Программное обеспечение irSoft для тепловизоров Testo, Ошибки при составлении отчётов |
11.2.2014, 6:29
Пользователь №: 223115
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: снимки при съемке в -22 при открытии в testo irsoft почти полностью черные, а на привью(когда в папке) выглядят как надо. Знаю, что в инструкции написано "условия эксплуатации до -20", но все же, почему на привью они нормальные, а в программе черные и есть ли варианты получить снимок как на привью?(с регулировкой температурных пределов играл, безрезультатно)
11.2.2014, 8:58
Пользователь №: 124593
Сталкивался с такой проблемой, сделал кучу снимков, а когда на компьютере открыл через irsoft, все черное. Обращался в службу поддержки, искал по интернету, решения так и не нашел. В итоге: принскринил большие превьюшки и потом вручную вставлял в отчет, криво, но хоть что-то.
11.2.2014, 11:14
demll Мы так же сделали, но что-то мне подсказывает, что должен быть выход
12.2.2014, 5:36
Пользователь №: 189432
Цитата(Shootly @ 11.2.2014, 14:14)  demll Мы так же сделали, но что-то мне подсказывает, что должен быть выход Сталкивался с такой проблемой. Делал запрос в тесто рус вот, что ответили: "Для этого в настройках тепловизора нужно установить отраженную температуру порядка -50 -60 °C и коэффициент излучения ниже 0,7. Таким образом диапазон измерения смещается в область более низких температур и вся или большая часть информации о температуре в точках сохраняется в память тепловизора. Далее с помощью IRsoft значения отраженной температуры и коэффициента излучения можно вернуть к реальным значениям." Но это нужно делать перед началом термографирования, после уже ничего не исправить.
Сообщение отредактировал NiskolayS - 12.2.2014, 5:38
12.2.2014, 8:38
Пользователь №: 95597
Мы покупали тепловизор в прошлом году. Супер резолюшн шёл уже бесплатно.
13.2.2014, 6:56
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(Vito @ 12.2.2014, 11:38)  Мы покупали тепловизор в прошлом году. Супер резолюшн шёл уже бесплатно. Шел то он шел, тока на пробный период.  Потом покупать надо.
13.2.2014, 9:42
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(NiskolayS @ 12.2.2014, 6:36)  Но это нужно делать перед началом термографирования, после уже ничего не исправить. Маразм. И что крайне неприятно, как и у меня с испорчеными снимками в суперрезолюш дефект проявляется только при загрузке в программу. Интересно, а где данные обрезаются, сразу в телевизоре, или уже в IRSoft? Если в программе в испорченном снимке попробовать поигратся отраженной температурой и коэффициентом излучения, на черных местах цвет появится, когда их температура станет больше -20?
13.2.2014, 9:52
Похоже в проге обрезается. В прошлом году тоже получили черные снимки (в превью показывает нормальную картинку). Пробовали различными манипуляциями восстановить, результата нуль.
13.2.2014, 12:52
Как вариант эти снимки Корл Дро открывает, чтоб не принт скринить
13.2.2014, 19:19
Из: Белгород
Цитата(Shootly @ 11.2.2014, 7:29)  снимки при съемке в -22 при открытии в testo irsoft почти полностью черные, а на привью(когда в папке) выглядят как надо. А выложите какой-нибудь bmt файл
22.2.2014, 19:31
Пользователь №: 96183
вот такая вышла наружка http://rghost.ru/52598177с флиром таких проблем не возникало
23.2.2014, 16:14
Из: Белгород
Да, когда-то работал с Флир при морозах ниже 25, он просто картинку не давал. А так, при съемке вроде все номр, а потом при загрузке такая гадость вылазит - это плохо. Может написать претензию в Тесто? Извините, выехать на объект, отщелкать, и потом увидеть, что ничего не получилось и надо съемку заново делать - это прямой убыток. Хотя бы дополнительные затраты на повторную съемку.
13.11.2019, 8:55
Пользователь №: 368590
Цитата(tpa2009 @ 27.12.2011, 10:08)  У нас Testo 882 и 881. Старшая модель очень неторопливая, грузится раза в два дольше, чем 881-й (минуты полторы), чаще калибруется секунд по 5-10 (что-то щелкает и работать с ним в это время нельзя), дольше записывает снимки. По сравнению с Флиром 320х240, модель точно не помню, картинка похуже (правда Флир раза в 1,5 дороже). И IR Soft, конечно, своеобразен и неудобен, большие отчеты, более 30-40 снимков, не делает. Еще плохо, что панорам нет. В общем, бюджетная модель, за свои деньги вполне нормальная. Testo 885, кстати, намного интересней выглядит. А описание лучше с первоисточника смотреть. Нужна помощь. Ошибка 4006 "Данные Super Resolution были повреждены и будут удалены..." КАК исправить?
13.11.2019, 13:19
Цитата(tpa2009 @ 13.2.2014, 10:42)  Маразм. И что крайне неприятно, как и у меня с испорчеными снимками в суперрезолюш дефект проявляется только при загрузке в программу.
Интересно, а где данные обрезаются, сразу в телевизоре, или уже в IRSoft? Если в программе в испорченном снимке попробовать поигратся отраженной температурой и коэффициентом излучения, на черных местах цвет появится, когда их температура станет больше -20? Та же фигня. Только в прошлую зиму и ниже -20 всё нормально показывалось. Сейчас - такой же квадрат малевича вместо термофото.
