проблемы с калорифером, При высокой температуре обратки 70град, воздух всего 20град |
Гость_Boris Blade_*
1.3.2011, 18:26
Мне интересно, а с чего решили, что обратка завышена. Может я чото не допонимаю.
1.3.2011, 18:30
Вряд ли недопонимаете, скорее недочитали топикстартера.
Гость_Boris Blade_*
1.3.2011, 18:37
Цитата(инж323 @ 1.3.2011, 20:30)  Вряд ли недопонимаете, скорее недочитали топикстартера. 120-70 че не так? калориферы мне обычно дают с подбором 95-70, никто не жалуется на перегрев обратки, в чем тут проблема. Вы хороший специалист , подскажите пожалуйста.
1.3.2011, 19:58
у автора выше в постах есть упоминание, что т воздуха достигается только когда идет завышение обратки. Как только пытаемся снизить обратку, то идет недогрев по возуху. калорифер мал, и Московко очень четко изложил, и другие постящие тут. Но это стабильно получается по графикам 120-70, 135-70 и периодически разные проектировщики влетают в это. не то алгоритм подбора в проге такой,но стабилно получается так. И в бланке подбора видно только малые потери давления по теплоносителю. Сказать, что мол тут шаг номенклатурный получается для конкретной модели калорифера будет неправильно. Типа предыдущая мала, а следующая велика, нет, не то. Четко еще проявляется как сработка автоматики по термостату, скоростей теплоносителя не хватает на краях у калорифера. Тема уже избитая и старая и вней тоже писали и Московко, и Лорд, и Йота. Еще тогда договаривались, что считать переразмерянностью- были разночтения в том. По воздуху или по воде, ибо недостаточная площадь или избыточная тогда получается. Вроде "еще раз о калориферах" как то так тема называлась. Глюк по прогам это какой то. На 95-70 такой ошибки редко встретить, а вот на более высоких Т теплоносителя частенько. Второй проблемой чистое расхождение во взгляде на технологию регулирования. При подборе автор счел одно и под такую технику все подобрал. а потом при ПНР уже инженер гнет под свою.Но это четкое несогласие завязано на том, что одни под схему от своего котла приточку автоматизировать собираются, а вторые под централизованное теплоснабжение. Для одних важен стабильный возврат теплоносителя, вторым разбор перепада температур. В принципе все весьма и у Пыркова изложено, и у Тертичника, и у многих других автров.Но пока каждый как то применяет пару тройку шаблонов и налетая на другой случай начинает суету и подгон других теорий. Одна тут теория и нет других. метод может быть разным,но не более того. А в случае топикстартера четко налетели с подбором сего калорифера и может быть(а может и нет, не считал и не проверял) и регклапана.
1.3.2011, 20:44
Цитата 120-70 че не так? запусти программку и все увидишь
Гость_Boris Blade_*
1.3.2011, 21:22
Цитата(инж323 @ 1.3.2011, 21:58)  Я имел ввиду : что плохого в графике 120-70? почему это воспринимается как перегрев.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 21:37
1.3.2011, 21:31
Может с внимательностью не так? "в основном 70-80град на обратке, " и при попытке снизить падает Т притока по воздуху. Все. Попали, чего еще надо? Не хватает площади при расчетном температурном напоре. При подборе стоит снизить Т1 расчетное в калорифере и что б расход не подходил близко к минимальному(а это свидетельство малых потерь в калорифере по воде). А само по себе 120\70 не страшно, страшно неумение его пользовать. Можно так заплатить за девушку, что и вообще она танцевать не будет и в глаз даст.
