Наружные или внешние? |
22.2.2011, 15:37
Пользователь №: 28090
Возможно вопрос немного странный, но все же... Как с Вашей точки зрения грамотно называть внутриплощадочные и внеплощадочные сети (газ, вода, тепло, канализация. электрика) - наружные или внешние? Отсюда собственно вопрос о более грамотном названии должности - специалист по наружным или внешним инженерным сетям? Просто речь идет о западной компании, а перевод на русский лучше сделать максимально корректным. Заранее благодарю.
22.2.2011, 16:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Аха-ха )) а по профилю (газ, вода, тепло, канализация. электрика) слабо назвать? Или один человек все сети ваять будет?
п.с. связь забыли. )))))
22.2.2011, 16:26
Пользователь №: 15519
1. Гуглить Квалификационные справочники - все профессии расписаны с точностью до запятой и тире.
2. Исходный момент - "Разграничение балансовое ответственности" (юридическое понятие) всех сетей. Безхозных сетей, не быват. Так, вот все что ДО границе - НАРУЖНЫЕ СЕТИ, что ПОСЛЕ границе - ВНУТРЕННИЕ сети. Так, что "кусок" тепловой сети от внутреннего фланца (если см. от гипотетического здания) задвижки на городской сети - ВНУТРЕННЯЯ сеть. Хотя сами трубы могут и простираються на десятки метров и под землей. 3. (= 1.+2.) Так, что "технических специалистов" управдомовских компаний надо обучать и аттестовывать (в учебных центрах) на обсуживание подобных "кусков". Обеспечение ТБ- по умолчанию. ...Или подряжать спецов из городских служб.
ЗЫ. А пашто "менегерский" вопрос, и на инженерным форуме?
22.2.2011, 16:28
Из: Красноярск
це таке "внутренний фланец"?
22.2.2011, 16:37
To Daniil: Вот зря смеетесь. Речь идет о специалистах по каждому конкретному направлению. Например, специалист по наружным (или внешним?) сетям газоснабжения. Профиль - не проектный, но суть не в этом
To vadim999: Уверяю Вас, что разница между внутренними и внешними (наружными?) сетями мне известна весьма неплохо. Вопрос в том, как более грамотно называть сети, условно расположенные за наружной стеной здания (внутриплощадочные + внеплощадочные - см. мой первый пост). С чего Вы взяли, что это вопрос менеджерский?
22.2.2011, 17:45
QUOTE (NIKITICH @ 22.2.2011, 16:37)  To vadim999: Уверяю Вас, что разница между внутренними и внешними (наружными?) сетями мне известна весьма неплохо. Вопрос в том, как более грамотно называть сети, условно расположенные за наружной стеной здания (внутриплощадочные + внеплощадочные - см. мой первый пост). С чего Вы взяли, что это вопрос менеджерский? Уверяю, Вас, что мне нечего добавить. Ключевые слова всёж "Граница..." (внутриплощадочные + внеплощадочные - см. мой первый пост). - в таком разе, внутренние сети проходящие по наружной поверхности здания. И фсё. ЗЫ. Сдаюсь. Поскольку не могу взять в толк, как мня с Васей (вентиляшники) хотите разделить при наличествовании в хозяйстве подземного воздухозабора (16.3м) и "выхлопа" по наружной стене.
Сообщение отредактировал vadim999 - 22.2.2011, 17:49
22.2.2011, 18:42
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Наружные сети или внутренние определяется по отношению к конечному потребителю-зданию. Если на вашей площадке проводится в основном подготовка продукта к использованию (подогрев, доохлаждение, очистка, изменение давления, распределение) то это все равно наружная сеть. И в любом случае на площадке какой-никакой объект да и должен присутствовать. Вот по названию объекта и именуйте специалиста из обслуги. Пусть будет Инженер энергослужбы площадки/объекта. Можно потом уточнить, что не просто инженер, а по конкретным сетям/вопросам/задачам.
23.2.2011, 11:48
Так, видимо придется переформулировать вопрос... Забудем про сети внутренние. Есть внешние. Или наружные. Как более грамотно? Попробую также немного приблизить вопрос к проектной специфике: специалист, отрисовывающий профиль сети, а не аксонометрию - он грамотно называется "проектировщик по наружным сетям" или "проектировщик по внешним сетям"?
23.2.2011, 12:59
Из: Красноярск
этот специалист называется - чертежник ))) который аксонометрию отрисовывает - тож чертежник.
