2 страниц V   1 2 >
> проблемы с калорифером, При высокой температуре обратки 70град, воздух всего 20град
Controls
сообщение 24.2.2011, 7:37
Пользователь №: 65800
Здравствуйте. На одном объекте встретился с проблемой перегрева обратки, с водой особо никогда и не сталкивался, я занимаюсь автоматизацией приточных систем, автоматика в данном случае работает отлично, поддерживает в притоке заданную температуру на заданном уровне, при температуре на улице -25, в помещение при 50% открытии клапана подаёт 20-22град, но температура обратного теплоносителя ниже 60 град не опускается при темп прямого теплоносителя 120град, в основном 70-80град на обратке, если ниже опускается то температура в канале падает до критических параметров ниже 14градусов и срабатывает капиллярный термостат установленный на ноль градусов. Предположение одно осталось, то что калорифер засорён, но прежде чем рекомендовать клиенту демонтировать калорифер хотелось бы услышать комментарии специалистов, может кто то встречался с подобной проблемой.
Вентилятор RK 600х350 E3
Насос UPC 25-40
Вентиль Kvs=4
Привод Belimo LM24A-SR
Калорифер Кск 3-6
Производительгость (по анемометру) 3890 м3/час.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2011, 9:49
Есть такая программа, выложена на форуме , называется ru_air_heater в ней вы можете смоделировать и проверить подбор калорифера Кск.
Controls
сообщение 24.2.2011, 9:59
Я смотрел по этой программке, она выдаёт то что температура в притоке должна быть при такой обратке около 60 градусов. Но суть проблемы это не решает. Вопрос остаётся почему это происходит. Даже уменьшение скорости вентилятора большого положительного эффекта не приносит. Ощущение что вода напрямую проходит из подачи в обратку не отдавая тепло воздуху.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2011, 10:04
Попробуте в программе изменить количество воды , да и сам калорифер. А в принципе на первый взгляд нормальный подбор. А чо хотите то?
сообщение 24.2.2011, 10:18
Или малый калорифер, или узел регулирования имеет проблемы с перетоком Т1 в Т2.
Схему узла нарисуйте...
Перепад 120/60*С на калорифере это нормально...... если на калорифере, без паразитного перетока.....
Сообщение отредактировал jota - 24.2.2011, 10:21
LordN
сообщение 24.2.2011, 12:09
для этого калорифера расход в 4000кубов - это много.
vadim999
сообщение 24.2.2011, 12:52
Пользователь №: 15519
Эта проблема с начала ввода в эксплуатацию или "трудовое заболевание" за время наработки.
"Схему узла нарисуйте..." +1
Controls
сообщение 28.2.2011, 10:05
Хочу понять почему при таких параметрах обратки не нагревается воздух, при том что поток воздуха для такого калорифера невелик.
Controls
сообщение 28.2.2011, 10:12
Схему в паинте накидал, так что прошу сильно не ругаться. Но суть обвязки отражает.
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 6,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
сообщение 28.2.2011, 10:16
Буквы поставьте "A" "B" "AB" или хоть стрелками направления потоков.....
сообщение 28.2.2011, 10:17
И потери небось в калорифере на воде мизерные.
скоробей
сообщение 28.2.2011, 10:45
Пользователь №: 86716
Нормальное явление
Неудачно выбран перепад давления между Прямой и Обраткой
При подобной обвязке калорифера
Автоматика не поможет
Controls
сообщение 28.2.2011, 10:50
Если верить заказчику то проблема возникла не так давно, но это его слова, а фактов нет, приобретённое или с начала ввода в эксплуатацию.
Вообще эти КСК калориферы насколько хорошую имеют теплопередачу?
Я решил что и так ясно :-)
Цитата(скоробей @ 28.2.2011, 12:45) *
Нормальное явление
Это теория тоже предполагалась, только как с ней бороться без применения дорогих балансировочников?
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 6,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Controls
сообщение 28.2.2011, 10:58
Судя по программке, предлагаемой выше, для этого калорифера такой расход это норма даже для темп входящей 90град.
LordN
сообщение 28.2.2011, 11:08
считайте внимательнее.
при 3куба в час и дельте по воздуху -25/+18 вода будет +70/+90
сопротивление по воздуху 160Па
если у вас бывает много ниже -25*С то вы и имеете то что видете.
p.s. для расчета брал КСк3-6-02ХЛ3Б(он имеет макс. кпд, другие еще хуже) т.к. вы вообще не уточнили исполнение.
сообщение 28.2.2011, 11:15
Если в узле есть фильтры, прочистите...(имея ввиду, что раньше этой проблемы небыло)
Сообщение отредактировал jota - 28.2.2011, 11:18
Controls
сообщение 28.2.2011, 11:42
Так программа позволяет менять лишь температуру на входе по воздуху и по воде и расход, я их устанавливаю и получаю результат, на фото. А в действительности при обратке в 70 градусов на притоке только 20 градусов.
