> Вариант отопления (солнечно-отапливаемых зданий)
Ken1
сообщение 22.2.2011, 12:08
Пользователь №: 94260
Уважаемые проектировщики.
Меня заинтересовала такая схема отопления дома.
http://www.sonnenhaus-institut.de/komponenten.html
Я считал что при хорошем утеплении коробки дома (180м2) и определенном количестве солнечных коллекторов (43м2) + рекуператор, практически на отопление + горячая вода в час идет 1 -2 кубы дерева. Основной частью соответственно и самой дорогой является солнечный бак-акамулятор.
По объему он большой для порядка 10м3. Я нашел 1 производителя и цены у него просто космические.
В этой системе котел включается где в среднем 10 раз в год. Много таких солнечных домов были построены в Германии,.
Может кто посоветует альтернативный вариант такого бака.
тут вже побудовані будинки і їх мінімальні характеристики http://www.sonnenhaus-institut.de/solar-haeuser.php5
vnvik
сообщение 22.2.2011, 14:13
Пользователь №: 31520
Называть это отоплением, только гневить Табити.
vvslava
сообщение 22.2.2011, 16:51
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Схема рабочая но не для СНГовского уровня понимания системы, монтжа, обслуживания и технического оснащения.
Alex_
сообщение 22.2.2011, 20:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Посчитайте честно тепловой баланс.
1. Реальные теплопотери дома, включая поправки на мостики холода, кривой монтаж, вранье производителей теплоизоляции, инфильтрацию/вентиляцию.
2. Солнечную составляющую не учитывайте, зимой солнце непредсказуемо.
3. Учтите, что ход температуры в аккумуляторе не может быть в пределах, шире чем 90-50С. На эту дельту (40С) и считайте теплоемкость бочки.
И тогда увидите, как часто надо включать котел и какую мощность он должен при этом отдавать.
С самобичеванием не сюда. 50 лет назад человек в космос полетел, а эта система настолько же проще космического корабля, насколько счеты проще современного компьютера.
Сантехник_Васили...
сообщение 4.5.2011, 9:10
Из: Киев
Пользователь №: 37970
Добрый день! Прошу извинить если такая тема уже существует..
Очень интересна методика подбора солнечных коллекторов, в интернете масса всевозможных методик, к какой склоняетесь вы?
Я подбирал количество панелей на 100 процентов замещения потребности тепла в самый жаркий месяц. Правильно ли это ? Если нет почему?
Еще интересует если подбирать на стопроцентное замещение тепла не на самый жаркий месяц, то куда девать избыток тепла в самый жаркий? Слышал про теплообменники которые закапывают в землю , тем самым избавлялись от избытка тепла в жаркую погоду.. какие еще варианты есть?
Спасибо!
ne_rylut
сообщение 4.5.2011, 9:22
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Попробуйте посмотреть тут.
Прикрепленный файл  ____52_86_________________________.doc ( 202 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
juzzi
сообщение 4.5.2011, 9:57
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Методики основных две. 1. ВСН 2. Метод Люи Джоадана и как его обобщение работа Клейна С.А..
Суть подбора сводится к расчету среднемесячного дневного суммарного количества солнечной энергии поступающей на наклонную свободно ориентированную поверхность. Правильное определение данной величины - является основополагающим для расчета количества гелиопанелей. При этом желательно получить данное значение для каждого месяца работы гелиопанелей, т.к. эта величина влияет в конечном итоге на КПД гелиоколлекторов (согласн. методу 2.). Если построить график изменения КПД гелиоколлекторов в течении года, то можно решить для себя в какой величине от требуемой производительности выбрать установленную мощность панелей. Многие источники рекомендуют покрытие для нужд ГВС 40-70% от требуемой мощности.
Сантехник_Васили...
сообщение 4.5.2011, 12:13
Из: Киев
В самый жаркий месяц?
Сантехник_Васили...
сообщение 4.5.2011, 15:44
Из: Киев
Спасибо! То что нужно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:15