а вообще проектировщики по разделам. и по специализации.
23.2.2011, 13:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(NIKITICH @ 23.2.2011, 10:48)  Есть внешние. Или наружные. Как более грамотно? вообще то это синонимы  С инж. точки более правильно наружные..
23.2.2011, 13:22
Из: Алабино
Тот который отрисовывает только обычно чертежником именуется. А если он все-таки инженер, то у него и специализация должна быть по типам сетей - ВК, ОВиК, ТС... Внешние сети или внутренние это уже следующий урлвень специализации. Если чел вообще несколько сетей проектировать может, то и должность у него должна с общим названием быть. Проектировщик инженерных сетей допустим. Странную Белку поспрашивайте еще. Она и сети разные проектировала и в иностранных компаниях работала. Мож и поможет чем.
23.2.2011, 15:11
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Vict @ 23.2.2011, 13:00)  вообще то это синонимы  С инж. точки более правильно наружные.. Соглашусь. Не знаю. как в качестве аргумента подойдет ГОСТ 21.604-82 (под рукой просто оказался, хоть и не мой профиль), но в нем - наружные сети.
23.2.2011, 15:54
Цитата(NIKITICH @ 22.2.2011, 14:37)  Как ....грамотно называть внутриплощадочные и внеплощадочные сети Внутриплощадочные сети - те которые за красной линией (внутри выделенного участка (площадки) для строительства - является собственностью, приобретённой для СМР), т.е. в границах балансовой ответственности строителя. Внеплощадочные сети - за границей балансовой ответственности
Сообщение отредактировал jota - 23.2.2011, 15:54
23.2.2011, 16:16
Из: Минск
Цитата(jota @ 23.2.2011, 15:54)  Внутриплощадочные сети - те которые за красной линией (внутри выделенного участка (площадки) для строительства - является собственностью, приобретённой для СМР), т.е. в границах балансовой ответственности строителя. Внеплощадочные сети - за границей балансовой ответственности Все-таки вопрос прозвучал иначе: Цитата(NIKITICH @ 22.2.2011, 15:37)  Как с Вашей точки зрения грамотно называть внутриплощадочные и внеплощадочные сети (газ, вода, тепло, канализация. электрика) - наружные или внешние?
23.2.2011, 16:26
Всё, что находится за наружными стенами здания - наружные сети. Слов "внешние сети" не встречал в официальном языке проектирования... Внутриплощадочные сети тоже наружные....
Сообщение отредактировал jota - 23.2.2011, 16:28
24.2.2011, 9:44
Из: Красноярск
По простецки можно определить так: раз делит сети стена, то от этого и считать. Внутри > стена > снаружи. Следовательно сети внутренние и снаружные.
Так что вам требуется специалист по снаружным сетям.
24.2.2011, 10:06
Из: Минск
Цитата(даниил @ 24.2.2011, 9:44)  По простецки можно определить так: раз делит сети стена, то от этого и считать. Внутри > стена > снаружи. Следовательно сети внутренние и снаружные.
Так что вам требуется специалист по снаружным сетям. Два раза - эт уже не опечатка..
24.2.2011, 10:27
Цитата(Vict @ 23.2.2011, 13:00)  вообще то это синонимы  С инж. точки более правильно наружные.. Благодарю, Вы подтвердили мое личное понимание вопроса. Цитата(zaharov63 @ 23.2.2011, 15:11)  Соглашусь. Не знаю. как в качестве аргумента подойдет ГОСТ 21.604-82 (под рукой просто оказался, хоть и не мой профиль), но в нем - наружные сети. Спасибо, аргумент весьма серьезный, именно на такой ответ и расчитывал, открывая тему. Хорошо, что ГОСТ у Вас под рукой оказался.
24.2.2011, 13:05
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
имхо, поиск дословного перевода с нашего на ихний - занятие пустое.
26.2.2011, 10:31
Пользователь №: 68
См. "Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих." С ниже перечисленным перечнем рабочих специальностей допускается производить все виды заготовительный, монтажных и пуско-наладочных работ. Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования. Монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов. Монтажник наружных трубопроводов. Монтажник оборудования атомных электрических станций. Монтажник оборудования холодильных установок. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. Монтажник технологических трубопроводов. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик кип и автоматики). Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем. Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов. Электромонтажник-наладчик Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 26.2.2011, 10:33
