> Последствия самовольных переделок СО в многоквартирном доме, Прошу помощи в решении проблемы
Гость_bed_*
сообщение 21.2.2011, 10:57
Уважаемые господа специалисты, мастера и практики!
Прошу Вашей помощи в осуществлении нетрадиционной задачи. Может приходилось решать подобную задачу?
Исходные данные: 9-ти этажный дом-новострой с крышной котельной. Система отопления двухтрубная с верхней разводкой. На стояках установлены автоматические балансные регуляторы. На подводке к стальным конвекторам в квартирах установлены радиаторные термостатические клапаны Danfos с проектным kv, на обратке - отключающий кран. Моя трехкомнатная квартира на 2 этаже. При приеме дома обслуживающей организацией проводили пробные топки, отопление в моей квартире работало.
Осенью после вселения ряд жильцов при осуществлении ремонтных работ было произведено вмешательство в систему отопления;
поменяли стояки со стали на полипропилен, уменьшив проектные диаметры;
убрали радиаторные термостатические клапана, поставив взамен шаровые краны или полнопроходные вентили;
добавили радиаторы, выполнили водяные теплые полы на остекленных балконах и лоджиях.
В результате в настоящее время: при высокой температуре отопления на верхних этажах (6-9) идет затухание циркуляции на 3-5 этажах, а на 1 и 2 - циркуляция отсутствует, отопление полностью не работает. В настоящее время температура в моей квартире +5-7 градусов, в подъезде - +14.
В общем картина полностью описана в статье специалиста http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
Выход из ситуации описан им же - демонтаж автоматики и переход на ручную регулировку.
НО! Обслуживающая организация не желает ничего делать. Идет односторонняя переписка без ответов. Авторы ситуации (соседи) тоже делают вид, что их ничего не касается.
У меня не закончен ремонт и возникла идея попытаться осуществить техническое решение проблемы через восстановление циркуляции путем установки малых циркуляционных насосов в обвязке радиаторов. Если удастся такое выполнить, то параллельно будут "наказаны" авторы ситуации, мимо которых теплоноситель будет пролетать мимо.
Вопрос: если нормальная циркуляция теплоносителя завершается на 5 этаже, возможно ли с помощью установки двухскоростных циркуляционных насосов Danfos UPBASIC 25-4 с напором 1,0 мПа мощностью 35/45 Вт в параллель радиатору восстановить циркуляцию в стояках на 2 этаже? Не будет ли при пуске насоса эффект "удара в стену", который приведет к сгоранию двигателя насоса? Продавит ли насос?
Решал ли кто-нибудь уже такую проблему на практике? Прошу вашей подсказки.
P.S. В приложении - возможные схемы подключений насоса. Очень импонирует схема 2 - в параллель радиатору через пробки-заглушки, но возможно "короткое замыкание" через каналы радиатора. Схема 3 - идеальная, переход от двухтрубной системы на однотрубную. Но это требует существенной необратимой переделки системы, что чревато.... Схема 4 усложненная, много вентелей, но позволяет работать и в проектном режиме и переходить на принудительную циркуляцию.
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Сообщений в этой теме
- bed   Последствия самовольных переделок СО в многоквартирном доме   21.2.2011, 10:57
- - timmy   Это не ваша задача. Вам нужно обратиться в суд с ж...   21.2.2011, 11:32
- - l-nikolaev   Не занимайтесь самодеятельностью, если дела обстоя...   21.2.2011, 12:01
- - АБорисыч   Начнёте влезать в систему со своими насосами - ока...   21.2.2011, 12:04
- - timmy   Нафиг нужен исходный проект, если речь идет об усл...   21.2.2011, 12:14
|- - АБорисыч   Цитата(timmy @ 21.2.2011, 12:14) Нафиг ну...   21.2.2011, 13:32
- - Рекуператор   "Наказать" установкой насосов не получит...   21.2.2011, 13:00
- - timmy   С чего вы взяли, что котельная в нормальном режиме...   21.2.2011, 14:23