И ещё если это нормально, то ссылаться на что следует, что бы объяснить заказчику что так и должно быть, если он говорит что ему нельзя высокую температуру отдавать в теплосети.
Сообщение отредактировал Controls - 28.2.2011, 11:45
Прикрепленный файл  _____________________________.JPG ( 77,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Controls
сообщение 28.2.2011, 11:48
То есть я так понимаю, что с таким калорифером вообще нету смысла пытаться температуру обратки привести к 40 градусам?
LordN
сообщение 28.2.2011, 19:59
о том и речь! и уже неважно грязный он или чистый. вам нужно либо уходить на пару размеров вверх либо ставить впараллель по воздуху и воде еще один такой же.
программа не имеет автоматизации, но тем не менее, ручками, итерациями, можно последовательно приблизиться к искомому результату.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.2.2011, 20:24
Цитата(Controls @ 28.2.2011, 13:48) *
А вабще сколько надо и чего? а то одни общие слова.
Controls
сообщение 1.3.2011, 6:59
[quote name='LordN' date='28.2.2011, 21:59' post='619542']
Спасибо за ответ. Попробуем убедить заказчика заменить калорифер на медный.
zaharov63
сообщение 1.3.2011, 9:34
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Controls @ 28.2.2011, 11:42) *
... ему нельзя высокую температуру отдавать в теплосети.
т.е какой температурный график? и как с ним соотносятся фактические температуры.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 1.3.2011, 9:39
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.3.2011, 10:03
Какая нужна Тпритока и Тобр? График 120-70 при какой Тнаружн. и чо будет если эта Тнаружн. станет предположим -5*Ц.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 10:04
Controls
сообщение 1.3.2011, 13:32
Все известные данные написаны в первом пункте. Заказчик хочет на обратке 40 градусов, а фактически больше семидесяти получает. Калорифер КСк3-6-01 перекрёстноточный три в ряду. Вопрос очень прост можно ли получить 40 градусов или это ошибка проекта и кроме как увеличением калорифера проблему не победить?
Controls
сообщение 1.3.2011, 13:42
Температура притока 18-20 градусов требуется, а обратку заказчик хочет не более 50 градусов при температуре наружного воздуха -25'С. Насколько я уже понял это невозможно с этим калорифером, он просто проектировался получается на высокую температуру.
сообщение 1.3.2011, 13:45
Можно!
Проблема отчасти решается увеличением скорости воды в калорифере.
Для этого надо увеличить циркуляцию в контуре калорифера. Проверьте на какой скорости стоит насос и если не на макс, то поставьте на максимальную скорость.
Если это не поможет, то смонтировать бай-пасс после 3х-ходового с обратным клапаном и балансовым вентилем.
Если и это не поможет, увеличить насос.
Но, можно не получить расчётную температуру воздуха, приблизится к ней можно....
Московко Ю.Г.
сообщение 1.3.2011, 13:55
Пользователь №: 12355
для Controls. Как Вам уже ответили, калорифер для данных условий мал. Для расхода 3800кубм (по выходу!), чтобы нагреть до 20град, обратка должна быть 70град.
Получить обратку 40 град можно только уменьшая расход воды, но при этом естественно уменьшается температура воздуха на выходе.
Поучить обратку 40град (при сохранении температуры воздуха), можно только заменой калорифера на больший типоразмер. О чем Вам уже говорили.
Увеличение циркуляции воды в контуре ( т-обм., насос, байпас) приводит к уменьшению т-ры воды на входе и к увеличению температуры обратки.
С ув. Московко Ю.Г.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.3.2011, 14:18
Притом перепаде температур который существует , никаких штрафов быть не должно.
Если он хочет отжимать с куба воды больше тепла, то все равно тепло учитывается как dT х м3/ч
Чтобы понять ошибка это или нет, нужно знать расчетные данные. Может быть так и задумано.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 14:25
сообщение 1.3.2011, 17:15
С ув. Московко Ю.Г.
Да, верно. Но увеличив дебит воды через калорифер на пониженной температуре подачи и меньшем dT можно снять столько же тепла. Это не относится к данному случаю, а скорее к недотопу от ТС.
По данному случаю моё предложение ошибочное.
сообщение 1.3.2011, 18:17
В каком то частном случае можно б было оставить и завышенную обратку после калорифера, если есть чем затем по ходу теплоносителя снять это превышение. Но и тут возможность тоже не неограниченная у 1ст. ГВС и есть все равно ошибка в подборе калорифера, которая "торчит своими ушами" в отдельной схеме теплоснабжения калориферов вентсистем и видна по термометру в ИТП инспекторам надзора.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:00