Гость_Boris Blade_*
1.3.2011, 21:43
Цитата(инж323 @ 1.3.2011, 23:31)  Может с внимательностью не так? Может быть. Считалось на некие условия. Кстати нам они неизвестны. Решили изменить, запаса нет, такая чтоле суть этой печальной истории? И все же почему автор считает что 70 обратка, это перегрев? кроме пожелания заказчика, и на чем оно обосновано, что его будут штрафовать? Короче наккк ее снижать?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 21:48
Гость_Boris Blade_*
1.3.2011, 22:05
Пысы для клапана с Кvs=4 перепад давления на регулирующем узле должен быть 1м.в.ст. (Насос Грюн нечем посмотреть)
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 22:05
1.3.2011, 22:24
Пользователь №: 95729
Цитата(Controls @ 24.2.2011, 7:37)  я занимаюсь автоматизацией приточных систем, автоматика в данном случае работает отлично, поддерживает в притоке заданную температуру на заданном уровне, (1)при температуре на улице -25, в помещение при 50% открытии клапана подаёт 20-22град, но температура обратного теплоносителя ниже 60 град не опускается(2) при темп прямого теплоносителя 120град, в основном 70-80град на обратке, если ниже опускается то температура в канале падает до критических параметров ниже 14градусов и срабатывает капиллярный термостат установленный на ноль градусов.(3) Предположение одно осталось, то что калорифер засорён, но прежде чем рекомендовать клиенту демонтировать калорифер хотелось бы услышать комментарии специалистов, может кто то встречался с подобной проблемой.(4)  и Как понимаю. 1. Нормальное поддержание уставки притока по показаниям рег. термрметра на притоки. 2. Переход управления поддержания уставки приточного в-ха - на управление поддержания уставки максимальной темтературы воды в обратки,- и обратно. Колебательный характер в зависимости от т-ры за бортом, и "замазанный" уставкой величины гистерезиса. 3. Ярко выраженный характер перехода на управление поддержания Тобр.максимум. 4. А зачем демонтировать калорифер, надо просто отсоеденить обвязку и с помощью технологического насоса провести химчистку и последующие нейтрализацию и "полоскание". 1+2+3 = Не выдерживается отопительный график "по фактической погоде".
Гость_Boris Blade_*
1.3.2011, 22:32
Цитата(Boris Blade @ 2.3.2011, 0:05)  Пысы для клапана с Кvs=4 перепад давления на регулирующем узле должен быть 1м.в.ст. (Насос Грюн нечем посмотреть) Но вроде UPS 25-40 на I скорости сойдет.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 22:37
3.3.2011, 12:58
Пользователь №: 65800
Цитата(Московко Ю.Г. @ 1.3.2011, 15:55)  для Controls. Как Вам уже ответили, калорифер для данных условий мал. Для расхода 3800кубм (по выходу!), чтобы нагреть до 20град, обратка должна быть 70град. Получить обратку 40 град можно только уменьшая расход воды, но при этом естественно уменьшается температура воздуха на выходе. Поучить обратку 40град (при сохранении температуры воздуха), можно только заменой калорифера на больший типоразмер. О чем Вам уже говорили. Увеличение циркуляции воды в контуре ( т-обм., насос, байпас) приводит к уменьшению т-ры воды на входе и к увеличению температуры обратки. С ув. Московко Ю.Г. Сейчас после чистки калорифера, в систему врезали манометры, разность манометров при закрытом трёхходовом 1 бар, при открытом практически не видна и на подаче и на обратке 4бар, сейчас ищут балансировочный клапан, что бы врезать в систему и попробовать им улучшить картину с температурой. К сожалению с момента демонтажа калорифера больше не был на объекте и не могу сказать чистка трубок привела к чему то или нет. Цитата(Boris Blade @ 1.3.2011, 20:26)  Мне интересно, а с чего решили, что обратка завышена. Может я чото не допонимаю. Инспектора по надзору за теплом ругаются что в обратку возвращается высокая температура. Цитата(Boris Blade @ 1.3.2011, 20:37)  120-70 че не так? калориферы мне обычно дают с подбором 95-70, никто не жалуется на перегрев обратки, в чем тут проблема. Вы хороший специалист , подскажите пожалуйста. Я десятки систем автоматизировал с медными теплообменниками и как правило встречал только проблему нехватки тепла, обратка в таких случаях всегда была на грани замерзания либо в рабочем режиме 30-50 градусов в зависимости от температур наружных и потребности нагрева помещения, а с такой ситуацией первый раз столкнулся. Но тут уже всё сказано, просто теплообменник маловат, что бы с него тепла достаточно снять при низкой температуре.
Гость_Boris Blade_*
3.3.2011, 16:07
А чего инспектра хотят?
4.3.2011, 9:50
Пользователь №: 12355
(Я десятки систем автоматизировал с медными теплообменниками и как правило встречал только проблему нехватки тепла, обратка в таких случаях всегда была на грани замерзания либо в рабочем режиме 30-50 градусов в зависимости от температур наружных и потребности нагрева помещения, а с такой ситуацией первый раз столкнулся. ) Нехватка тепла - малая температура воздуха на выходе- недоразмеренный теплообменник- у него всегда обратка ЗАВЫШЕНА. Поэтому Ваши умозаключения по поводу медноалюм. теплообменников неверны. Суммируя предыдущие посты в один. 1. В Вашем случае, при недогреве воздуха (предельный режим) идет сигнал на полное открытие клапана подачи гор. воды, и на ПОЛНОЕ закрытие перемычки. Если насос подобран правильно (то есть, он имеет нулевой перепад давления и расход соотв. этому, максимальному режиму), то протока обратки через перемычку нет. Калорифер питается прямой водой, то есть с исходной температурой 120град.