- - Igor Barishpolets   Надо разбираться! Возьмите экспертов - опытных...   21.2.2011, 14:51
- - bed   Уважаемые господа специалисты! Спасибо за ваше...   21.2.2011, 15:35
|- - tiptop   Цитата(bed @ 21.2.2011, 15:35) 2. Работос...   21.2.2011, 16:44
- - bed   to tiptop не понял полностью.... как то так? (см. ...   21.2.2011, 17:15
- - Vict   мд-я, темка, да еще с учетом Цитатая имею кроме ст...   21.2.2011, 17:18
|- - Const82   Цитата(Vict @ 21.2.2011, 17:18) мд-я, тем...   21.2.2011, 17:43
- - Igor Barishpolets   Цитата(Const82 @ 21.2.2011, 17:43) Я бы п...   21.2.2011, 18:10
- - bed   мд-я, темка, да еще с учетом - прям для "мамы...   21.2.2011, 19:01
- - Dmtib   Радикально - сброс теплоносителя из выходного патр...   21.2.2011, 20:10
|- - АБорисыч   Цитата(Dmtib @ 21.2.2011, 20:10) Радикаль...   22.2.2011, 12:31
- - bed   Уважаемые господа-специалисты! Опять тема идет...   21.2.2011, 20:12
- - bed   to Dmtib Огромное Вам спасибо! Первое дельное ...   21.2.2011, 20:17
- - l-nikolaev   Что-ж, очень грустно. Чисто житейски: лучше всего...   21.2.2011, 20:41
- - Vict   bed, Вы хотите профессионально? Ни одна из ваших с...   21.2.2011, 20:50
- - Рекуператор   Фото делаете для чего?   21.2.2011, 20:54
- - bed   Уважаемый l-nikolaev! Думаю хуже от насосов не...   21.2.2011, 21:01
- - Dmtib   Включение насоса должно быть по схеме 5. При работ...   21.2.2011, 21:05
|- - Vict   Цитата(Dmtib @ 21.2.2011, 20:05) На фоне ...   21.2.2011, 21:14
|- - Рекуператор   Цитата(Vict @ 21.2.2011, 21:14) угу, для ...   21.2.2011, 21:49
- - bed   Vict, воистину "Специалист подобен флюсу: пол...   21.2.2011, 21:11
|- - Vict   Цитата(bed @ 21.2.2011, 20:11) Vict, воис...   21.2.2011, 21:16
- - bed   Спасибо Dmtib! В принципе так я представлял на...   21.2.2011, 21:15
- - bed   Уважаемый Vict! не дай Вам бог в жизни столкну...   21.2.2011, 21:17
- - Vict   Уважаемый bed! Как минимум два раза в день ста...   21.2.2011, 21:21
- - ЁЖик   Не с юридической (не к месту) и не с инженерной (т...   21.2.2011, 21:22
- - Vict   Цитата(ЁЖик @ 21.2.2011, 20:22) Но с поль...   21.2.2011, 21:32
- - Рекуператор   зимой ..в отопительный сезон....слесарь шаровый по...   21.2.2011, 21:39
|- - Vict   Цитата(Рекуператор @ 21.2.2011, 20:39) .....   21.2.2011, 21:43
- - bed   ЁЖик Не пойдет. В украинском законодательстве есть...   21.2.2011, 21:41
- - bed   Уважаемый Vict! если сталкиваетесь с такими си...   21.2.2011, 21:48
- - Vict   Цитата(bed @ 21.2.2011, 20:48) К слову, ч...   21.2.2011, 21:57
|- - bed   Цитата(Vict @ 21.2.2011, 21:57) учат как ...   21.2.2011, 22:15
|- - Vict   Цитата(bed @ 21.2.2011, 21:15) Открою Вам...   21.2.2011, 22:18
- - ЁЖик   Цитата(bed @ 21.2.2011, 21:41) ЁЖик Не по...   21.2.2011, 22:15
- - bed   да уж... где нам с Вами! Ваше ПТУ не заканчива...   21.2.2011, 22:24
- - Рекуператор   Холодно станет всем-наверно засорилось...............   21.2.2011, 22:27
- - bed   А вообще, господа-специалисты, ситуация очень серь...   21.2.2011, 22:32
- - Рекуператор   Я бы ,...но это Я...создал бы условия при которых ...   21.2.2011, 22:43
- - bed   Вот! Здравая мысль! Так это я и хочу сдела...   21.2.2011, 22:45
- - эксплуататор   У вас не конвектор а радиатор судя по рисунку.Насо...   21.2.2011, 22:50
- - Рекуператор   в другом в чём нибудь сохраните пожалуйста что то ...   21.2.2011, 22:55
- - Vict   просто супер класс... форум инженеров... Цитата(b...   21.2.2011, 23:25
- - bed   Уважаемый "полуинтеллигент"! Выпейте...   22.2.2011, 0:20
- - bed   to Рекуператор просмотрщики dwg http://www.autoc...   22.2.2011, 0:28
- - инж323   Мдя. Хорошее фото. Стоит переименовать тему в ...   22.2.2011, 1:00
|- - jota   Цитата(инж323 @ 22.2.2011, 0:00) Мерзнущи...   22.2.2011, 1:11
