишет ошибку "4000" и в отчёте на месте фото - жирный крест красного цвета. В инструкции ничего нет по этому поводу. Подскажите, если есть опыт. Может фотки в другой формат конвертировать?или...
Сообщений в этой теме
ergh Программное обеспечение irSoft для тепловизоров Testo 20.2.2011, 20:23 gedeon Из чего вы в pdf конвертируете?
А, вероятно, из I... 20.2.2011, 22:27 tpa2009 То же думаю, что скорее всего размер большой, надо... 21.2.2011, 3:03 Atomschik У нас тоже при составлении отчета программа вылета... 21.2.2011, 15:24 ergh Цитата(Atomschik @ 21.2.2011, 15:24) У на... 21.2.2011, 16:42 Atomschik Программа требует двухядерный процессор. Вот пришл... 21.2.2011, 16:54 ergh Вот , что ответили спецы из "Testo" (кст... 1.3.2011, 20:29 tpa2009 То есть проблема все-таки с памятью, а не с процес... 2.3.2011, 4:50 Evgeniy_51 Коллеги, подскажите пожалуйста, каким ПО пользуете... 23.12.2011, 11:21 kvm_home До безумия все легко и просто. Конвертируем из пдф... 23.12.2011, 21:52 Evgeniy_51 Спасибо за совет, в дальнейшем очень пригодится. Н... 26.12.2011, 15:02 Muma расскажите пожалуиста подробнее про эту камеру. Те... 26.12.2011, 20:45 Evgeniy_51 Тепловизор Testo 882. Замечаний по работе нет, вот... 27.12.2011, 8:16 tpa2009 У нас Testo 882 и 881. Старшая модель очень неторо... 27.12.2011, 9:08 Релейщик Цитата(tpa2009 @ 27.12.2011, 10:08) У нас... 13.11.2019, 8:55 Док давно пользуюсь Тестовским оборудованием, в том чи... 24.1.2012, 13:14 tehno2 Коллеги подкажите кто знает. Тепловизор ТЕСТО-875-... 24.1.2012, 14:42 u235 Цитата(tehno2 @ 24.1.2012, 15:42) Коллеги... 26.1.2012, 17:03 uprugiy Делал и 60 снимков в этой программе, и все без зав... 26.1.2012, 9:48 Vin_il На офф. сайте доступно обновление ПО. Нужно правда... 27.1.2012, 9:32 kvm_home Цитата(Vin_il @ 27.1.2012, 11:32) На офф.... 27.1.2012, 10:38 Dede прямая ссылка
_http://www.testo.de/dl/testo-irsoft... 27.1.2012, 11:38 kvm_home Спасибо!
Цитата(Dede @ 27.1.2012, 13... 27.1.2012, 11:56 kvm_home Обновился, во общем ничего особого не добавилось, ... 27.1.2012, 12:46 Vin_il Тоже обновился на днях. Изменений особых не замети... 30.1.2012, 10:13 evgeni777 У нас 876 от SuperResolution отказались т.к. в тре... 24.5.2012, 6:45 BOBAH_K обновился до 3.1 и ппц! До этого не помню уж к... 25.3.2013, 7:42 tpa2009 Цитата(BOBAH_K @ 25.3.2013, 8:42) более 4... 25.3.2013, 21:59 BOBAH_K ??? Верcия 3.1 SP3, значения отраженной температур... 26.3.2013, 9:52 tpa2009 Цитата(BOBAH_K @ 26.3.2013, 10:52) НЕ ред... 26.3.2013, 16:56 BOBAH_K тоже сложновато - при открытии файлов я вижу тольк... 28.3.2013, 15:56 Shootly Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: снимки ... 11.2.2014, 6:29 demll Сталкивался с такой проблемой, сделал кучу снимков... 11.2.2014, 8:58 Shootly demll
Мы так же сделали, но что-то мне подсказывае... 11.2.2014, 11:14 NiskolayS Цитата(Shootly @ 11.2.2014, 14:14) demll
... 12.2.2014, 5:36 Vito Мы покупали тепловизор в прошлом году. Супер резол... 12.2.2014, 8:38 kvm_auditor Цитата(Vito @ 12.2.2014, 11:38) Мы покупа... 13.2.2014, 6:56 tpa2009 Цитата(NiskolayS @ 12.2.2014, 6:36) Но эт... 13.2.2014, 9:42 Релейщик Цитата(tpa2009 @ 13.2.2014, 10:42) Маразм... 13.11.2019, 13:19 kvm_auditor Похоже в проге обрезается. В прошлом году тоже пол... 13.2.2014, 9:52 Shootly Как вариант эти снимки Корл Дро открывает, чтоб не... 13.2.2014, 12:52 tpa2009 Цитата(Shootly @ 11.2.2014, 7:29) снимки ... 13.2.2014, 19:19 exeleroo вот такая вышла наружка http://rghost.ru/52598177
... 22.2.2014, 19:31 tpa2009 Да, когда-то работал с Флир при морозах ниже 25, о... 23.2.2014, 16:14