2. Обратка 70 град. свидетельствует, о том, что теплообменная поверхность КСК 3-6 мала.
3. Если оребренная поверхность чистая (если верить Вашему сообщению), то загрязнение внутри трубок не должно сильно повлиять на теплообмен (расход воды и так большой судя по темп. обратки).
4. Зачем балансировочный клапан? Его установка вызовет цепочку- доп. сопротивление- уменьшение подачи воды-уменьшение темп. воздуха на выходе-падение темп. обратки.
5. Возможно, что у Вас СИЛЬНО переразмеренный насос (неправильно подобраный). На предельном режиме он создает такой напор, что через перемычку обратка поступает на вход в калорифер. Далее цепочка: температура на входе в т-обм. уменьшается, расход воды в контуре (тепл.обм, перемычка насос) увеличивается, обратка РАСТЕТ. Надо давить насос (частотой вращения, доп. сопротивлением, балансировочник в контуре). С ув. Московко Ю.Г.
4.3.2011, 10:18
Пользователь №: 85268
Цитата(Московко Ю.Г. @ 4.3.2011, 9:50)  ......................................... 5. Возможно, что у Вас СИЛЬНО переразмеренный насос (неправильно подобраный). На предельном режиме он создает такой напор, что через перемычку обратка поступает на вход в калорифер. Далее цепочка: температура на входе в т-обм. уменьшается, расход воды в контуре (тепл.обм, перемычка насос) увеличивается, обратка РАСТЕТ. Надо давить насос (частотой вращения, доп. сопротивлением, балансировочник в контуре). С ув. Московко Ю.Г. Про переразмеренный насос надо будет промысливать лишь после увеличения площади теплообмена. Может оказаться в самый раз. (Коэффициенты теплоотдачи в трубке и от трубки различны минимум на порядок)
Гость_Boris Blade_*
4.3.2011, 10:50
Объяснил бы мне кто. Почему калорифер с 95-70 не считается, что обратка перегрета, а у топик-стартера 120-70 считают, что перегрета? Откуда вообще ноги растут с этими дельтами?
4.3.2011, 11:23
У отопления проходящая через 1 ст. ГВС 70 будет нормальной. А вентиляция сложней, все зависит от того куда идет она, до 1 ст или позже включена(там от возможности еще пропустить через себя такой расход, в зависимости от соотношения расхода ГВС и отоп + вент). Ну и вы еще в упор не хотите видеть, что 70-80 идет обратка у автора, а не просто 70. А ведь на этом этапе как правило еще и нет разбора у ГВС и некому снизить до стабильно четких 70.
Гость_Boris Blade_*
4.3.2011, 11:27
Смоделировал, обратка получается 71*С с копейками. Я не про конкретный калорифер, я вообще так сказать глобально. насколько я понимаю ноги растут из технических условий. Че там пишут про дельту между подачей и обраткой. ? и где посмотреть про дельту и какие штрафы при каких отклонениях.
Гость_omeniza_*
19.3.2011, 18:00
Цитата(Boris Blade @ 3.3.2011, 16:07)  А чего инспектра хотят? Раскрою тайну с завышением обратки. Требование инспекторов следующее: Тобр = (Тперегр/2) +- 2 С ; Это эмпирическая формула. Точную я пытаюсь заполучить от одного инспектора. Пока что вот жду. Поэтому при поступлении перегретой воды 120 С в калорифер, допустимо выдавать обратно в ТеплоСеть = 58-62 С. Такое требование связано с процессом охлаждения турбин на ТЭЦ. Если "отдавать" выше указанной зависимости, то турбины не охлаждаются до нужной температуры. И эта нужная температура для турбин взаимосвязана с температурой наружного воздуха, от которой в свою очередь зависит температура перегретой воды, поступающей от ТЭЦ. Например, при -25 С ТЭЦ дает +120 С, а при 0 С - 85 С. Перегрев турбин - чреват последствиями. Можно ниже требуемой температуры Тобр "отдавать", но выше - никак нельзя. За это штрафуют: сначала могут прийти и прижать немного входную задвижку, затем уже штрафные санкции - непредсказуемы. Могу уточнить, конечно, если это действительно не праздный интерес. Это все очень серьезно, вплоть до закрытия предприятия, что типа: "Раз не умеете использовать тепло, разговор - короткий". Такое тоже бывает, но, как правило, стараются до такого не доводить.
Гость_Boris Blade_*
19.3.2011, 19:43
разобрался уже.
