2 страниц V  < 1 2
> Как купить ETS
KIV
сообщение 11.2.2019, 23:38
Пользователь №: 47980
Ключ то какой? и расширения файла, если есть?
Вячеслав_Москва
сообщение 21.3.2019, 18:51
Пользователь №: 357772
Подскажите пожалуйста как активировать ETS на 20 устройств.
Есть USB ключик, но он куплен не из под моего аккаунта KNX. Нам его фирма купила для тех.отдела. Не уверен что смогу найти концы, под каким акк его купили.
1.В ETS5 кнопка добавить лицензию вообще не активна почему то. При этом есть подозрения что при скачивании Lite и Proff версии, скачивает один и тот же установщик.
2.Скачал ETS4 для которой есть описание порядка добавления лицензии, она хотя бы ключ USB видит при нажатии кнопки Лицензирование, можно скопировать ID.
Это ID потом в личном кабинете KNX в разделе Product надо как то ввести и на основании него получить ключ лицензии, но в примерах они лицензируют ПО которое видимо было куплено на их аккаунт. И напротив этого ПО можно вставить ID.
У меня же этот список пуст (You don't have any products yet.) и там нет того же ETS4. Но у меня есть сам USB донгл.
Попытка вставить ID для генерации лицензии просто нажав на кнопку Obtain license , вызывает ошибку что "The code you provided was incorrect"
1.Подскажите как быть? Жалко ключик пропадает. Не искать же человека у которого есть ETS4 и через него как то активировать "доп." лицензию.
Вообще не понятно насколько конфиденциальна передача такой информации другому лицу, хотя ID написан на корпусе ключа просто. Тем более не понятна ситуация когда в примере предлагают на выбор копировать либо ID сгенерированный ПК либо ID самого USB ключа.
2.Еще вопрос по лицензии ETS5,она ограничена по времени действия? А то отдашь 1000 евро, а она годовая окажется.
shavr
сообщение 22.3.2019, 7:40
Пользователь №: 119305
Добрый день!
Вам все таки придется найти концы и восстановить доступ к аккаунту с которого лицензия покупалась, что бы активировать этот ключик.
Лицензия на ETS бессрочная, так что за это можно не беспокоиться.
dalver
сообщение 13.1.2020, 12:24
Сообщение #34
Пользователь №: 371150
Добрый день!
Подскажите, как происходит покупка для физ.лица ETS5 нв сайте knx.org? Какая цена указывается в инвойсе для донгла при прохождении таможни?
Если я куплю верию Pro за 1000 Евро, то на таможне буду вынужен еще заплатить 160 Евро? (20% от суммы свыше 200 долларов)
Или же приходит донгл с инвойсом где указана его цена транспортировки - 40 Евро?
Заранее спасибо!
Stem
сообщение 13.1.2020, 17:22
Сообщение #35
Пользователь №: 143916
Купите ETS Lite, это будет чуть больше 200 евро.
Потом оплатите апгрейд до ПРО, ключ у вас уже будет, высылать ничего не будут.
Сообщение отредактировал Stem - 13.1.2020, 17:24
Vortex881
сообщение 22.3.2020, 16:37
Сообщение #36
Пользователь №: 374773
Добрый день,
Если нужна ETS 5 можете обратиться к нам у нас всегда есть пару штучек на продажу
https://knx24.com/news/basics/KNX-%20ETS/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 12:14