- - timmy   Странно, что вы не хотите слушать bed. Обратитесь ...   22.2.2011, 1:03
- - bed   to инж323 Вы реально думаете, что установка башки ...   22.2.2011, 1:26
- - bed   Для сведения: схема от Эксплуататор (пост 47)   22.2.2011, 1:35
- - ЁЖик   Цитата(jota @ 22.2.2011, 1:11) Насос знае...   22.2.2011, 1:42
- - bed   Уважаемый ЕЖик! Я и не плачу с января, подаю з...   22.2.2011, 1:58
- - ЁЖик   Крепкий у Вас там народ. Устойчивый. Морально. Зн...   22.2.2011, 2:18
- - bed   Из поста 18: ...Кстати, другой пример из жизни: по...   22.2.2011, 2:32
- - ЁЖик   Кстати, тока щас дошло: с января - говорите? ЭТОГО...   22.2.2011, 2:41
- - Рекуператор   ЦитатаТак что ждать поиска кандидатов можно годами...   22.2.2011, 2:46
- - Vict   Цитата(bed @ 21.2.2011, 23:20) Уважаемый ...   22.2.2011, 4:11
- - инж323   Сижу. Думаю. Что за страна? Верховный совет есть- ...   22.2.2011, 6:11
|- - bed   to инж323 Цитата(инж323 @ 22.2.2011, 6:11...   22.2.2011, 9:40
- - jota   Хозяин - звучит бодро!   22.2.2011, 9:06
- - bed   to Vict Эксплуатирующая организация хотя и получи...   22.2.2011, 10:40
- - timmy   Млин. Вам не надо судиться с эксплатирующей органи...   22.2.2011, 10:45
- - ЁЖик   Судиться там где заранее известен результат... Те ...   22.2.2011, 10:50
- - timmy   Ну тогда не судиться. Просто пусть признают услугу...   22.2.2011, 10:53
- - bed   to timmy Тоже млин! По украинскому законодател...   22.2.2011, 10:54
|- - даниил   Цитата(bed @ 22.2.2011, 14:54) to timmy Т...   22.2.2011, 12:08
|- - bed   Цитата(даниил @ 22.2.2011, 12:08) как это...   22.2.2011, 12:30
- - timmy   Откажитесь от услуги. Она вам предоставляется непр...   22.2.2011, 11:28
- - ar4i   Прочитал внимательно все посты... На мой взгял вых...   22.2.2011, 12:13
- - ЁЖик   Как интересно всё. Как по взрослому. И как однообр...   22.2.2011, 12:22
|- - ar4i   Цитата(ЁЖик @ 22.2.2011, 11:22) Как интер...   22.2.2011, 12:28
- - bed   Уважаемый ar4i ! спасибо за стремление помочь...   22.2.2011, 12:46
|- - ar4i   bed Я то ваш хорошо понимаю... Но вы поймите тоже,...   22.2.2011, 12:58
- - bed   АБорисыч Данное решение давно продумывалось... пра...   22.2.2011, 12:55
|- - АБорисыч   Цитата(bed @ 22.2.2011, 12:55) АБорисыч Д...   22.2.2011, 12:59
- - bed   Уважаемый ar4i ! Можете глянуть для сведения м...   22.2.2011, 13:21
- - Рекуператор   Шланги не по всей квартире,а аккуратненько делаем ...   22.2.2011, 13:54
|- - АБорисыч   Цитата(Рекуператор @ 22.2.2011, 13:54) Шл...   22.2.2011, 14:00
- - Рекуператор   пол-да жестковато, но плинтус.......максимум 20 ме...   22.2.2011, 14:11
- - bed   to АБорисыч Для почитателей нанокраски: http://ww...   22.2.2011, 14:19
|- - АБорисыч   Цитата(bed @ 22.2.2011, 14:19) to АБорисы...   22.2.2011, 14:31
- - ЁЖик   Цитата(bed @ 22.2.2011, 12:46) 9 этаж - х...   22.2.2011, 14:22
- - bed   to all Почти что хором все убедили... склоняюсь к ...   22.2.2011, 18:21
- - timmy   Вам надо продумать схему своих взаимоотношений с з...   22.2.2011, 20:21
- - bed   to timmy Схема взаимоотношений проста: застройщик,...   22.2.2011, 21:46
- - timmy   Я вашего слэнга не понимаю, но если все эти органи...   22.2.2011, 22:06
- - bed   А что тут понимать, если президент и собственник К...   22.2.2011, 22:24
- - timmy   тю. Если СМИ будет крымское или хотя бы украинское...   22.2.2011, 22:44
- - инж323   Тимми, вы еще Лигу наций вспомните и Нобелевский к...   22.2.2011, 22:54
- - timmy   Ну это мне просто случай вспомнился, когда девочка...   22.2.2011, 23:06
- - bed   Молод еще... В сказки (красивые истории с ТВ) вери...   22.2.2011, 23:08
- - timmy   Реальность-реальность... Не знаю, как у вас в Крым...   22.2.2011, 23:26
- - bed   не буду спорить. Стимулируйте дальше...   22.2.2011, 23:28
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:32
