> Влияние центрирующих втулок в трубе на поток жидкости
stoper
сообщение 23.2.2011, 13:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Есть трубы. Стеклопластиковые.
Для их надежного соединения применяется склейка, а для центровки осей и для усиления соединения вставляется втулка, так же стеклопластиковая, с толщиной стенки 5 мм.
Вопрос - как это повлияет на гидравлику? Нужно ли будет увеличивать ДУ трубы, а проходной Д втулки должен соответствовать рассчетному ДУ трубы?
Как быть, если транспортируемая среда - песчаная пульпа? Ведь по идее возможна кавитация, наносы перед втулкой и отложения твердых частиц за ней.
Сообщение отредактировал stoper - 23.2.2011, 13:20
Vict
сообщение 23.2.2011, 14:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а зачем на склейке?
Раструбные не нашли?
stoper
сообщение 23.2.2011, 15:59
Из: Краснодар
От раструба отказываемся в пользу клеевых по причине большей надежности последних. Труба практически необслуживаемая, прокладываемая бестраншейно на глубине 3 м.
При определенных условиях температурный режим выходит за рамки форума ВК
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:32
